F10/11 alustakeskustelua
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1289
    Originally posted by atcc View Post
    Edessä mahdollista laskea madallusjousilla tai madaltavilla jousilautasilla. Jousilautaset ei onnistu sähköiskareiden kanssa. F11 onnistuu takaa koodaamalla.
    Joo, tässä lähinnä siis ideana, että voiko auto olla normaalia korkeammalla jotenkin? Tarkoitus ei ole madaltaa vaan saada normaalille korkeudelle, kun nyt näyttäisi keulivan jopa siihen verrattuna.
    Voi toki olla, että etupää hieman laskee, jos perää saa hieman nostettua.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • Makro86
      • Apr 2013
      • 146
      • Eurajoki
      #62
      Tällänen setti eteen:
      ...ja sitten koodauttaa perän samalle korkeuden jousien kanssa niin hyvä tulee ja hyvältä tuntuu. Tällänen myös itselläni mielessä mutta ensin katson kuinka "maasturilta" oma 530d näyttää tolla 20" vakiorengastuksella
      **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
      Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
      Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
      Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
      Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Laitoin 6kk sitten eikä tarttenu es perään koskea (F11). Ei oo painunu yhtään eli tällä mennään. Just eikä melkein balanssissa. Eikä es näytä mitenkään madalletulta, ei vaan enää keuli.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • Makro86
          • Apr 2013
          • 146
          • Eurajoki
          #64
          Hyvä kuulla että ei välttämättä tarvitse perän koodausta tuon etupään madalluksen jälkeen
          Tuli semmosta mieleen että tarviiko nelipyöräsuuntauttaa tämmösen muutoksen jälkeen? :think
          • Puuankkuri
            • 161
            • Ylöjärvi
            #65
            Onko jollain ihan mittatietoa minkä verran Eibach Pro Kit -30mm on oikeasti madaltanut normialustaa? Etupään tieto kiinnostaisi :think
            Oli miten oli mutta näin on
            • kmr
              • 175
              • Turku / Kotka
              #66
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=296101&page=3 #30
              F11 530Xd M-sport
              ex. E92 325d -07
              ex. E30 320tic -87
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Ei tartte.
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • kuisma
                  • Oct 2011
                  • 48
                  Ite vaihdoin kyseisen satsin alle ja olisin ehkä jopa odottanut isompaa muutosta vanhaan (M-sport, EDC) kuitenkin vaihdon jälkeen tosi hyvin balanssissa, perään ei tarvinut koskea. Kattoo nyt miltä näyttää kesäsillä 20".
                  G31 540d Xdrive -17
                  Ex: F11 530dA -14
                  Ex: E61 530dA -04
                  Ex: E36 320ci -92
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #69
                    Originally posted by nappe74 View Post
                    Vidu olenkohan mie tulossa vanhaksi... :think
                    Oon tossa useampana päivänä ihaillut tuota omaa äFfää auringonpaisteessa tasaisella parkkiksella ja miten se onkaan alkanut näyttää hyvältä VAKIOalustalla !!
                    Tossa siis oikeasti on vissiin vakioalusta koska m-sport alustasta ei ainakaan mainita varustelistassa... ja onko se näissä F-sarjan autoissakin että nelivetoinen m-sport paketilla on aina vakioalustalla??
                    Tarttee vielä odottaa kevättä että saa nuo tuumaa suuremmat kesäkiekot (18") alle ja ihailla niillä vielä vähän lisää... sitten varmaan selviää olenko tullut vanhaksi vai sekoilenko vain !!
                    Mietin että tuolla nykyalustalla alkaa 19" kiekot varmaan näyttämään tyhmältä kun kumit on jo aika matalat... vai mitenköhän on??
                    EDIT: tuossa kuvassa oma autoni kesävanteilla... ei kyllä paha... :think
                    Ja paskat...
                    G30 530e xDrive A M-Sport -20
                    ex-Bimmerit:
                    F10 525dA xDrive M-Sport -13
                    E21 316 -80
                    E91 330xdA M-Sport -06
                    E53 X5 3.0iA Sport -04
                    E91 335xiA M-Sport -08
                    E60 530iA M-Sport -06
                    E91 320d -06
                    E39 530iAT M-Sport -01
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • Makro86
                      • Apr 2013
                      • 146
                      • Eurajoki
                      #70
                      Kyllä se oma f11 vaan sen verran näytti "maasturilta" 20" vanteilla renkaineen että madallukseen meni tai menee lähiaikoina =)
                      • Istandam
                        • Apr 2011
                        • 69
                        Jouset
                        Mistäs porukka on näitä tilannut? Äkkiseltään 159e on halvin hinta ebaysta
                        https://www.ebay.com/itm/EIBACH-ProK...gAAOSwa~BYNaQ6
                        Saakos noita jostain vielä halvemmalla? Nelikkoon siis tulossa.
                        • Puuankkuri
                          • 161
                          • Ylöjärvi
                          #72
                          Tilasin AutoDoc:sta, tänään näyttää olevan hintana 127€.
                          • Istandam
                            • Apr 2011
                            • 69
                            Mahtaako olla 2wd malliin tuo hinta? Nelikkoon kun tulee eri jouset ja kun F10 myös taakse tulee samassa paketissa.
                            • Kimmo-R
                              • Nov 2010
                              • 400
                              Syksyllä Autodocista F11 535xd Eibachin etujouset (E10-20-022-05-20) 90.55€
                              Tais olla joku 21% ale sillon päällä.
                              --Audiokit.fi--
                              BMW i3 60Ah -14
                              • Puuankkuri
                                • 161
                                • Ylöjärvi
                                #75
                                No eipä noita tosiaan sedaniin (4kpl setti) saa varmaan mistään ton halvemmalla, mä luulin että kyseessä farkku. Sorry, my bad.
