Onkos muilla valmistunu noita pyöränlaakereita kuinka nopeesti? Vaihdoin tossa ehkä 4tkm sitten kuskin puolen etulaakerin ja kauhee jurnutus taas kun ajaa vähä reippaammin oikealle kaartuvaan ramppiin. Eikä oo mikään motonetin laakeri kun niitä kumminkin heti epäillään. Voiko siellä olla joku muu mistä moinen meteli johtuu? Pientä vapinaa rattiinkin on havaittavissa kun kovista vauhdeista kevyesti jarruttaa. Tiedä sitten onko osaa tuohon ääneen... Nostan auton jokatapauksessa nosturille viikonloppuna niin pitää vähä ihmetellä.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
e61 525d -07, ihan takaveto, juu pitää tsekata viikonloppuna se repsikan etulaakeri mutta silti vähän ihmetyttää kun oikealle käännyttäessä on niin voimakas jurina. Ainakaan laakerissa ei tunnu välystä. Katson alustan osat tarkemmin siinä nosturilla.Originally posted by Heguli 31 View PostMikä malli,nelikko?Etupään voimansiirrosta?Vai olisiko toisen puolen laakeri sitten menossa,jos vaan yhden vaihdoit?Kiviä jossain väärässä paikassa?Tuntuuko yhtään välyksiä missään.
keula ylös,rengas irti,jarrupalat hiukkasen auki(ettei harraa levyyn),
pyörä kiinni
pyöritä rengasta ja kokeile tuntuukö jousessa/muualla värinää sekä kuuluuko haulien laskeminen.
tietysti samalla poikittais ja pitkittäisvälykset testata samalla.
itsellä suoralla sekä vasemmalle käännettäessä jyristää, mutta oikealle käännettäessä vaimenee. tein nuolla ohjeilla ja totesin kuskin puolen olevan selvä tapaus. huomenna uus laakeri ja v-loppuna vaihto katotaan mitä tapahtuu.
Jeps, pitää kans kattoo viikonloppuna noi ja vaihdella mahdollisesti jotain. Palailen asiaan jos ei selviä. Btw. Minkälainen vaihtoväli näiden moniurahihnassa on?Originally posted by yrd3 View Postkeula ylös,rengas irti,jarrupalat hiukkasen auki(ettei harraa levyyn),
pyörä kiinni
Imusarja näyttää vähän hikoilevan, näyttäis ainakin läppärungon tietämiltä kostuneen, onko niihin saatavilla o-renkaita? Tai kokoa niille o-renkaille?
Kl-varaosilta kyselin koko tiivistesarjaa niin sanoi että ei saatavilla o-renkaita niihin pitäis koko imusarja tilata 700€.
Marmorilta tiivistesarja ilman o-renkaita 90€.
Ja auto 525d -06
Onko siellä läpät? jos on niin ota äkkiä pois ja tilaa ebaystä peitelätkät, niissä tulee o-renkaat mukana. pikkusen hunnun ku vielä silikoonia laittaa väliin niin ei tule vuotamaan enää koskaan siittä välistä!Originally posted by Habaza View PostImusarja näyttää vähän hikoilevan, näyttäis ainakin läppärungon tietämiltä kostuneen, onko niihin saatavilla o-renkaita? Tai kokoa niille o-renkaille?
Ja auto 525d -06Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Oliko kokemuksia??Originally posted by nappe74 View PostSytytystulppien ja raitisilmasuodattimien vaihto olis ensi viikolla esissä sigun E60:iin (N52B30).
Olikos tulppien vaihto ihan vaan että suojamuovi koneen päältä pois ja johdot/tulpat irti vai odotettavissa jotain hankalampaa??
Entäpä raikkareiden vaihto... se pitkä muovi tuulilasin alapuolelta irti ja sillee...?
Tartteeko mitään erikoistyökalua tulpanvaihtoon vai hoituuko perussetillä??
Ei viitsis korjaamollekkaan viedä vaihdettavaksi koska löytyy itseltä tilat sekä perustyökalut !!G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Ei sitä koko pitkää muovia tarvi irrottaa kun vaihtaa raikkarit. Tuossa mallia.Originally posted by nappe74 View PostOliko kokemuksia??
i4 M60 Fully Charged
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Sama 218hv 500nm kuin dpf vehkeissä.Originally posted by zdömii View PostMitkä lie vakiotehot näissä sitten?ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Hommaan ei tarvi välttämättä edes työkaluja.Eli onnistuu ihan paljain käsin.Sen avaimella käännettävän lukituksen saa auki raikkaria "koukkaamalla".(Pakkaskeleillä tosin en ehkä kokeilisi samaa).Omaani loppukesästä nuo vaihdoin.Originally posted by Grapes View PostEi sitä koko pitkää muovia tarvi irrottaa kun vaihtaa raikkarit. Tuossa mallia.Last edited by Heguli 31; 03-10-2014, 08:41.
