Originally posted by joni88
View Post
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Missä vika?
Takakontti ei mene kiinni! Purin takakontista verhoilut pois ja irroitin lukkomekanismin joka oli hieman kuuma!
Ajattelin että vika voisi olla sähköissä, otin sähköpiuhan lukosta irti ja
lukko toimii taas muttei avaimesta eikä takakontinnapista!
Sähköpiuhan kun laittaa takaisin kiinni niin lukko ei suostu menemään kiinni asentoon ollenkaan vaan pitää sitä koko ajan auki..
Ilman sähköjä lukko toimii hienosti, mekaanisesti ei siis mitään vikaa joutuu vain avaimella aukomaan!
Missähän vika voisi olla? Mikrokytkimessä?
Eikös tuossa juuri sanottu, etä on CCC- malliin ei MASK.Originally posted by joni88 View Postkellään tietoa?BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Originally posted by Juspa View PostJos näihin dieseleihin vaihtaa suuttimia, joutuuko tekemään softapuolelle jotain vai oppiiko itsestään?"Important: If injectors have to be replaced, it must be ensured that the stamped adjustment value of each injector is assigned to the right cylinder in the DDE control unit."Originally posted by Juspa View PostEli nopeasti luettuna pitää uudessa suuttimessa olla samat notulit kuin vanhassa? Noita saa tilattua siis tietyllä säätöarvolla?
Okei, eli suuttimen vaihdon jälkeen DDE:hen ilmoitetaan uusi säätöarvo. Tämä onnistuu ihan INPAlla?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Istalla tai dissilläOriginally posted by Juspa View Post"Important: If injectors have to be replaced, it must be ensured that the stamped adjustment value of each injector is assigned to the right cylinder in the DDE control unit."
Okei, eli suuttimen vaihdon jälkeen DDE:hen ilmoitetaan uusi säätöarvo. Tämä onnistuu ihan INPAlla?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
öljynsuodattimen korkki
Ei kellään oo ylimäärästä öljynsuodattimen kantta/korkkia??? Jossain pk-seudulla ni tuun samantien ostamaan pois. Saatanan nahkahousupatentti... Vaihoin öljyt ja suodattimen ni oli rikkinäinen se kärki siitä korkista joka menee sinne pohjaan ku avasin... Auttakee, pääsis emäntä töihin aamusta ominavuin... Ja konehan on M57 eli 3,0d
Nolla4viis6kolme14663..Last edited by GuGi_; 21-05-2014, 20:26."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
e61 m57n 530D tupruttaa savua moottorijarrulla. DPF on poistettu ja putkisto tehty turbolta eteenpäin uusiksi. Voisiko toi tupruttelu johtua http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e61...25#Näytätiedot tällaisesta osasta joka vetelee viimeisiään? Öljyt on juuri vaihdettu Castrollin Edge mallisiin ja pitäisi olla BMW:n suositusten mukaisia?Vai voiko tuo johtua siitä että kun ei ole tuota dpf:ä niin tupruttelee aina polttaessa, koska ei tupruta koko aikaa vaan aina silloin tällöin.
Vielä yksi kysymys tähän liittyen, pitääkö Spotify olla Premium, jotta voi kuunnella kännykän kautta autossa (aux piuha kiinni) tai kännykässä kuulokkeilla? Ihmetyttää, kun ääni kuuluu ja biisit soivat ihan hyvin kännykässä, jos kuulokepiuha ei ole kiinni, vaan kuuntelee puhelimen oman kaiuttimen kautta.Originally posted by N54 View PostJohto on ihan oikeanlainen. Sulla on nyt autosta aux valittuna äänilähteeksi, piuha kunnolla kiinni molemmissa päissä ja tarpeeksi volyymia puhelimessa ja autossa?Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Ei tarvitse, se Auxhan on "sama" kuin laittasit kuulokkeet vaan kiinni puhelimeen. Premiumissa vaan se hyvä, kun voit tehdä offline-listan eli musat soi vaikkei verkkoa mailla halmeilla.Originally posted by Aceishigh View PostVielä yksi kysymys tähän liittyen, pitääkö Spotify olla Premium, jotta voi kuunnella kännykän kautta autossa (aux piuha kiinni) tai kännykässä kuulokkeilla? Ihmetyttää, kun ääni kuuluu ja biisit soivat ihan hyvin kännykässä, jos kuulokepiuha ei ole kiinni, vaan kuuntelee puhelimen oman kaiuttimen kautta.
Sulla on varmaankin puhelin paskana... Koetappa toisella.
No voi helvetti, tämä on uusi puhelin ja vaihdettu sen takia, koska mikrofoni meni vanhasta rikki. Kuulokkeista kuuluu puhe normaalipuhelussa, joten ei kai se rikki voi olla, mutta Spotify ei kuulu kuulokkeisiin, vaan mykistyy samantien, kun lyö piuhan kiinni.Originally posted by rizzo View PostEi tarvitse, se Auxhan on "sama" kuin laittasit kuulokkeet vaan kiinni puhelimeen. Premiumissa vaan se hyvä, kun voit tehdä offline-listan eli musat soi vaikkei verkkoa mailla halmeilla.
Sulla on varmaankin puhelin paskana... Koetappa toisella.Old golfers never die, they only lose their balls.
Testaappa ensin toisella piuhalla...Käyttis: G26 i4 M60
Pitää testata. Ehdin jo palauttaa sen aiemmin tilaamani piuhan, mutta voi olla, että silloin vika oli puhelimessa. Pitäisikö karvalakki-Spotifyn kuulua kuulokkeiden kautta?Originally posted by Tommix View PostTestaappa ensin toisella piuhalla...Old golfers never die, they only lose their balls.
Kyllä! Ei sillä oo väliä mistä musaa soitat mutta kuulokkeihin sen pitää tulla, ja jos ei tule niin silloin puhelimessa vikaa..Originally posted by Aceishigh View PostPitää testata. Ehdin jo palauttaa sen aiemmin tilaamani piuhan, mutta voi olla, että silloin vika oli puhelimessa. Pitäisikö karvalakki-Spotifyn kuulua kuulokkeiden kautta?Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
Katso samalla että AUX piuha menee kunnolla pohjaan asti, esim. jos puhelimessa suojakuori tms. niin kaikki piuhat eivät mene pohjaan asti ja ääntä ei sitten kuulu.
Mulla samsungin s3: ssa kävi näin ja jouduin vaihtamaan piuhan ohuempi kaulaiseen..F10 -11
E21 315 -83
