F10 / F11 ostamassa
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1131
    Originally posted by mannerv View Post
    Eka oli ratin tärinä. Kun nopeus nousi tuonne 120 huiteille alkoi motarilla tuo ratti "täristää" melkoisesti. Eka arvaus olisi että renkaiden tasapainotus pielessä. Kuitenkin kokeilin aiemmin 520 farkkua (kanssa ajettu noin 100 000) ja vähän samaa vikaa oli. Jotenkin _luulisi_ että ei ole normaalia mutta tää oli nyt toka joka teki samaa. Onko tää tyypillistä kyseiselle mallille vai oliko molemmat ajamani autot jotenkin vinksallaan samassa suhteessa?
    Kolmas vähän hämmentävä juttu oli tuo kiihtyvyys. Odotin jotenkin että tuo vehje olisi kaasua pohjaan painaessa pistänyt reilusti pienempää silmään mutta oli kyllä melko lötköä menoa. Melko samalla vaihteella jatkettiin vaikka talla oli ihan pohjassa motarille mennessä. Eikö näissä ole sellaista "kickdownia" ollenkaan vaan riippuuko tämä jotenkin asetetusta ajomoodista? Nyt tuli vähän sellainen olo että ei olisi uskonut että alla on tuon verran hevosvoimia mitä pitäisi...
    Mulla oli kulmat aivan päin honkia, mutta eipä tossa vajaavedossa siltikään mitään tärinää ollut ennen suuntausta (245/45 18). Leimalla ei todettu väljää missään, joten vakioalusta lienee mulla kunnossa.
    Lootahan oppii käyttäjän tottumuksiin. En tiedä voiko vaikuttaa kiihtyvyyteen kuin paljon, mutta kenkää välillä antamalla varmaan oppii ripeämpään kuskiin.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • Lakeson
      • Jul 2004
      • 649
      Eka oli ratin tärinä. Kun nopeus nousi tuonne 120 huiteille alkoi motarilla tuo ratti "täristää" melkoisesti. Eka arvaus olisi että renkaiden tasapainotus pielessä. Kuitenkin kokeilin aiemmin 520 farkkua (kanssa ajettu noin 100 000) ja vähän samaa vikaa oli. Jotenkin _luulisi_ että ei ole normaalia mutta tää oli nyt toka joka teki samaa. Onko tää tyypillistä kyseiselle mallille vai oliko molemmat ajamani autot jotenkin vinksallaan samassa suhteessa.
      Huomannut saman kun paria tullut koeajettua, väheni kuitenkin molemmista pikkuhiljaa. Laitoin seisonnan ja rengaspaineiden piikkiin. Käytännössä pitäis yön yli -koeajoja neuvotella liikkeiden kanssa, kuulis varmasti kylmän koneenkin sävelen.
      Onko fakta että samaa jakopäävaivaa esiintyy myös f10/11 nelosdieseleissä?
      Ei mopolla mahottomia..
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        #93
        Mielestäni tämä F1x on herkin bmw alustaltaan. 20" renkaissa vähän paskaa vanteessa, sietämätön ajaa, kiinakumit jos ei ihan pyöreät niin pompottaa perää, pieni väljä ohjausakselilla, kampeaa aivan helvetisti jne...
        On tarkalle pitäjälle kyllä ihmettelemistä, minä kun en voi sietää että tyhjä penkki väpättää yhtään.
        Kaikki kun on kunnossa niin menee kyllä tosi eleettömästi huonollakin tiellä.
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • Tumppi_2
          • Jul 2016
          • 1
          Noniin, Hyvää päivää kaikille.
          Potentiaalinen uusi BMW kuski hieman kyselisi.
          Olisi 03/2011 (RealOEM konekoodi N47N) tehty 520d kiikarissa ajettu nafti 100tkm. Täydellinen suomihuoltokirja löytyi ja muutenkin auto vaikutti asialliselta. Koeajolla en vielä kerinnyt mutta senkin aika tulee.
          Tyyppiviat jo aika kattavasti listailtiinkin, ei mitään mahdottomia. Puhkeavat ilmapussit saanee "kotikorjaamolla" vaihdettua ja Saksan päästä osahinnatkin oli ihan kohtuulliset. Samoin hoituu alustahommat.
          Mutta mutta.. tuo nokkaketju ongelma nostaa kyllä kylmät väreet näin ekaa bemaria miettivälle.
          Nettiä selaamalla löytyy pirunmoinen määrä näitä PUMA lappuja eli kyseessä lienee tehtaan huolto-ohje kyseiselle vialle.
          Näissä uudemmissa pääsee ilmeisesti vain ylimmän ketjun vaihdolla?
          Minkälaisia kustannuksia ketjuhommasta voi odottaa kasautuvan, jos homma ei etene "pommiin" eli katkeamiseen saakka, vaan vaihdattaa ajoissa.
          Ja miten BMW on osallistunut näihin alta sata ajettujen ongelmiin, vaikkakin kyseessä ei ole ensimmäinen omistaja?
          Otetaan vastaan myös viimehetken vinkkejä mihin kannatata kiinnittää huomiota koeajolla?
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            #95
            F11 jakkaravaihtoehdot?
            Avaisi joku ystävällisesti vähän miten F11 autoissa menee penkkivaihtoehdot? Ilmeisesti siis on kolme "päätyyppiä", eli lättä, comfort ja sport. Ja noita on sitten sanat ruksia erilaisilla lisäkilkkeillä? Tarvitsisin tiedon, löytyykö joka versiosta F11 penkeissä ristiseläntuen säätö?
            V60 D4 AWD -16
            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            ex E91 320d -06 Stage 1
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              #96
              Comforteista löytyy, muissa lisävaruste!
              • Aceishigh
                • 293
                #97
                Lisäkysymys - onko aktiivijakkarat rakenteeltaan (esim. tekniset mitat) samat kuin Comfortit, joihin on vain lisätty hieronta? Onko kaikissa aktiivijakkaroissa myös ilmastointi?
                Old golfers never die, they only lose their balls.
                BMW 740d xDrive (06/2014).
                  • 7551
                  #98
                  455 Aktiivipenkit=hieronta.
                  On saanut vain Comforteihin (456) ja voi olla ilman tuuletustakin. Ts. penkin mitat on samat kun comforteissa, penkeissä on vain ilmapussit jotka velloo puolelta toiselle.
                  Tuuletuksen (453) on saanut myös peruspenkkeihin jos on ottanut sähkösäädot (459) kuskin penkkiin...
                  • Jarno
                    • 645
                    • Äänekoski
                    #99
                    Maanantaina tulee melkovarmasti tehtyä kaupat tämmöisestä.
                    Eka käydään Dekralla tarkastamassa auto ja varmistetaan
                    Kilometrit BMW:llä. vaikka täydellinen huoltohistoria löytyykin.
                    Type MX51
                    Model 530d - EUR
                    Development Code F11
                    Chassis TOUR
                    Steering LL
                    Doors 5
                    Engine N57
                    Displacement 3.00
                    Power 180
                    Drivetrain HECK
                    Transmission AUT
                    Color Black Sapphire Metallic - 475
                    Upholstery Leder Dakota/df Venetobeige - LCDF
                    Production Plant DINGOLFING
                    Production Date 2010-11-12
                    Standard Equipment
                    1CD Brake Energy Regeneration Brake Energy Regeneration
                    548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
                    851 Language Version German
                    1CB Co2 Content
                    163 Bmw Diesel With Blueperformance
                    2VA Adaptive Drive
                    2VH Integral Active Steering
                    205 Automatic Transmission
                    223 Dynamic Damper Control
                    229 Dynamic Drive
                    230 Eu Specific Additional Equipment
                    255 Sports Leather Steering Wheel
                    258 Runflat Tyres
                    3AG Backup Camera
                    3AT Roof Rails Aluminium Satinated
                    302 Alarm System
                    316 Automatic Tailgate Operation
                    323 Soft Close Automatic System For Doors
                    4B5 Fine Wood Trim Ash Grain Hi-gls
                    4UR Ambient Light
                    402 Panorama Glass Roof
                    418 Luggage Compartment Package
                    423 Floor Mats, Velour
                    428 Warning Triangle
                    430 Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle
                    431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d
                    441 Smokers Package
                    456 Comfort Seats, Electric. Adjustable
                    488 Lumbar Support Driver/front Passenger
                    494 Seat Heating F Driver/front Passenger
                    5AC Autom. High-beam Headlights Control
                    5DF Active Cruise Ctrl+stop&go Funct.
                    502 Headlight Washer System
                    508 Park Distance Control (pdc)
                    522 Xenon Light
                    524 Adaptive Headlights
                    534 Automatic Air Conditioning
                    575 Additional 12v Power Socket
                    6AA Bmw Teleservices
                    6AB Control Teleservices
                    6FL Usb-/audio Interface
                    6VC Control Combox
                    609 Navigation System Professional
                    610 Head Up Display
                    612 Bmw Assist
                    614 Internet Preparation
                    615 Extended Bmw Online Information
                    616 Bmw Online
                    620 Voice Input System
                    633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
                    676 Hifi Loudspeaker System
                    698 Area-code 2
                    7A2 Innovation Package Ii
                    7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth
                    761 Individual Sun Protection Glazing
                    8KA Oelservice Int. 30.000 Km/24 Months
                    8SC Country Spec. Release Of Teleservice
                    8TF Active Protection For Pedestrians
                    8TH Speed Limit Info
                    8TL Daytime Lights Front And Rear Aktiv
                    8TN Daytime Driving Lights Selectable B
                    8V1 Ncap Label
                    801 Germany Version
                    863 Europe/dealer Directory
                    879 German / On-board Documentation
                    931 Winter Wheels Instead Of Summer Wh
                    e30 325i cabrio
                    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                    • poke
                      • 3127
                      Type MX51
                      Model 530d - EUR
                      Chassis TOUR
                      Steering LL
                      Doors 5
                      Engine N57
                      Displacement 3.00
                      Power 180
                      Drivetrain HECK
                      Transmission AUT
                      Standard Equipment
                      1CB Co2 Content
                      2VA Adaptive Drive
                      229 Dynamic Drive
                      258 Runflat Tyres
                      3AG Backup Camera
                      302 Alarm System
                      4UR Ambient Light
                      441 Smokers Package
                      522 Xenon Light
                      6VC Control Combox
                      610 Head Up Display
                      612 Bmw Assist
                      616 Bmw Online
                      698 Area-code 2
                      8V1 Ncap Label
                      801 Germany Version
                      tuo varuste163 pistää silmään tuossa listassa. onko tässä kusilaitteet? jos niin jäisi minulta ainakin ostamatta.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Jarno
                        • 645
                        • Äänekoski
                        Pystyyköhän ne kusilaitteet koodaamaan pois käytöstä?
                        e30 325i cabrio
                        • Jarno
                          • 645
                          • Äänekoski
                          Auto tuli ostettua. Eikä autossa ole adblue vehkeitä.
                          e30 325i cabrio
                          • Aceishigh
                            • 293
                            Mikä on kusilaite?
                            • poke
                              • 3127
                              Mikä on kusilaite?
                              bluetech, adblue jne. urearuiskutus, jolla saadaan noxit alas pakokaasuista.
                              murheenkryyni joka ei toimi esim pakkasessa. Esim. Uusista Volvon kuormureistakin koodaavat nuo pois lähes uutuuttaan..
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • bittivirhe
                                • Jun 2012
                                • 559
                                • Pohjois-Savo
                                Mitä tarkoittaa "ei toimi" - sitä, että päästöt on jotain muuta kuin insinöörin laskutikussa vaiko sitä, että estää ajamisen / aiheuttaa korjaamoreissun?
                                G05 45e
                                ex: F11 530d xDrive
                                ex: E84 X1 xDrive 25d
