F10 / F11 ostamassa
    • 10251
    #271
    Originally posted by makkis View Post
    Eikö manuaaliin muka saa aktiivivakkaria??
    Onpa naurettavaa jos ei muka saa, kyllä se iso diesel jaksaa vääntää sieltä alempaakin jos vakkari hidastaa.
    Miten luulisit manuaalin käyttäytyvän esim. liikennevaloihin reilusti hidastaessa tai kokonaan pysähtyessä? Automaatti kyllä jarruttaa liikenteen mukana ja tarvittaessa pysähtyy ongelmitta. Ja lähtee "itsekseen" liikkeelle jonon mukana. Mites kävisi manuaalilla?
    No ei tuota varmaan taajama liikenteeseen ole suunniteltu,mutta itse käytän paljon heti keskustasta pois päästyäni. Ja lähes aina "tien päälläkin". Oikein kätevä varuste.
    • Juhutti
      • 633
      Originally posted by pexodus View Post
      Ostaa kolmelitraisen, näissä katkeaa äänettömästi niin ei tartte kuin ajella vaan
      Vielä katkeaa kuulemma vm15 kaksilitraisissa ketjut 140tkm oli ajettu, ei juurikaan pyöritetty tyhjäkäyntiä (jos tätä tarkoitettu taksikäytöllä)
      Valitettavan vähän vielä löytyy netistä kokemuksia näistä uudemmista myllyistä. Kuulostaa kyllä uskomattomalta touhulta.
      Kolmilitraisia kyllä katsellut ja manuaali kiinnostaisi edelleen.
      Skoda.
      ex.
      e63 645ci
      e38 730iA
      e36 325i
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #273
        Eipä taida mihinkään muuhunkan merkkiin saada...eiköhän ole ihan turvallisuussyistä.
        Edelliskopan Mondeoon kuulemma sai manuaalin yhteyteen, yksi omistaja kommentoi että olisi tomaatin kanssa hyvä varuste...
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          #274
          Mulla oli muutama vuosi sitten Audin B8-koppainen A4 quattro, jossa oli aktiivivakkari ja manuaaliloota. Muistaakseni siinä oli joku alarajanopeus, johon saakka se suostui toimimaan.
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #275
            Onhan noita aktiivivakkareita manuaaleissa mm. Honda, Mersu, PSA, Jaguar, Ford, Mazda, LR nyt ainakin.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #276
              Mutta tosiaan tuskin ovat stop&go....tai siis oikeastaan eivät voikaan olla.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #277
                Harvemmin ne manuaalit ovat
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #278
                  Nimeomaan...sitä tässä kait haettiin kuitenkin kun BMW:n aktiivivakkarista mikä on juurikin stop&go oli kerta puhe.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #279
                    No en juu ajatellu sitä asiaa noin pitkälle että kaupungissa ajelisi vakkari päällä ja se pysäyttelee valoihin yms.
                    Lähinnä juuri tuollaista meinasin mitä ilmeisesti monessa autossa kuitenkin on, eli osaisi elää heijaavan letkan mukana, eli vauhti hakisi 70-85kmh väliä.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      #280
                      Vanhemmissa vehkeissä kun on nimenomaan se vika automaateissa että ne vedättää liian korkeille kierroksille jossa se diesel ei yksinkertaisesti vedä enään ja siitä tulee suuri suorituskyvyn heikkous manuaaliin nähden.
                      Kun manuaalilla saa pidettyä sen optimi vääntöalueen siinä missä haluaa ja automaatti vedättää tappiin asti (paitsi tietenkin niillä läpillä)
                      Sen takia monen automaatin suorituskykykin (0-100kmh kiihtyvyys) yllättävän vähän paranee esim. ohjelmoinnin yhteydessä kun automaatti vedättää huonolle vetoalueelle, tosin luulisi sen ongelman olevan korjattu jo näin uusissa autoissa??
                      Edellinen E46 330da oli just tuommoinen paskalaatikko. Laitoit kaasun pohjaan, niin heitti pari pykälää pienemmälle ja sitten mentiin se n. kaksi sekuntia ja isompi sisään. Siihen loppui meno Nyt tuo E91 320d manuskalla kyllä sietää hyvin kierroksia ja on hieman "bensamainen" eli ei puudu ylhäällä pahasti. Jos haluaa edetä ripeästi, niin kierrokset tulee olla ylhäällä. Esim aikoinaan joku dieselgolf oli just toisinpäin, eli veti hyvin keskikierroksilla, mutta puutui yllättävän nopeasti. Tuntui tehokkaammalta arkiajossa, mutta oikeasti kun piti kiihdyttää nopsaan, niin jäisi 320d:lle.
                      Olen myös ajanut F31 320d 8-automaatilla, niin on kyllä eri planeetalta kuin tuo vanha GM-loota. Antaa koneen väntää alhaalta.
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • Jpa80
                        • Sep 2013
                        • 133
                        Onko näissä termostaattien kanssa samanlaisia ongelmia kuin e60/61:ssa, dieselissä siis?
                        • Laku
                          • 17676
                          Ei vaikuttaisi olevan.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #283
                            Jep, ei ainakaan samassa mittaluokassa kuin M57:ssa...
                            Uudemmat käy lisäksi selvästi lämpimämpänä, jopa yli 100 asteisena.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Laku
                              • 17676
                              Mitä tarkoitat uudemmalla?
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #285
                                Yllättävän monta manuaali vaihteista f11 528 kutos koneista sattui silmään saksan maalla.Huomattavasti halvempia kuin automaatit.Tiedä sitten tottuisiko manuaaliin parin automaatin jälkeen. Aina välillä iskee auto kuumetta, mutta ei oikein nuo uudemmat nelos koneet innosta ja ne menee jo sitten yli budjetinkin. Ja tämä nykyinen e61 on niin hyvillä varusteilla, ettei oikein huonompaankaan päin huvita mennä. Mutta auto miehellähän tuo autokuume jyllää aina...
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
