E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • Latelammas
    • Mar 2011
    • 89
    • Kanta-Häme
    #46
    Originally posted by -rik View Post
    Kyllä siellä termari(t) valskaa.
    Lähdetään liikkeelle EGR'n vaihdolla (huoltomyyjän suosituksesta), jos kerrankin marmoritiskillä arvaus osuisi oikeaan...
    F25 X3 M-Sport 30D
    • Mlatvala
      • 3553
      Enpä usko egrstä olevan kiinni vaan päätermarista.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Latelammas
        • Mar 2011
        • 89
        • Kanta-Häme
        #48
        Meinaat, että päätermari olisi vain hieman jumittunut auki kun lämmöt kiipeää sinne 86 asteeseen?
        F25 X3 M-Sport 30D
        • Mlatvala
          • 3553
          Mun arvaus noihin on että ne jouset väsyy. Omassakin kesti kuopio - helsinki välimatkalla lämmöt yli kaheksan kympin ekat 150 km, sit alko hiipumaan.
          Kaks joustahan siinä päätermarissa on, liekkö toinen siellä 66 asteen nurkilla? en tiedä.
          Mut ne päätermarit nyt on sitä suurinta kuraa mitä tämä maa päällään kantaa
          • Latelammas
            • Mar 2011
            • 89
            • Kanta-Häme
            #50
            Totta, huomattu jo E91 320D kanssa. Noh, eipä tuossa synny kuin ~50€ tappio kun testaa, EGR'n vaihto ei paha rasti näyttäisi olevan.
            F25 X3 M-Sport 30D
            • Latelammas
              • Mar 2011
              • 89
              • Kanta-Häme
              #51
              Mjahas, taitaa olla veikkaus oikeassa; tänään motaria Hml - Hki ja pakkasta -7 astetta ja lämmöt ei noussut missään vaiheessa yli +70 asteen --> EGR-termari takaisin hyllyyn ja päätermari vaihtoon...Ei tainnut osua marmotiskin veikkaus tällä(kään) kertaa oikeaan.
              F25 X3 M-Sport 30D
              • Shappire
                • Oct 2009
                • 124
                • Sisä-Suomi
                #52
                Testaa ne termarit ennen vaihtoa!
                Letkupihdeillä vaan letkut kiinni, niin jo selviää jos joku termari on sökö. Aiemmissa viesteissä on ohjeita.
                F11 530 xD LCI
                • Orvix
                  • Sep 2008
                  • 140
                  • Akaa
                  #53
                  On nää kyllä erinomaisia vehkeitä. Kylmänä käyvään manuaali 325d M57N2 vaihdoin ensin EGR-termostaatin, mistä ei ollut hyötyä. Päätermarin vaihdon jälkeen koeajolla lämmöt nousi 92 asteeseen ja olin kovasti innoissani. Päivän auto makasi käyttämättömänä ja tänään töihin mennessä ei lämmöt enää nousseetkaan.
                  Kotimatkalla oli 20 minuuttia moottoritieajoa jolloin lämmöt asettui 80 tienoille käyden parhaimmillaan 84 asteessa. Rampilla lämmöt alkoi välittömästi laskea ja parin liikenneympyrän jälkeen kotipihassa oli enää 74 astetta. Pakkasta noin 14 astetta.
                  Kokeilin syylärille menevää alavesiletkua ja se oli kylmä, josta voitaneen päätellä, että päätermostaatti pitää? Eli voiko olla, että EGR termari on vajaassa viikossa paukahtanut? Onneksi mulla on DPF heitetty mäkeen ja EGR poistettu pelistä. Nyt siis varmaan kannattaa puukottaa yksi EGR termari ja tukkia se. Saako tuon termarin tukkia aivan kokonaan vai pitääkö sinne jättää sellainen pieni reikä, joka termareissa tyypillisesti on?
                  E91 325d -10 M-Sport
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #54
                    Vesi kiertää alavesiletkusta koneeseen joten ei sen lämpimyydestä voi tehdä mitään johtopäätöksiä, jos alavesiletku on lämmin niin myös syyläri on lämmin...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Haba-75
                      • 91
                      #55
                      Täällä kohteena E61 530da vm-05
                      Pari viikkoa sitten vaihdettu päätermari sekä egr-termari. Lämmöt nousee suht vikkelään tonne 60-70 asteeseen, sit alkaa hidastumaan, siis maantieajossa. Jossain vaiheessa kuitenkin nousee päälle 75 ja siitä ajan kanssa 82-88. Alamäessä laskee alle 80. Välillä käy kuitenkin 94( varmaan dpf polton aikana) Mistäs laatikon lämmönvaihtimen sais edullisimmin Suomesta,en oo ebaytä vielä korkannut?
                      Semmoisenkin huomasin lämpöjä salavalikosta tarkkaillessa että samalla kun kun lämpötila saavutti 75 astetta niin kierroslukumittarin ulkokehän rinkula napsahti 4600 rpm:n kohdalle...
                      E61 530Dat
                      • mr81
                        • Oct 2010
                        • 300
                        • PK-seutu
                        #56
                        tupla viesti
                        E65 730d '08 Monaco blue
                        Ex: E60 523iA '08
                        • mr81
                          • Oct 2010
                          • 300
                          • PK-seutu
                          #57
                          Kuulostaa suht normaalilta varsinkin pakkasilla. Minä en ainakaan vaihtaisi mitään.
                          Rikkinäisellä termarilla et pääsisi yli 75asteen pakkasilla.
                          Ex: E60 523iA '08
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #58
                            -22 ja termareiden (pää+egr) vaihdon jälkeen lämmöt nousee +90 noin 40km ajon aikana. Jos ajelee 60-80kmh nopeuksia vaihtelevasti lämmöt ei nouse yli +80 kovalla pakkasella.
                            -10 ja lämpöisemmissä ulkolämpötiloissa kone lämpenee +92 noin 20-25km matkalla.
                            • Haba-75
                              • 91
                              #59
                              Onko sulla laatikon lämmönvaihdinta uusittu?
                              E61 530Dat
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #60
                                Ei ole, alkuperäinen.
