E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by kalevi67 View Post
    Kuinka normaalia se öljy tuolla ahtoputkessa on?
    Aina turbolta pikkasen vuotaa ahtoputkeen. Jos välijäähystä saa kaataa yli desin verran niin sitten kannattaa jo miettiä olisiko turbon vaihdon paikka - ei välttämättä silloinkaan.
    Siitä ahtoputken öljysumusta ja EGR-venttiilin kierrättämistä pakokaasuista sinne imusarjaan se musta mönjä muotoutuu...kas kun ei germaani ole keksiny laittaa sinne toista imuilman suodinta.
    • kalevi67
      • Oct 2010
      • 47
      Kiitos vastauksesta, tätä lähinnä kysyinkin. Vaikka menneekin hieman off -topiciksi tähän otsikkoon liittyen niin jatkan vielä. Eihän siellä ahtoilman joukossa kuuluisi öljyä olla lainkaan, mutta käytännössä tätä on kai mahdoton estää? Tämä tulee ilmeisesti turbon akselilta jossa on väljyyttä (akseli on painevoideltu ja pyörii ohuen öljykalvon päällä)? Itselleni ainakin aikoinaan sanottiin huollossa, että turbossa on "väljyyttä". En sitä sen enempää silloin miettinyt/ymmärtänyt mutta tarkoittanee juuri tuota akselia ja siitäkö tuo öljy on peräisin?
      Vaihdoin eilen omaani välijäähyltä EGR:lle menevän putken molempien pään tiivisteet koska oli myös "hikoillut". Ei sieltä montaa tippaa onneksi tullut joten vielä ei ehkä ole aihetta huoleen.
      E61 530dA -04
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #33
        Originally posted by kye View Post
        Kyllä melkein jokainen hikoilee tuolla tapaa. Uudella tiivesterenkaalla sen saa loppumaan, pysyy pohjasuoja puhtaana. Yhdestä 211:sta e-mersusta kun vaihdettiin kaikki vastaavat tiivisteet saatiin hukkuneet alaväännötkin kotiutettua.
        Heh,
        minkäin ennen Bemari aikaa ostin Saksasta yhden S211:n 280 CDI:n
        "turbovikaisena", vinkui pahasti,
        vika tuli kuntoon ahtoletkun tiivisteellä ja maksoi joku 8 € ;-)
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #34
          Monet on täällä valitetelleet että lämmöt nousee vain vähäksi aikaa termareiden vaihdon jälkeen...
          No siihen on syynsä, jos lämmöt ei ole nousseet ennen rojektia riittävästi,
          auto polttelee dpf:ää hyvän tovin kun lämmöt saatiin riittävän ylös ja polton aikanahan ne yleensä nousee 9:llä alkavaksi...
          Sitten kun poltot on tehty ja mennään viikon parin päästä katsomaan lämpöjä niin ollaan siellä 80-85 asteen tienoilla jos ulkona on -20 tai enempi pakkasta...
          • Mlatvala
            • 3553
            Eeeeei. Kun se pää termarin elin ikä on kaks viikkoo..
            Ja senkin sanon vastalauseena ettei vesipumppu ole termaria voimakkaampi. Kun termarit on kunnossa, ei lämmöt juuri seilaa..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • Shappire
              • Oct 2009
              • 124
              • Sisä-Suomi
              #36
              Minä pistin kaikille termareille menevät letkut littuun pari vuotta sitten ja ajoin 10 km +5 asteen kelissä. Ei vaikutusta lämpöjen suhteen, hyvä että pysyi +85.
              Kun poltto päällä, niin sitten menee yli 90, että heilahtaa. Nykyisin mustalla teipillä alasäleikkö tukkoon talveksi ja alkuperäiset munuaisten takana olevat läpät tarjoaa lisäjäähdytystä jos kone tarttee. Hyvin tarkenee. Kun ajaa kovempaa, niin lämmöt nouse paremmin. 80 km/h köröttelyllä just yli 80 lämmöt. Mulle piisaa kun tarkenee ja poltot toimii.
              F11 530 xD LCI
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #37
                Tukitko siis myös sen ison termarille (ja EGR-termarille) menevän letkun?
                • Shappire
                  • Oct 2009
                  • 124
                  • Sisä-Suomi
                  #38
                  Kyllä kaikki 3 kpl. Alavesiletkuun piti olla aika isot pihdit. Kannattaa myös katsoa, ettei pihdit pääse luiskahtamaan remmin väliin. Inpalla seurattiin laatikon lämpöjä, eikä siellä lämmöt nousseet yli 70 C.
                  F11 530 xD LCI
                  • Aski
                    • Jan 2013
                    • 93
                    Tämä pitää varmaankin paikkansa. Tänään kolmen vartin matkan jälkeen lämmöt oli 95, kun ajoin parkkiin. Jätin koneen käyntiin, hyppäsin ulos autosta ja ihmettelin, että mikä nyt käryää. Kun ei vuotoja eikä liekkejä näkynyt konepellin alta, niin varmaan juurikin tuo poltto oli käynnissä. Vaihtokohdat oli myös siirtyneet isommille kiekoille vähän aikaisemmin.
                    Lauantaina vaihdoin termarit. Jos jatkossa pysyy yli 80 asteessa, olen tyytyväinen.
                    • Eemeli
                      • 1605
                      • pk-seutu
                      #40
                      Samaa vaivaa lienee F11:ssakin? 180kW pata ja 5km matkalla nousee (mittarin mukaan) hikisesti 50 asteesen kun ulkona -8 astetta. Pidempään kun ajaa nousee mittari aikanaan 95 asteeseen.
                      Onko tuossa ähvässkin salavalikkoa, mistä näkisi tarkat lämmöt vai onko mittariin luottaminen?
                      • Saarikoski
                        R.I.P.
                        • 726
                        • KOKKOLA
                        #41
                        Kyllä mulla ainakin on lämmöt vielä -20 asteen pakkasella nakutettu 88-90c
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Taispa äffien lämpömittari kertoa öljyn, eikä veden lämmöt..
                          • Eemeli
                            • 1605
                            • pk-seutu
                            #43
                            Tattis, sehän selittää sitten (kuten se öljykannun kuva siinä viisarin vieressä..), saako jostain esille veden lämmöt?
                            • Latelammas
                              • Mar 2011
                              • 89
                              • Kanta-Häme
                              #44
                              Potilas: E61 530 dA LCI
                              Päätin tarkistaa auton lämmöt 7.00- valikon kautta ja ajoin motaria n. 30 km matkan, jolloin lämmöt nousivat tuonne 86 asteen pintaan, mutta eivät siitä ylemmäksi missään vaiheessa. Ja viimeisen pätkän 7 km ajoin 60km/h alueella, jolloin lämmöt putosivat 76 asteeseen ulkoilman lämpötilan ollessa +6 astetta. Kysymys raadille kuuluu, onko termari sökö vai ei?
                              F25 X3 M-Sport 30D
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #45
                                Kyllä siellä termari(t) valskaa.
