E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by Mlatvala View Post
    sama on itellänikin mielessä että saapi bongotuksia aikaan "increased battery dischargesta"
    Mut jos nuo ei haittaa niin eikun askartelemaan. Eikö muka takakontin töpseliin tule kokoaika virtaa kunnes akun taso on sillä rajalla että auto käynnistyy/ei käynnisty jolloin auto katkaisee niiden virransyötön?
    Noup
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • bmw 540
      • Jun 2009
      • 47
      • Kankaanpää Finland
      #722
      Logic 7
      BMW e60-05 ja vaihtamassa vahvistinta tosta pikku bekkeristä logis 7:kaan ja huomasin et isoliitin sopii heittämällä mut mistä siihen toiseen reikään löytyisi liitintä?Hokasin että se liitin on ihan sama kuin cd boxin liitin sielä hanskalaatikossa.:think onko kellään tietoo moiseen ongelmaan!
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        #723
        Originally posted by Jussi530d View Post
        Käyty Tampereen Autokeskuksella kuvattavana ja koritakuun piikkiin korjaavat. Kuulemma useita muitakin ollut heillä fiksattavana.
        Minkäikäisestä autosta on kyse, jonka korjaavat?
        Ollut itsellä samaa ja eräässä vaihtoautossa jota ohimennen liikkeessä vilkaisin.
        Tyyppivika!!!11
        annetaan BMW-osaa
        • Tommix
          • 5571
          • S:t Karins
          #724
          Siihen tulee kuitu. Vahvistin pitää koodata autoon (+ kaikki moduulit jota ääntä käyttää). Jos autossasi on Mulf moduuli takaluukussa niin tuolta kuitu vahvarille ja vahvarilta sitten lähimpään looppiin.
          • pommi
            • Jul 2004
            • 100
            • Siilinjärvi
            #725
            Ei onnistu päikseen vahvistinta vaihtamalla, vaan lähes koko johdotus menee uusiksi, ja lisäksi koodaustakin tarvitaan. Sinulla siihen liittimeen tulee bassojen linjatulot sekä virtajohto herätteineen, ja siitä lähtee penkin alle subbareille syötöt. Etu- ja takakajarit syöttää keskikonsolin radio. L7:ssa vahvistin syöttää kaikki kaiuttimet, eli lähtee vähän enempi kaapelia. Kysymäsi liitin on L7 vahvistimen valokuituväylän liitin.
            Jos sinulle kelpaa pelkän bassojen vahvistimen vaihto järeämpään, niin siihen löytyy ohjeet, joilla voi tehdä vakioliittimeen sopivan sovitteen, jottei tarvitse johtoja pätkiä: http://forums.5series.net/e60-parts-...ug-play-47747/
            nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5457
              • FI
              #726
              Alkaa sen verran jännittämään nuo kylmäkäynnistykset että parempi tilata ajoissa uusi startti.
              Starttimoottori BMW 5 (E60) 3.0 530 d (218 Hv) 2002 - 2005 ➤ Jopa 65% edullisemmat varaosat ✚ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
              Onko tuo BOLK mistään kotoisin ja käykö tuo minun autooni? Vm. 2004. Hinta olisi kyllä mallia halpa.
              EDIT: Tossa ei kyllä osanumero täsmää...mutta entäs tämmöinen? http://www.ebay.de/itm/Anlasser-2-0-...item51bf4de20f
              EDIT2: Empä taida alkaa noita ribulmerkkejä edes katselemaan, tämä BOSCH näyttää täsmäävän osanumeroiltaan: http://www.mister-auto.fi/fi/startti...6!017!300.html
              • Jussi530d
                • Jul 2013
                • 55
                #727
                Tyyppivika!!!11
                -07 vuosimallia oleva. Kannattaa käydä näyttämässä ennen kuin leviää enemmän. Aika mukisematta tuo vaikutti menevän. Aikaa tuosta on reilu pari viikkoa, kun kävin. Fotot otettiin ja tuumasivat, että soittavat "jos tulee jotain". Eli oletan, kun soittoa ei ole kuulunut, että BMW:llä on hyväksytty tuo korjaus takuuseen. Parin viikon päästä olisi korjaus.
                E61 530d LCI -07
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #728
                  Originally posted by Pex View Post
                  tuosta omasta 2-litrasesta M47N2:sta antautui eilen kampiakselin värinänvaimennin
                  osa tilauksessa ja odottaa vaihtoa pajalla.
                  Hihnat meinasin uusituttaa tässä samalla kun ne on alkuperäiset ja ajettuna 315 tkm. Mitä muuta kannattaisi kenties samassa yhteydessä nyt tarkistuttaa/vaihdattaa?
                  Jakoketju kaikkine hilppeineen
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                    • 7577
                    #729
                    nej, M47N2...
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #730
                      nej, M47N2...
                      Ossaatana niimpä olikin Nyt se on sitten menny näkökin ulkonäön lisäksi
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • tovayryn
                        • 464
                        #731
                        Alkoi näyttää tuota servicee takajarrupaloille, 6000km päästä.
                        Eikös tuo oo vaan laskennallinen tarkastus väli?
                        Miten se näyttää idrivessä kun palan tunnistin reagoi kuluneeseen palaan?
                        -Tommi
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          -Tommi
                          Ajoin omilla takasilla -2000 km ja pintaa oli 5 mm , molemmissa paloissa.
                          Ei kannata ressiä repiä niistä.
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            #733
                            Huomasi tuossa että e60:n avaimiin tallentuu idriven asetukset.
                            Ihmettelin kun otin ns. kakkosavaimen käyttöön että miksi idrive on saksaksi ja mm äänentoiston ja ilmastoinnin asetukset on eritavalla kuin mihin ne jätin.
                            annetaan BMW-osaa
                            • Tommix
                              • 5571
                              • S:t Karins
                              #734
                              Tämähän se on juuri hienoa. Lisäksi sähköpenkit ja -peilit muistavat asetukset
                              • bmw 540
                                • Jun 2009
                                • 47
                                #735
                                Ajovalot
                                Saako noista e60-05 etuvaloista millään noita laseja(muoveja) irti kun olis sisuskaluista jotain irti kun säädöt ei tiä mitään?:think
