E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Originally posted by TseiPii View Post
    Ihan tähän avaimien lataantumiseen liittyvä kymysys niin lataantuuko avaimet heti kun avaimet on virtalukos vai vasta 1 tai 2 asennos? Vai pitääkö auto olla käynnis? Aattelin sitä vaan että jos laittaa laturin kiinni ja avaimet virtalukkoon niin tapahtuuko avaimien patteriis mitää. Harvemmin tulee ajeltua tuota monen tunnin rallia kerralla.
    Itsellä kun LCI ja siinä ei saa erinäisiä "asentoja" avaimeen säädettyä.
    Mut en taida alkaa vielä penkomaan tuota.Ja yks mitä vois tehdä,jos tuolla olisi vain kosteutta tms niin avaisi tuon spoilerin perästä ja jättäis tyylillä yöksi auki ja kuivailis kaiken mahdollisen sieltä..?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • TseiPii
      • Apr 2012
      • 188
      • Keskellä Suomea
      Eli sulla on kans varmaan tuo startti nappula ja avaamena on sellanen palikka mistä saa vedettyä sen avaamen pois? Onhan siinäkin sinänsä eri asentoja, palikka sisään = 1 asento, ja ainakin manuaalis jos painaa starttinappulaa kun kytkintä ei paina = 2 asento.
      Ja onhan nuota e6x olemas ihan perus avaamellakin olevia.
      E30 318i -85
      E30 320i -87 ex
      E36 316i -91 ex
      E36 325i -94 ex
      E46 325i -03 ex
      E46 316i -02 ex
      E61 525i -06 ex
      E46 320d -03
      E70 3.0d - 09
      E39 M5 pyhänä
      • Heguli 31
        • 10089
        • KVLA
        Onko LCI malliakin?
          • 7544
          Onko LCI malliakin?
          LCI mallissa on joko "normaali" uudemman mallinen avain (eli mokkula)
          tai sama key less go:lla, päällisin puolin saman näköinen mutta KLG avaimessa on litium paristonlle kotelo/luukku.
          • vilsku
            • Mar 2003
            • 728
            Tietääkö joku miten automaattivaihteisen e61:n vaihdekepin "nuppi" irtoaa? Ylöspäin vetämällä(kö)?
            e61 525d (2006)
            ex: e36 328i M-Sport (1996)
            ex: e30 316i (1988)
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Tiietään me vaa ei kerrota no joo eli vaihe vapaalle, nappi pohjaan, tiukka ote nupista ja tempase niin että v....tu repeää niin seo siinä.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Heguli 31
                • 10089
                • KVLA
                Ok.Minulla on nuo "KLG" avaimet.Joten niitä on turha latailla ajellessa.Ihmettelin vaan tuota "normaali avain" sanontaa.
                • Tommix
                  • 5446
                  • S:t Karins
                  Itellä tuo ei lähtenyt millään vetämällä. Vipuvartta käyttöön ja naps, irti.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    Mistä löydän varaosanumeron sähköisen takaluukun nostavan pumpun yläpään kiinnitys sokalle?
                    Omasta autosta irtosi eilen tuo pumppu ja ei se enää pysy paikallaan eli ilmeisesti jokin sokka hävinnyt matkalla?
                    E70 X5 30d
                      • 7544
                      Eipä sitä sokkaa saa erikseen.
                      Pistä foorumin ostopuolelle ilmoitus että ostetaan pelkkä sokka tai käytetty pumppu, luulisin että normi pumpussa on samanlainen sokka...
                      • Jusu^
                        • Jul 2005
                        • 1440
                        Tai kysy jostain purkaamolta! Eikö se Jalonen ole siinä lähellä ja varmasti löytyy tuollainen pumppu
                        F11 M550d -13
                        F15 X5 30d -14 M-Sport
                        E46 M3 Cabrio -03
                        E92 Drifter
                        ex: E91 ///M3D -07
                        ex: E90 M335D -08
                        ex: E46 M3 Cabrio -01
                        ex: E38 L7 -98
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          Moro, e61/60 konepelti näyttää tietyissä autoissa siltä ettei se mene kokonaan kiinni, joissain autoissa on munuaisen ja konepellin välissä vai. 2-3 milliä, toisissa enemmän, ja omassani suunnilleen 6-7 milliä. Vaikuttaa siltä että,kun konepelti pitkään auki (esim huollossa) jää vieläkin isompi rako...
                          Pystyykö tuota säätämään tai korjaamaan jollain tavalla? Tuo yli 5mm ajaa jo reippaasti katupölyä tiivisteiden ja konepellin välistä konehuoneeseen.
                          Mikä neuvoksi?
                          Kiitos.
                          Antti
                            • 7544
                            Mikä neuvoksi?
                            Kiitos.
                            Antti
                            Pystyy säätämään konepellissä olevia lenkkejä.
                            Onhan kutenkin pelti kunnolla kiinni eikä esim. toinen puoli auki?
                            • AnttiMH
                              • Oct 2013
                              • 146
                              • Esbo
                              Kiitos, joo on kiinni molemmin puolin, olin vienyt auton huoltoon ja paluumatkalla ja lähtiessä huomasin tarkkana miehenä siinä oli mielestäni milli 2 lisää. Moottoritiellä vaikutti siltä että ilmaa meni pellin alle oikein kunnolla, pelkäsin että 140 km/h rävähtää koko pelti auki.
                              Onkos jossain ohjetta miten lenkkejä voi säätää, vai vaatiiko huoltomekaanikkoa?
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                mitä äkkiseltään kuvista kattelin, niin ihan tuollaset perinteiset "neliskanttiset" lenkit siellä pellissä, kaksi kappaletta? yleensä ihan myötäpäivään pyörittämällä menevät sisäänpäin, jollon peltikin tulee alemmas. ainakin ykkösessä pyöri ihan ilman työkaluja.
                                ei muuta, kun ihmettelemään ja kokeilemaan, sillä se selviää.
