E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • kaikkonen___
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Naviantennin kanssa jotain. Onko antenni tehtaan vai jälkiasennusvaruste?
    ööö... mistäs sen tietää? "hain evä" katolla.
  • buksin-1
    Originally posted by kaikkonen___ View Post
    mikäköhän tota mun navia vaivaa kun näyttää auton sijainniksi kokoajan porvoota vaikka auto on kouvolassa? -04 e61 isolla navilla.
  • kaikkonen___
  • Jube
    Kyllä tuon on läppien alipainekello, jonka jatkeena on varsinainen läppiä liikuttava tanko. x35d imusarjahan on rakenteeltaan identtinen x30d verrattuna.
    Ok, eli siellä ei ole tuon lisäksi mitään läppien ohjaukseen liittyvää elektroniikkaa?
    Kaveri oli ostanut 535d:n mistä läppien poiston yhteydessä ilmeisesti poistettu juurikin tuo osa, läppämoottorista tai venttiilistä oli myyjä puhunut että pitäisi hommata ja laittaa paikoilleen :think
    Minulla ei ole kummassakaan e39 530d:ssä ollut läppiä niin en ole oikein perillä asiasta...
  • henkka86
    Juu, oon kokeillu pesureita valot päällä. Mutta mitään ei tapahdu.
    Originally posted by Mik@ View Post
    Oot varmaan valot päällä kuitenkin kokeillut? Valot jos ei ole päällä niin ei tule vettäkään, eikä se joka pesukerralla taida suihkia muutenkaan.
  • Heguli 31
    Originally posted by Exhautisti View Post
    Onko kellään mitään käryä paljonko 535d suuttimet maksaa ja saako niitä Suomesta? Netistä löytyis varmaa mut en jaksa selata
    Hintaan varmaan jonkin verran vaikuttaa myös suuttimien vuosimalli."Pietzot" vai vanhemmat "solkut"...
    Originally posted by Jube View Post
    Onko kuvan osa 9 se mikä liikuttaa imusarjan läppiä 535d:ssä?
  • Jube
  • Exhautisti
  • veku
    Originally posted by Grapes View Post
    Minkäslaisia teholukemia on saatu irti E60 530d solenoidi suuttimilla?
    Kiinnostais kans lastutus tohon omaan katiskaan mut sit aina alkaa arpoon et pitäskö ensin hommata 535d ja sit lastulla kaikki irti :think
    Molemmat mallit omistaneena sanoisin että hommaa 535d
    Pre malleja molemmat ja 530da:sta tuli aikoinaan 272\600 nm ja pre mallin 535d +380\780,molemmissa solenoidit ja DPF poistettu.
    Toki piezoilla varustettu 530d on varmaan hyvä viriaihio myös
  • Mikiis
    ^ No jos on valmis tekemään koviakin modauksia, niin miksei matki tuikkua?
    Vai pitäiskö enempi saada irti?
  • jjanii
    itellä e61 530d, siinäkin on nyt kuitenkin solenoidisuuttimet vaikka aluksi luulin että on piezot.. optimoiautosi.fi paikassa ohjelmoitu 271hp 605Nm, ja vakio 218hp 500Nm. + dpf tyhjennetty
    Tulee noinkin ihmeen pirteä
  • Grapes
  • jjanii
    Originally posted by Kenzu View Post
    Piezot ovat paljon paremmat kuin solenoidit! Tarkemmat ja parempi tuotto.
    530d ja 535d piezot ovat samat kummassakin mallissa.
    kiitos!
  • Kenzu
    Originally posted by jjanii View Post
    tarviis nopeasti tiedon miten suuri ero on 530d;ssä tehon saamista ajatellen onko piezo suuttimet vai vanhemmat solenoiditoimiset? entä erot 530d;n ja 535d;n suuttimien välillä
