E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • kemo81
    Tänää erikoiset heitti oma pirssi.Olisikohan kellään heittää hyvää noppaa asiasta?
    Ollaan autolla ja asuntovaunulla reissussa.Tänään ei kumminkaan vaunu perässä laisinkaan.Ajeltiin erimittaisia siivuja muutamasta kilometrista muutamaan kymmeneen kilometriin tammisaaren ympäristössä.
    Oltiin siivua päästetty viime startista ehkä 20km kun jarrutin risteykseen.Siinä odoteltiin tielle pääsyä.Kun tilaa tuli ja oli aika lähteä liikkeelle,niiasi auto ja sammui.Vaihde hyppäsi vapaalle(automaatti).Mittaristoon syttyi ymmärtääkseni käsijarru valo keltaisena ja olisko ollut esp:n tms valo keltaisena.Ei muuta kun starttia perään.Auto käynnistyi samat valot päällä.Jos oikein tulkitsin,oli varoitus luokkaa saa ajaa,mutta käänny bmw huoltoon jne.Auto vielä hetkeksi tien sivuun.Sammutus ja avain pois virtalukosta.Uusi startti ja valot oli poissa.Matka jatkui.
    Oltiin taas ajettu jokunen kilometri kun alkoi vettä sataa ohan vimmatusti.Käväsimme leirintä alueella ja auto käv koko ajan.Kun lähdimme leirintä alueelta hyytyi auto ensimmäiseen mäkeen ja taas valot tauluun ja lisäksi moottorin vikavalo keltaisena.Olimme sen verran pahassa paikkaa kapealla polulla ja vastaantulevaa liikennettä,että en katsellut mitä näytöllä luki,ei muuta kun starttia perään..sahaa sahaa vaan ei käynnisty.Näytössä tällä kertaa lukee -fuel pump-.Pari yritystä ja silloin näytössä paloi vain keltainen moottorin vika valo.Ja teksti fuel pump.Avaimet pois virtalukosta ja uus startti.Lähti käyntiin mutta valo jäi palamaan.Mielestäni näytössä luki taas että autolla voi ajaa mutta käänny bmw huoltoon.Samalla olin jo soittamassa laakkoselle espooseen,että mitä kuuluisi tehdä.Lähdin liikkeelle ja valo paloi taulussa.Ajoin hiljaa ja pienen matkan, että sain auton parempaan paikkaan,mutta mielestäni oli ehkä jossain vika tilassa.Ajoin auton parkkiin ja sammutin.En saanut laakkoselta siihen hätään ketään kiinni.Starttasin auton uudelleen ja valo oli sammunut.Kaikki toimi moitteetta ainakin kauppa reissun ajan.Laakkoseltakin soitettiin klo17.05 jolloin olivat jo kiinni(hienoa palvelua,kun jätin soittopyynnön).Ei kylläkään osannut sanoa oikein mitään näkemättä.Kyseli vaan että onko autolla ollut lyhyttä ajoa,että olisiko akku voinut tyhjentyä?Näin ei kumminkaan ole ollut..Lopun iltaa auto onkin ottanut huilia ja ei tietoa sen enempää.Huomenna olisi tarkoitus jatkaa matkaa.Kädet ristissä että oli jokin hetkellinen oikku?
    Autoon vaihdettu merkkihuollossa uusi akku.Tänä keväänä vaihdettu pa-suodatin.Mitään vikoja ei autossa ole ollut minun omistus ajallani.Onko kellään heittää mitään ilmoille?Vettä ei siis satanut viellä kun tuo ensimmäinen herja tuli.Mietin että olisino tuo rankkasade ja isot vesilätäköt aiheittanut tuon"fuel pump herjan"?
    EditPC oli yks mitä se herjaili silloin ensimmäisen sammumisen aikaan?
  • markok
    Originally posted by hihnala View Post
    Nitinä kuuluu takakontin oikean puoleisen ikkunan kieppeiltä. Oisko jossain ohjeistusta miten verhoilut puretaan tai jotain helpompaa kikkaa natinan hävittämiseksi?
    Omassa nitisee varsinkin lämpöisellä kelillä luukussa olevat muovit. Siis se iso osa missä sisäpuoliset kahvatkin ovat. En ole vielä ehtinyt tutkimaan mitä tuolle tekisi, mutta jotain pehmeää pitäisi kiinnikkeiden väliin varmaan laittaa.
  • touring39
    Luulisin, että kyseessä on koiraverkko. Otapa se kokonaan pois telineestään ja tee koeajo.
  • hihnala
    E61 LCI natisee
  • krib
    Originally posted by pouri View Post
    Toimiiko auto muuten nyt ok, mutta pitää vain ääntä? Nuo ahtoputki vuodot kyllä yleensä näkee helposti öljyvuodoista.
    Voi olla että kuvittelen vain mutta välillä tuntuu normaalia laiskemmalta, ja silloin yleensä vaihtaa hieman nytkähdellen vaihteita.
    Pitää seurailla pari päivää tarkemmin tuota nyt, oli näköjään pohja levy moottorin alta myös hävinnyt.. Tuon irtoamisen vauhdissa varmaan huomaisi, pitää kysellä senkin perään nyt sitten
  • pouri
    Originally posted by krib View Post
    Paja on 400km päässä kun kesken kesälomareissun hajosi turbo.
    Kävin pikaisesti paikalliselle huollolle näyttämässä äsken mutta ei kuulemma kuulostanut kovin pahalle
    Epäilivät että voisi olla vuoto ja jos pahenee voi tuoda auton uudestaan niin katselevat tarkemmin kun on vapaita aikoja.
    Työllä ja turbolla on tosiaan takuu joten ei välttämättä tarvitse 3k€ kourassa mennä uudestaan marmorille
  • krib
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Mitä sitä itse miettimään kun auto takaisin pajalle, korjatkoon loppuun saakka. Mulla oli sama juttu ja turbosta lähtevä putki coolerille oli auki.
  • VolvoTDi
    Viikko sitten vaihdettu turbo @241000km
    Vanha turbo ujelsi välillä mutta uusi ujeltaa koko ajan.
    Sama ääni kuin tässä videossa mutta ei ihan noin selkeästi kuulu.
    Kesken ajon automaatti alkoi arpomaan vaihteita ja tehot hävisi.
    Merkkihuollossa vaihdettu uusi.
    Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa? Vuoto vai voisiko haljennut pakosarja aiheuttaa tuota :think
  • krib
  • SettarI
    öljyvuotoja
    Oma e60 M54B30 näköjään valuttaa öljyä aika huolella. Näyttäisi että öljynsuodattimen jalasta vuotaa. Niinpä vaihdoin siihen tänään uuden tiivisteen( 6e marmorilla). Nyt vain näyttäisi, että tuo ei olisi ainoa vuotopaikka, vaan myös moottorin öljypohjan tiiviste pitäisi vaihtaa.
    Siispä kysymys kuuluukin, että tarviikohan apurunkoa irroittaa, että saa öljypohjan tiputettua pois?
  • Zamppa
    Mulla sama setti käytössä. Kissasaippualla tulee matta, mutta tuo pemarin oma aina lisää vähän kiiltoa tai sit en oo jaksanu pyyhkiä tarpeeks tarkasti ylimääräsiä pois.
  • Mikiis
    No mulla kokemusta kissasaippuasta+bemmin omasta hoitoaineesta. Hoitoaine kyllä helppokäyttönen, ja mitä pesukintaasta luin, niin hyvää pitäis olla. Minä vain tein jotakin väärin, tai en hinkannu kissasaippualla tarpeeksi penkkejä, niin jäi kiiltoa. Tai sitten on kylmä tosiasia, että penkit on vain, niin kuluneet, etttei niihin muu auta ku maali, en tiedä
  • Mik@
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Suosittelisitteko sigun auton nahkapenkeille jotain hyvää, mutta nopeakäyttöistä nahanhoitoainetta tyyliin suihkaus ja puhdistus. Kissasaippuan kanssa meni viimeksi neljättä tuntia.
    Joku kehui niitä bemarin omia hoito ja puhdistusaineita täällä. Ei ole kyllä itsellä kokemusta millaisia aineita ovat ja miten työläitä.
  • Aceishigh
  • vekkuli
    Originally posted by bmw 540 View Post
    Saako noista e60-05 etuvaloista millään noita laseja(muoveja) irti kun olis sisuskaluista jotain irti kun säädöt ei tiä mitään?:think
    Saa, mutta voi silti olla aika haastavaa.
