E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • Jsj75
    • Sep 2011
    • 80
    • Hyvinkää
    #406
    Muokkasin VW Amarokin viimasuojasta suojan puskurin alaritilään. Amarokin suojan korkeus on täsmälleen sama kun m-sportin puskurin alaritilä. Noin 10cm päästä pois ja muoto samaksi kun ennen lyhennystä niin istuu hyvin. Myös kiinnikkeet käy suoraan. Tein vain muutaman reiän lisää niin saa usealla kiinnikkeellä kiinni.
    Motonetistä saa pelkkiä kiinnikkeitä jos haluaa askerrella suojan vaikka telttapatjasta.
    http://www.motonet.fi/fi/varaosat/12...-vw/amarok-11- Tuotenumero: 40-1292
    Eihän nuo kiinnikkeet ja suoja mitkään kauniit ole mutta toimii ja on helppo ottaa pois ja laittaa takaisin.
    Eilen lämmöt hyvinkää nummela välillä 78 astetta ja kerran 80 astetta ilman suojaa ja tänään Jumbo (vantaa) hyvinkää välillä lämmöt 88-90 astetta suojan kanssa. Hyvinkään päässä pikku teillä kun kurvaili niin lämmöt 91 astetta eli tuo viimasuoja tuntuu toimivan.
    Munuaisten takaa löytyy kaihtimet eli koko keula on tukossa. Tuo Amarokin suoja oli jäänyt ylimääräiseksi joten siillä oli hyvä kokeilla mikä vaikutus sillä on lämpöihin.
    Tänään oli vielä kylmempi päivä eli noin 20 pakkasta.
    G21 320da M-sport -22
    e61 530da M-sport -05
    • jesse60
      • Aug 2012
      • 7
      • P-Pohjanmaa
      #407
      Olisiko täällä apuja tai tietoa seuraavaan outoon ongelmaan? Eli autona -04 530dA,ajettu reilu 300tkm, joka pitää hytin tosi vilpoisena pakkasella.
      Moottorin lämmöt pysyy ajossa 80-95. Autoon vaihdettu jo päätermari, egr termari ja vaihteiston öljynlauhutin. Mutta edelleen etenkin tasaisella ajolla alkaa hyttiin tuleen kylmää ilmaan vaikka lämmöt laittaisi täysille. Jos matkaajossa vaihtaa sporttivaihteelle alkaa tulemaan taas lämpöstä ilmaa (silleen että autossa tarkenee) tai jos ajaa kaupunkiajoa normaali vaihteella tulee myös lämmintä. Onko kenelläkään tämmöisestä kokemusta? :think
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        #408
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=355550 Tuossa näyttäisi olevan saman ongelman kanssa painivia, kannattaa seurailla josko saisivat selville!
        better late than never
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #409
          Toimiiko sähköinen kiertovesipumppu?
          Kuulostaisi ihan sen toimimattomuudesta aiheutuvalta vialta.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            #410
            Riittää, kun jättää sen pienemmän elementin kokonaan pois, koska se toimii auetessa myös isomman elementin tukipintana.
            Eli onkos se sit niinku tuo numero 1 osa?
              • 9232
              Kyllä.
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                #412
                Näemmä koko EGR vesikierron voi jättää pois. Olen jo useamman kuukauden ajellut testimielessä tulpatulla EGR nestekierrolla enkä ole törmännyt ongelmiin. Auto lämpenee hyvin.
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                  • 9232
                  EGR pitää sitten olla ohjelmallisesti pois pelistä. Jos EGR on normaalisti toiminnassa, niin blokkaamalla nestekierron EGR-jäähdytin ei varmaan ole pitkäikäinen.
                  • levis69
                    • Oct 2008
                    • 186
                    • Etelä-Savo
                    #414
                    Mitähän tuo muovinen imusarja tuumaa jos pakokaasua ei jäähdytetä? :think
                    E63 M6
                    "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                    e21 323i
                    e30 316
                    e30 M3
                    e34 524td
                    e34 520i
                    e39 530da
                    e39 540i 6v.
                    E61 535d
                      • 9232
                      Sehän sekoittuu EGR-venttiilillä ahtoilmaan, joten imusarjan lämpötilaan minimaalinen vaikutus. Eihän kaikissa malleissa edes ole EGR-jäähdytystä.
                      • Doni666
                        • Mar 2009
                        • 168
                        • Kotka
                        #416
                        Tietysti. Pakosarjan puolella on umpitiiviste ja alipainekellon letku on tulpattu. Ohjelmasta poistettu vikakoodit.
                        1995 E38 740iAL
                        1994 E38 740iA
                        • disme
                          • Dec 2015
                          • 69
                          Mennäviikolla nakkasin keulille isomman välijäähyn, jonka vuoksi munuaisten läppämekanismin joutui jättämään pois. EGR:n laippasin pakosarjan, sekä imusarjan päistä, sekä revin koko coolerin putkineen päivineen pois. Vedin paikoilleen jääneisiin letkulähtöihin pelkän väliputken.
                          Olisiko letkulähdöt ollut viisaampi tulpata, kuten useampi tekee? :think En vain ymmärrä mitä eroa rinnakkaisella letkuyhteellä olisi tulppaamiseen nähden.
                          Tehdyt toimenpiteet kuitenkin tekivät ennen niin lämpimästä autosta melkoisen jääkaapin, motariajoa 150km putkeen webasto päällä pikkupakkasessa ja lämmöt max. 56°C.
                          Aloitetaan vaihtamalla päätermari ja kokeilemalla ajoa myös vaihteiston lämmönvaihtimen letkuyhde suljettuna. Munuaisten taakse voinee talvikelissä asentaa myös ihan kiinteät kumimatot, tai muun virityksen.
                          Lähinnä kiinnostaa saako tuota päätermaria vaihdettua ilman että purkaa pohjamuoveja pois tuhannetta kertaa ja lorottaa ensin syylärinnurkasta nesteet pois? Ts. Saako päätermarille meneviä letkuja mistään pihdeillä ruttuun, vai tuleeko sieltä kaikki nesteet pihalle irroitettaessa?
                          Ja tarviiko järjestelmää ilmata vaihdon jälkeen jotenkin? :think
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Kyllä sieltä muistaaksein joku kuutisen litraa lorisee niitä nesteitä sen termarin poisoton yhteydessä, Ilmaaminen tapahtuu egr termarin päältä.
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • Doni666
                              • Mar 2009
                              • 168
                              • Kotka
                              #419
                              Siis ohitit EGR-termostaatin suoralla putkella? Ei varmana lämpene auto enää.
                              Joko termostaatilla tai letkut tukittuna. Pitää ymmärtää miten järjestelmät toimii ennenkuin tekee muutoksia..
                              1995 E38 740iAL
                              1994 E38 740iA
                                • 9232
                                Tilannehan on nyt sama, kun EGR-termari olisi täysin auki. EGR-termarilta tuleva paluulinja menee suoraan vesipumpulle päätermarin ohi, kuten kennonkin paluu. Kun linja on auki, EGR-yhteeseen tulee jäähdyttimeltä alavesiletkun haarasta kaiken aikaa kylmää nestettä.
