Originally posted by jjanii
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Tarkennuksena, että 535:ssa ahtimia on kaksi kpl. 530:ssä yksi VNT-ahdin. Menee "aavistuksen" monimutkaisemmaksi kuin pelkkä ahtimien sovitus ja ohjelmointi...Originally posted by jjanii View Postonko muut laittanut e61 530dhen 535sen ahdinta? onko se mimmoinen homma sovittaa sinne? ja kannattaako 535sen suuttimetkin vaihtaa, tuossa on jo vakiona piezot :think
Tuikun topicissa hyvää tietoa 530D virittämiseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283147X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Suuttimet on muistaakseni samat.Ahtimien sovittaminen tulee olemaan hankalaa,kuten myös alipaineohjauksien virittely ja toimintaan saaminen.Originally posted by jjanii View Postonko muut laittanut e61 530dhen 535sen ahdinta? onko se mimmoinen homma sovittaa sinne? ja kannattaako 535sen suuttimetkin vaihtaa, tuossa on jo vakiona piezot :think
Vaihdatat siivet vakio ahtimeen,niin sitten pääsetkin jo vahvistelemaan laatikkoa.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
no joo,mutta ei ihan tuosta vaan onnistu.Kaikki on erillaista. 535d hukkaportti ahdin ja 530d vnt.Originally posted by jjanii View PostEikös 535sessä ole pienempi ja isompi ahdin, ja se isompi olis suurempi kuin 530 vakio..?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
530d vedot loppui 2000 rpm jälkeen
Autosta loppui vedot täysin isommilla kierroksilla kun aamulla liikkeelle lähdin, alle 2000rpm toimi normaalisti, mutta sen jälkeen veto loppui.Hiljalleen kiihtyi, mutta voimat kadoksissa, kulutusviisarikin kympin kieppeillä kaasu pohjassa.
Koneen lämmöt -90c ja tankissa pullollinen forten dpf cleaneria, jonka sinne varmuuden vuoksi eilen kaadoin ja silloin toimi aivan normaalisti.
Ajelin about 50km ja tunnin päästä uudelleen liikkeelle ja auto taas täysin normaali, ajoin n. 100km ja viasta ei tietoakaan.
Dpf putsattu vuosi sitten ja polton tehnyt muutaman kerran/ tankki.
Huolto varattuna reilu viikon päästä, silloin pyydän lukemaan vikakoodit, mutta jos jollain ollut samanlaista vikaa, niin kiinnostaisi tietää mistä moinen voi johtua?
Eiköhän lie dpf tiensä päässä. Ainakin samat oireet kuin entisessä autossa jossa oli pönttö oli tukossa.Originally posted by bmwpepe View PostAutosta loppui vedot täysin isommilla kierroksilla kun aamulla liikkeelle lähdin, alle 2000rpm toimi normaalisti, mutta sen jälkeen veto loppui.Hiljalleen kiihtyi, mutta voimat kadoksissa, kulutusviisarikin kympin kieppeillä kaasu pohjassa.
edit: joo sulla tuleekin tehot välillä takaisin niin vika varmaan muualla. Turhan nopeasti luin.Last edited by Mik@; 07-09-2014, 21:38.E61 520Da
Ei sinne mistää valmista kittiä saakkaan!Originally posted by jjanii View Postmistähän mahtas löytää e61 530dhen coolerikitin? :think
ebaysta ei sattunut silmään
turhaa sä sitä cooleria vaihdat jos ei muita toimenpiteitä tekniikalle ole tulossa..Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
Puuiloon mars!Originally posted by Ha2 View PostOnko Teboil Diamond Diesel 5W-40 sopivaa öljyä E61 525d LCI:hin?
Aika näppärä fillaroida sen 10 litran pänikän kanssa.Originally posted by Ha2 View PostSelvä! Se on tuossa työmatkan varrella, niin pitää pyöräillä sen kautta ja hakea öljyä.
Mikähän mahtaa olla vialla tuossa e61:sen ajovalonpesureissa, kun eivät toimi ollenkaan. Tarkistin sulakkeet ja ne olivat ehjät. Pumpulle tulee virta ja se pyörii normaalisti mutta pesurit ovat mykkänä. Kokeiltu myös uudella pumpulla, ei vaikutusta. Nestettä ei vuoda mistään.nykyiset
f15 x5 m50d -14
e70 x5 m50d -13
ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
ex. f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Oot varmaan valot päällä kuitenkin kokeillut? Valot jos ei ole päällä niin ei tule vettäkään, eikä se joka pesukerralla taida suihkia muutenkaan.Originally posted by henkka86 View PostMikähän mahtaa olla vialla tuossa e61:sen ajovalonpesureissa, kun eivät toimi ollenkaan. Tarkistin sulakkeet ja ne olivat ehjät. Pumpulle tulee virta ja se pyörii normaalisti mutta pesurit ovat mykkänä. Kokeiltu myös uudella pumpulla, ei vaikutusta. Nestettä ei vuoda mistään.E61 520Da
