F10 / F11 ostamassa
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Itellä adaptive drive ja bemarin jouset vaihdettu Eibachin pro kittiin. Ihan kuin eri autolla ajelisi ja ajotilanvalitsimestakin tapahtuu nyt jotain.
    Normiajossa mukavampi ja kovassa ajossa huomattavasti vakaampi kuin vakiojousilla.
    Taitaa noiden tolppien hintaa olla ~500€/nurkka mutta kesto on ilmeisesti erittäin hyvä.
    Tosiaan nelarissa on ne peruslöysät jouset varustetasosta huolimatta, kun ostaa takaruupparin aktiivisella alustalla ja M-Sport:tina niin saa sekä heti toimivan alustan että hyväajoisen auton (sillä taitaa olla niin että etuvetoiset audit kannattaa kiertää ja ostaa nelari siinä missä nelaribemmit saisivat olla jonkun muun ongelma kun ostaisi takatuupparin).
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • ralliriisseli
      • Oct 2009
      • 72
      • Laihia
      #857
      Koukunhan saa jälkikäteen edukkaasti. Webasto toki sitten arvokkaampi.
      Webastoa ei saa LCI 535d msporttiin. Ei ole tilaa. Näin sanottiin marmorilta.
      Eli menis letkulämmitinhommiksi.
      Kysyin kertakäyttöautolta myös peräkoukkua. Irrotettava 3300€ ja sähköinen n. 3800€ asennetuna. Ihmeen pieni ero noilla, mutta joka tapaukses melko arvokasta.
      F11 530d X-drive M-Sport 2016
      Exs:
      E91 LCI 320dA -09
      E46 330D -02
      • ralliriisseli
        • Oct 2009
        • 72
        • Laihia
        #858
        Eikös tuota xdriveä ole kuitenkin kehuttu hyväksi ja perhekäytös tuo nelikko, adaptive drive tai suspension, m-sport yhdistelmä luulisi toimivan ihan mukavasti.
        Exs:
        E91 LCI 320dA -09
        E46 330D -02
        • VilleP
          • 2781
          Kysyppäs jostain muualta. Webasto tai eber asennuspuljuja on vaikka kuinka, ja aivan varmasti mahtuu. Irroitettavan koukun saa alle tonnilla asennettuna.
          M-sport nelikossa on vakio jouset. Eibachilla toki korjautuu löysyys.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #860
            Juu, meilläpäin maksaa 800€ irroitettava koukku asennettuna can väyläisellä johtosarjalla...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              On tosiaan noin, mulla on vähän liian iso silmä hifistyneeseen ajoon ja kommenttini ehkä liian 'kärkeviä', taidan olla ostanut peräti 'väärän' auton ajonautiskeluun, mene ja tiedä, joku vähän pienempi ( esim. 4-sarjalainen) olisi osunut sormiini paremmin.
              • joko
                • 1968
                #862
                Ja varmaan kahteen tonniin laittaa monikin orkkis sähköisen. Itellä tuli maksamaan jotain reilun 500 sähköinen. Kaikki muu oli uutta paitsi koukku. Koukun ostin käytettynä ja laitoin metalli rattaat sinne. En näe kyllä mitään erityistä syytä miksi 5-10 vuotta vanhaan autoon pitäisi kaikki lisävarusteet olla uusia. Sähköjen osalta on toki helpoin kun ottaa uutta paketista niin voi olla kohtuu varma että kaikki on ehjää
                W906 319 sprinter - 14
                • abel
                  • Sep 2020
                  • 11
                  • Masku
                  #863
                  Ostamassa 520 D xdrive
                  Moi,
                  Olen ostamassa 520 xdrive. Kauppasopimus on mun kuittausta vaille valmis. Mitä näistä nyt sitten kuuluu oikein kunnolla käydä läpi. Autossa 160tkm lasissa, ja viimeisimpänä vaihdettu ilmapussit ja niiden kompressori. 10tkm sitten vetolaatikko ja öljyt?
                  Onko odotettavissa jotain egr-hässäkkää tai muita mahdollisia tyyppivikoja? Jarrupaloja varmasti kuluu, mutta tavoitteena olisi sellaiset 3vuotta/90tkm ajella.
                  Koeajolta jäi päällimmäisenä ärsyttämään radion näyttö jatai sen visuaalittomuus ja miksei yhdistetetyn puhelimen spotiftä voi ohjata mistään muualta kuin puhelimesta
                  Kiitos jo etukäteen, tämän lajin foorumi on näyttää muuten todella pätevältä.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #864
                    Originally posted by abel View Post
                    Moi,
                    Mikä vuosimalli?
                    • VilleP
                      • 2781
                      Jos jakolaatikko jo kertaalleen vaihdettu, ei nyt suuria kuoppia pitäisi tulla. Jakopään elämää kannattaa kuunnella tarkalla korvalla. Egr hässäkät menee tehtaan takasinkutsun piikkiin, jos ei ole jo menneet.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • abel
                        • Sep 2020
                        • 11
                        • Masku
                        #866
                        Mikä vuosimalli?
                        2013, 05.12/2013 rekisteröity
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #867
                          Niin siis menee jos on riskiryhmää, ei nuo kaikki automaattisesti mene korjaukseen.
                          G30 520d xDrive
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #868
                            Ei ole enää pahinta riskiryhmää, mutta itse jättäisin hankkimatta jos ei ole ketjuja vaihdettu. Kääntäisin sinuna katseen 2015 (taitaa olla jo loppupää 2014) LCI-malleihin, joissa on uudempi B47-motti.
                            tv. 2 N47 -koneista omistanut, ei enää kolmatta
                            • abel
                              • Sep 2020
                              • 11
                              • Masku
                              #869
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=248542
                              Ok, pitää tarkastaa.
                              Ollut ensimmäiset 5 vuotta leasing-autona isossa puljussa jollain johtajalla.
                              • VilleP
                                • 2781
                                Niin no, käytännössä jos ei ole uusin varaosanumero, niin menee vaihtoon. Eli käytännössä tuon ikäisessä on, ellei ole vast ikään vaihdettu.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
