E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Fabsu
    Originally posted by djs^ View Post
    Osaako kukaan sanoa, onko jokaisessa e60:issä etuistuimirn alla ne kaiutin/subi kotelot vaikka ei olisikaa sitä varusteissa? Huomasin tuossa autoa imuroidessa, että molempien penkkien alla on lattiamatossa kaiutin ritilät.
    Muistaakseni kaikissa on subit, mutta perusmallissa ei ole erillistä vahvistinta.
  • markok
    Mikä on m-sport etujousien osanumero? Jostain syystä tuota numeroa en löytänyt varaosa luetteloista.
  • Tommix
    Ainakin kotelot on, luultavsti myös subit. Kaiutinelementit on vain erilaiset eri versioissa.
  • bmw 540
    kajarit
    joo mulla kans samallaiset ritilät mut uskon et taitavat olla tyhjää täynnä.:think
  • djs^
  • bmw 540
    akun purkautumis ongelma
    Originally Posted by Mlatvala
    Mielestäni kannattais nyt kiinnittää huomio akun miinusnapaa joka mittaa tulevan ja pois lähtevän jännite eron:think.
  • krib
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Ei taida akun purkaantumisongelma (vieläkään) korjaantua akun vaihdolla..
    Ei korjaannu ikävä kyllä.
    Vikaa ole yrittänyt paikallistaa kun uutta akkua ja mahdollisesti ibs-kaapelia lupailivat liikkeestä, jos siis vika on tuossa kaapelissa..
    Akku on kumminkin testerin mukaan melko heikossa hapessa.
    TV ja bluetooth ei toimi joten olen moduuleja pitänyt irti ja mittaillut jännite häviöitä, ibs-kaapeli irti yön aikana akusta häviää noin 0.2v, kaapeli kiinni 0.5v.
    Mulf modulin sekä ibs:än irrotuksen myötä tuo akkuvarauksen laskun ilmoitus häviää, tv-modulin irrotus ei vaikuta mihinkään.
  • bmw 540
    vastus
    Jep,vastusarvo selvinnyt kiitosta.
  • Mlatvala
    Originally posted by krib View Post
    Näkeekö inpa:lla tai jollain muulla ohjelmalla mikä akku autoon on koodattu?
    Edellisen omistajan toimesta vaihdettu akku jonka jälkeen alkanut herjaamaan high rate of battery dischargea, tulee aina kun auto seisoo kauemmin kuin muutaman tunnin.
    Autoliikkeestä lupailivat uutta akkua mutta koodaamaan eivät pysty joten pitäisi tietää laittaa näin aluksi sama akku mikä tuonne on koodattu, jos tuo tällä hetkellä kiinni oleva onkin eri.
    IBS-kaapeli irti herjaa ei enää tule mutta akku on jo kumminkin vaihtokunnossa.
    Originally posted by bmw 540 View Post
    Paljonko vastuksen tulee olla siinä paukun piuhassa, 2-3 ohmia vai enemmän :think auto e60-05 .
    Muistin varasta 3,2-3,5ohmia.
  • bmw 540
    Akunkengän paukku
  • krib
    Last edited by krib; 16-07-2014, 18:04. Reason: Löytyi vastaus tuolta akku -ketjusta
  • Mlatvala
    Jep, vähän moraa väliin. Harmittelin muistaaksein aikoinaan vaan ettei noita (olikohan b9s) saa 10wattia isompina.
  • -challenger-
    Ei paljo kannata ostaa marmorilta koko parkkipolttimo hässäkkää kun sen saa näköjään purettuakin ja vaihdettua pelkän polttimon...
  • HannuE60
    M5 peilit
    Onko alkuperäisissä M5 peileissä se alamuovikolmio aina jonkun tietyn värinen vai riippuuko se auton väristä?
    Jossakin olen mielestäni nähnyt sen hiilikuituisenakin.
    -Hannu-
  • tabasco
    Originally posted by Savey View Post
    Omaan e60.seen ei löydy ku vaan yks avain.. pitäis saada jostain uusi, mutta mistä se kannttaa hommata? Entä miten onnistuu sen koodaaminen :think
    Edit. autossa ei ole keyless go.ta ja on vuosimallia 04
    Sen hukassa olevan voi samalla koodata pois. Silloin sillä ei enää saa autoa liikkeelle. Jos sattuisikin olemaan pahat mielessä sillä, kellä kadonnut avain on...
