F10 / F11 ostamassa
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #106
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Mitä tarkoittaa "ei toimi" - sitä, että päästöt on jotain muuta kuin insinöörin laskutikussa vaiko sitä, että estää ajamisen / aiheuttaa korjaamoreissun?
    vähän riippuu, joskus vaan herjaa mittaristossa ja joskus vetää Limbmodeen eli kulkee jotain 60km/h ja häviää kiihdytyksessä tossumopolle.
    kaikenkaikkiaan paska ja tuo vielä lisäkustannuksiakin tankkaillessa.
    itselläni kokemusta kolmen Mersun ja yhden Volkkarin verran, kaikki uudehkoja tai uusia. mb sprintert meni ekan kerran limbmodeen 1700km ajettuna, Pietarissaa
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • Savosta
      • Jan 2016
      • 3
      Eikö nuo Märssun ja Pirkkamersun viat kuulu jonnekin toiselle sivustolle. Paljonko on kokemusta Bimmeristä BlueTecillä varustettuna?
      • garud
        • Aug 2009
        • 34
        Terve,
        kertokaas mielipiteenne tälläseen kyssäriin:
        Budjetti max 25k, tarkoitus olisi ostaa 500 sarjan diesel farkku ja tolla budjetilla se tarkottaa f-korin 520d 2010-2011 mallia. Toinen vaihtoehto on E61 2008-2010 mutta 3 litrasella myllyllä ja aika varmasti myös paremmilla varusteilla ja tietenki pienemmällä hinnalla.
        Itseäni kiinnostaa F-korimalli, käyttölaitteeksi tulee niin "uskaltaako" ostaa uudempi mutta huonommalla/epävarmemmalla tekniikalla vai vanhempi varmemmalla tekniikalla. Mielipiteitä kaivataan ja jos jollaki on vielä kokemuksia korjauskustannuksista tai osaa vertailla niitä niin kiitän.
          • 10950
          Originally posted by garud View Post
          Terve,
          Käy koeajamassa molemmat. Itse valitsisin kyllä isommalla koneella olevan ja paremmin varustellun. Nämä on niin mielipidejuttuja, että ei näitä kukaan toinen voi sanoa. Käytetyt autot on yksilöitä, joten mitään varmaa ei myöskään huoltokuluista voi sanoa. Ei kannata aivan viimeisiä euroja laittaa kiinni autoon. Korjauksiin kannattaa varata rahaa. Näihin kun voi tulla kalliita remppoja, niin on vara korjata heti.
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            #110
            Aine ja pumput on samoja.
            Tokihan ne parempia ovat kun bmw:ssä kiinni, luultavasti paljonkin parempia.
            • poke
              • 3135
              #111
              Terve,
              enempi ajettu f sarjalainen 3-litran koneella menis budjettiin? jotenkin tuntuu f sarja e sarjaa laadukkaammalta.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #112
                Itse ostaisin E6x:n kaikilla mausteilla, vuosi sitten päädyin F1x mutta kyllä ne varusteet bmw:n tekee, vaikkei tuo oma nyt karvalakki olekaan ja ihan hyvällä koneellakin.
                • garud
                  • Aug 2009
                  • 34
                  pitäis saada tuplarattaat mahtumaan takakonttiin + muut rojut niin taitaa 300-sarjalainen jäädä pieneks ja muutenki 300-sarjalaisesta omaan mieleen puuttuu se bemarin herrasmaisuus, liian kevyt
                  Tosin tänään kävin kattoo yhtä F-sarjalaista farkkua niin jumalauta näytti että
                  f-sarjalaisen farkun takakontti on pieni. En tiedä onko jokin optinen illuusio mutta E-sarjan takakontti vaikuttaa isommalta. Kuitenkin jonkin taulukon löysin netistä mistä näki että f-sarjan olisi 60l isompi.
                  Samalla tutustuin E61 m-sportin laitokseen niin kyllä se vakuuttaa ku on varusteet kohdillaan. Ja juurikin tuo että yli 150k ajettuihin autoja kattoessa pitänee varautua korjauksiin...
                  • Jarno
                    • 645
                    • Äänekoski
                    #114
                    Kyllä f11 kontti isompi on kun e61
                    e30 325i cabrio
                    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                    • melli
                      • May 2015
                      • 147
                      • Pori
                      #115
                      Tuolla on tuoretta pohdintaa aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=340859.
                      Omaa kokemusta reilu vuosi E61:stä (uudemmasta ei muistaakseni ollenkaan), täytyy sanoa että varsin paljon on mennyt aikaa korjauksiin ja rahaakin tietysti jonkin verran mutta paljon vähemmän kuin pajalle vietynä.
                      Jos E61:een päädyt niin suosittelen paneutumaan ostotapahtumaan huolella. Yo. ketjussa Ceerayn kommentti "vikapommi" pätee pitkälti myös omaan yksilöön
                      E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                      • Ceeray
                        • 1400
                        E61 toimii jos ottaa facelift mallin. 2004-2005 alkupään autoja joissa porsi kaikki...
                        E61 kontti on korkeampi. Sinne mahtuu 4kpl renkaita vanteineen pystyyn. F11 menee 3, viimeistä ei saa survottua sisään.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2945
                          Oma havaintoni vertailtaessa E61 ja F11 kontteja on, että E-sarjan kontti penkkejä kaatamatta on käytettävyydeltään tilavampi vaikka mittojen mukaan onkin pienempi (500 vs. 560 litraa).
                          Tampere
                            • 7570
                            #118
                            Ota huomioon että F:n renkaat on korkeammat.
                            E61 renkaat menee F11:n konttiin. Ja toisinpäin.
                            Tosin korkeus on silti F11:ssa matalampi koska saranat tulee eteen kulmissa...
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 637
                              • Pohjois-Savo
                              #119
                              F11:n kontissa (tai luukussa) ärsyttää se, että rapakelillä kuravesi valuu luukun reunasta konttiin sisään.
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
                              • Jarno
                                • 645
                                • Äänekoski
                                #120
                                Loma/autonhakureissulta palattu kotia. 2100km takana ja ei voi
                                Kun kehua f11. Ainakin komfortit, aktiivi vakkari ja hud on kyllä ihan
                                ehdottomat varusteet tämmöiseen, tekee matkan teosta paljon miellyttävänpää.
                                e30 325i cabrio
