Originally posted by Timelord
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Jep, ääni tulee puhelimen kuulokeliitännän kautta. Olin lukevinani joskus, että jotain modauksia asian suhteen olisi mahdollista tehdä, että biisit saisi näkyville Idriveen. Pitänee kaivella ketjuja.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Ei tuo nyt vaan ole teoriassa mitenkään mahdollista, että otat biisilistadataa liitännästä, josta kulkee ainoastaan oikea ja vasen ääni?Originally posted by Aceishigh View PostJep, ääni tulee puhelimen kuulokeliitännän kautta. Olin lukevinani joskus, että jotain modauksia asian suhteen olisi mahdollista tehdä, että biisit saisi näkyville Idriveen. Pitänee kaivella ketjuja.
Tämäkin on M54 moottorin disaan. Ei N52 mistä on ollut puhe. Ainakaan itse en löytänyt mistään N52 repair kit:iä ja rakennekin on sellainen, että en usko tuohon tapin vaihdon edes onnistuvan.BMW 530iA Touring -05
Eli jokunen sivu taaksepäin oli puhe uuden suuttimen arvon syöttämiseksi DDE:hen Inpalla. Mistä Inpassa tuo valikko löytyy? Itsellä ei ole asennettuna niin joutuu kaverin Inpaa käyttämään ja olisi hyvä jos tietäisi jo etukäteen mistä tuo paikka löytyy..Originally posted by Mik@ View PostOn siellä inpassakin valikko noille arvoille ja niiden muuttamiseen.
Edit. Mistä porukka on uusia suuttimia hommannut? Profiteilessa oli tähän asti halvin mitä oon kattonu.Last edited by Juspa; 09-06-2014, 21:58.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Empä nyt ulkoa muista, mutta joku välilehti se moottoriohjauksen alla oli, coding tms? Eikä pääse tarkistamaan kun ei ole dieseliä enää. Mutta jospa joku muistaa paremmin.Originally posted by Juspa View PostEli jokunen sivu taaksepäin oli puhe uuden suuttimen arvon syöttämiseksi DDE:hen Inpalla. Mistä Inpassa tuo valikko löytyy? Itsellä ei ole asennettuna niin joutuu kaverin Inpaa käyttämään ja olisi hyvä jos tietäisi jo etukäteen mistä tuo paikka löytyy..E61 520Da
Adaptation / IMA tjsp.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Kiitos.
Jos tuota joutuu johonkin kauemmaksi Foorumilaiselle tuomaan koodausta varten, ei liene aiheuta ongelmia uuden suuttimen kanssa vaikkei uusia arvoja ollakaan annettu DDE:hen?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Onkos porukalla tietoa mistä johtuu vittumainen natina kojelaudan sisäpuolelta arviolta läheltä tuulilasia kuskin puolelta eli onko siellä joku perus paikka minkä saa fiksattua vai onko ihan perus ongelma näissä?Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Mulla natisee siinä vasemmassa reunassa oleva muovinen "ritilä" mistä puhaltaa ilmaa. Tosi ärsyttävä, vaimenee kun vähän liikuttelee tai lyö nyrkillä kojelautaanOriginally posted by pekka_hirvonen View PostOnkos porukalla tietoa mistä johtuu vittumainen natina kojelaudan sisäpuolelta arviolta läheltä tuulilasia kuskin puolelta eli onko siellä joku perus paikka minkä saa fiksattua vai onko ihan perus ongelma näissä?
Onko kokemuksia suuttimien avauksesta ja putsauksesta:
Linkki
Joltain suomalaiselta foorumilta löytynyt vastaavanlainen juttu kuin tämä.
Ei kai tuossa häviäisi mitään jos tilaa varmuuden vuoksi yhden suuttimen varalle... :thinkE70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Oonpas kysellyt itsekin näitä kojelaudan nitinöitä jokunen aika sitten, mulla tulee korvakuulolla idriven kohdalta mut oonpas nekin jo purkanut ja ehtiny syypäätä, löytämättä...Originally posted by pekka_hirvonen View PostOnkos porukalla tietoa mistä johtuu vittumainen natina kojelaudan sisäpuolelta arviolta läheltä tuulilasia kuskin puolelta eli onko siellä joku perus paikka minkä saa fiksattua vai onko ihan perus ongelma näissä?E61 535d alkuunsa viritetty.
bmw e60 525d nykii ja täristää.
en tiedä liittyykö toisiinsa mut alko ensiksi 3kk sitte tyhjä käynnillä lievällä värähyksellä 1-2 sekunnin välein ja 1200rmp kohilla tutisee koko auto kierroksilla voimakasta värinää? nyt 1kk sisään alkanut pätkimään kiihdyttämällä sievästi selvästi huomaa matalilla kierros alueilla. mikä vikana??? jos jollaki ois kokemuksia niin vois kertoo ennen kun toi levahtaa käsiin
kiitoksia paljon etukäteen vastauksista
