Ei ole iästä kiinni vaan varusteista, eli bluetooth valmius vai bluetooth puhelin valittu varusteisiin :-) eli kun on puhelin konsolissa niin bt on vain hf käytössä ja kun bt mutta ei sim paikkaa niin saa autoa käytettyä hf. Olen molemman malliset varustert omistanut :-)
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Eli softat vois päivittää. Missä, miten ja onko kallista puuhaa?Originally posted by tabasco View PostSiis hetkinen? Kyllä minulla ainakin 2004:ssä toimii suurin osa siinä testatuista bluetooth-puhelimista (lue: kaikki paitsi WP8.x), näyttää puhelinluettelon iDrivessä, soittajan nimen jne. Tosin autoon on kyllä päivitetty softat jossain välissä.
Eli autossa olevilla varusteilla ei saa kännykkää pelittämään? Tämän voi korjata vaihtamalla jonkin ohjausyksikön?Originally posted by Boiga View PostEi ole iästä kiinni vaan varusteista, eli bluetooth valmius vai bluetooth puhelin valittu varusteisiin :-) eli kun on puhelin konsolissa niin bt on vain hf käytössä ja kun bt mutta ei sim paikkaa niin saa autoa käytettyä hf. Olen molemman malliset varustert omistanut :-)
Tuollaisen löysin nyt kun osasin etsiä siten, että löytyy tuo puhelin. Kiitti, Boiga.
Varmaan samat löpinät pätee tuohon e61:een. Eli ULF moduuli pitäisi vaihtaa uudempaan ja tehdä joku koodaus.
Onko tarkempaa selvitystä antaa, että mitä tuo tarkoittaa?
Yes, juuri tätä tarkoitin. Jos BMW luuri löytyy keskikonsolista muut puhelimet ei wörki.Originally posted by Boiga View PostEi ole iästä kiinni vaan varusteista, eli bluetooth valmius vai bluetooth puhelin valittu varusteisiin :-) eli kun on puhelin konsolissa niin bt on vain hf käytössä ja kun bt mutta ei sim paikkaa niin saa autoa käytettyä hf. Olen molemman malliset varustert omistanut :-)Käyttis: G26 i4 M60
e61 530d voiko egr poistaa käytöstä (alipaine?)letkun tukkimalla niin että läppä pysyy koko ajan kiinni. sytyttääkö tuo näissä jonkun häiriövalon? ja jos egrn poistaa käytöstä niin egr termarilla ei vissiin ole mitään merkitytstä onko siellä ehjä vai rikkinäinen?
Sytyttää valon. Pitää ohjelmallisesti poistaa käytöstä.Originally posted by jjanii View Poste61 530d voiko egr poistaa käytöstä (alipaine?)letkun tukkimalla niin että läppä pysyy koko ajan kiinni. sytyttääkö tuo näissä jonkun häiriövalon? ja jos egrn poistaa käytöstä niin egr termarilla ei vissiin ole mitään merkitytstä onko siellä ehjä vai rikkinäinen?
Kyllä se valskaava termari edelleen vaikuttaa moottorin lämpötilaan.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Hellou!
Kenelläkään tietoa mikä vikana, kun keskuslukitus ei toimi ja radio ei talleta asetuksia?
Spoilerin alta tarkistettu se harmaa laatikko, mutta oli kuiva ja ihan uudennäköinen.
Jos avaimen akku(salmiakki) on sippi niin vaikuttaako radion muistiin? Eli lähdenkö sahaamaan avainta auki vai mistä johtuu tuo radion muistin menetys?
-Teme
