Mikä on m-sport etujousien osanumero? Jostain syystä tuota numeroa en löytänyt varaosa luetteloista.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Muistaakseni kaikissa on subit, mutta perusmallissa ei ole erillistä vahvistinta.Originally posted by djs^ View PostOsaako kukaan sanoa, onko jokaisessa e60:issä etuistuimirn alla ne kaiutin/subi kotelot vaikka ei olisikaa sitä varusteissa? Huomasin tuossa autoa imuroidessa, että molempien penkkien alla on lattiamatossa kaiutin ritilät.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by markok View PostMikä on m-sport etujousien osanumero? Jostain syystä tuota numeroa en löytänyt varaosa luetteloista.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
juuri näin ja karvalakkihifissä ne on ihan onnettomat 6" pahvitOriginally posted by Fabsu View PostMuistaakseni kaikissa on subit, mutta perusmallissa ei ole erillistä vahvistinta.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Mikähän mahtoi pirssin tulla, kun ei keyless-go:lla/comfort accessilla varustettu kuusykkönen enää piittaa kummastakaan avaimesta mitään?
Herjat/oireet on just samat kuin kaikista avaimista olisit patterit tyhjentyneet kerrasta. Ei tottele avaimien nappeja, ei avaa/sulje lukkoja kahvaan koskemalla, ei anna käynnistää ilman että avaimet on virtalukossa yms. (ja siis on kokeiltu uusillakin pattereilla
Selviä vikakoodeja ei anna mitään, ja avaimien signaali näyttää pyöreää nollaa.
Vika ilmestyi kun auto oli pari päivää tallissa kaikki luukut selällään ja purkasin peräkontin pohjan tyhjäksi äänieristystä varten.. ainut liitin kuitenkin minkä avasin/irrotin oli most-väylä jota testasin comboxin perään, eli se nyt tuskin mitään vaikutti..
edit. oem webastonkaan kaukkari ei näytä saavan käskyjä perille.Last edited by Matson^; 21-07-2014, 13:13.| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
Webaston kaukkarihan ottaa radiomoduulin kauttasignaalinsa, kuinkas comfort access? Olisiko se kontin luukussa oleva moduuli vain sattunut irtisanomaan itsensä kesälomalle?Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Muistankohan oikein että tuota varten on omat anturit sisällä, takaluukussa sekä oven kahvoissa (kaikissa)?Originally posted by Boiga View PostWebaston kaukkarihan ottaa radiomoduulin kauttasignaalinsa, kuinkas comfort access? Olisiko se kontin luukussa oleva moduuli vain sattunut irtisanomaan itsensä kesälomalle?Käyttis: G26 i4 M60
Näin minäkin olen ymmärtänyt.. koska autohan hoksaa onko avaimet sisällä vai ulkona jne..Originally posted by Tommix View PostMuistankohan oikein että tuota varten on omat anturit sisällä, takaluukussa sekä oven kahvoissa (kaikissa)?
Sehän voi toki olla että kun joku anturi näistä pettää, niin se lamauttaa koko systeemin.. tietäs vain mikä.
Onko tuolla peräkontin pohjassa olevassa styroksissa jotain tähän systeemiin liittyvää? ..koska sitä olen moneen malliin pyöritellyt "johtojen varassa" peräkontissa touhutessani.
Olis kiva saada taas pelaamaan
Nykyään mennään Volkkarilla
Ex. E61 520dA 2006
Mustia ne on kaikissa vakiona, hiilariset on vaihdettu jälkikäteen..Originally posted by HannuE60 View PostOnko alkuperäisissä M5 peileissä se alamuovikolmio aina jonkun tietyn värinen vai riippuuko se auton väristä?
Jossakin olen mielestäni nähnyt sen hiilikuituisenakin.
-Hannu-Lamborghini Gallardo
F87 M2
F82 M4
F15 X5M50d
F31 330d
E60 M5
E46 M3
E63 645ci
E60 530d -07 M5D satinwhite
E36 M3 Turbo
E30 325 cäbi -92
hommasin tollasen 530d -08 ja tullut nyt sellaset kysymykset mieleen että saako tupakinsytyttimiin jatkuvaa virtaa jollakin konstilla? nyt loppuu virrat ku auton sammuttaa. toinen kysymys koskee tv:tä saako koodattua niin että näkyis ajossakin?käyttis e61 530Da Touring Lci -08
ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
PärräSuzuki gsx-r 750-00
ex e39 523i sedan-97ex Kawasaki zzr600-93
ex e34 525tdsa Touring-92
ex e34 524td sedan-90
ex e30 324tdic sedan-88
Käyty Tampereen Autokeskuksella kuvattavana ja koritakuun piikkiin korjaavat. Kuulemma useita muitakin ollut heillä fiksattavana.Originally posted by Jussi530d View Postedit: Löytyi muuten uusi tyyppivikakin autosta nimittäin takakontin ruostuminen takalasin alta. Lujaa BMW laatua.E61 530d LCI -07
takakontissa olevaan pisteeseen tuskin kovin vaikee ois kytkee ku akku vieressä, mut alkaako jännitevalvonta sit ihmetellä, että minne se virta menee?Originally posted by Kinner View Posthommasin tollasen 530d -08 ja tullut nyt sellaset kysymykset mieleen että saako tupakinsytyttimiin jatkuvaa virtaa jollakin konstilla? nyt loppuu virrat ku auton sammuttaa. toinen kysymys koskee tv:tä saako koodattua niin että näkyis ajossakin?MB W164
ex: //DTM535
sama on itellänikin mielessä että saapi bongotuksia aikaan "increased battery dischargesta"Originally posted by tovayryn View Posttakakontissa olevaan pisteeseen tuskin kovin vaikee ois kytkee ku akku vieressä, mut alkaako jännitevalvonta sit ihmetellä, että minne se virta menee?
Mut jos nuo ei haittaa niin eikun askartelemaan. Eikö muka takakontin töpseliin tule kokoaika virtaa kunnes akun taso on sillä rajalla että auto käynnistyy/ei käynnisty jolloin auto katkaisee niiden virransyötön?E61 535d alkuunsa viritetty.
