F10 / F11 ostamassa
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Entä saako vakkaria päälle oletuksena? Vakkari on aina pois päältä kun auton on sammuttanut ja käynnistänyt.
    Että mitä?... Puhutko nyt vakionopeussäätimestä? Että heti kun laittaa auton käymään, sen pitäisi kulkea esim sataa?
    • Ceeray
      • 1400
      Turhaa kettuilua.dellattu..
      • Ceeray
        • 1400
        Ostin 12/2010 käyttöönotetun vajaa 200tkm ajetun F10 520d automaatin.
        Aika pikaisesti tein kaupat, luotin ensifiilikseen ja tuntumaan mitä moottorin ja vaihteiston toiminta antoi. Ja onhan autokauppojen kanssa sentään joku tolkku virhevastuun suhteen jos ihan totaalisesti kosahtaa.
        Autoon vaihdettu öljyä perushuolto-ohjelman mukaan, vaihtovälin ajattelin pudottaa jonnekin 20tkm tienoille ja laatikolle pitäisi varmaan tehdä huuhteluhuolto jossain välissä. Mielelläni otan osaa jonnekin Pirkanmaan miittiin jos vaikka joku spesialisti osaisi sanoa, että onko laite (kone) kunnossa vai ei.
        Webasto toisiaan on vain mukavuuslämmitin ja autossa ei edes ole lohkolämmitintä. Myyjän ja kaverini mukaan on aika yleistä, että lämmitintä ei ole. Kaveri jopa sanoi, että valmistaja ei suosi lämmintä jos se on sellainen ettei lämmitä lohkoa tasaisesti. Huuhaata vai ei?
        Enhän minä osaa edes käyttää näin teknistä laitetta, pitää tutustua valikkoihin ja siellä oleviin ominaisuuksiin. Heti ensimmäisenä tuli vastaan kuskin oven lukon tapin pärinä joka loppuu kun laittaa ovet lukkoon eli tapin alas. Saako ovia menemään lukkoon defaulttina kun autolla lähtee ajamaan? Entä saako vakkaria päälle oletuksena? Vakkari on aina pois päältä kun auton on sammuttanut ja käynnistänyt.
        Onko auto syytä käynnistää valot parkkiasennossa vai onko näissä joku suojaus, että kestävät piikin mitä käynnistyksessä tulee? Edellisellä autolla tein näin, että hehkuvalot kestäisi pidempään
        - lukot saa menemään automaattisesti kiinni kun auto alkaa liikkua. Katso valikot läpi
        - valot auto asennossa , aina. Jos jo ei ole niin koodauta takavalot palamaan myös aina
        - ja kuten jo heitin niin vakkari kytketään ensin päälle ja sitten valitaan nopeus. Äkkiä totut.
        - webastolle löytyy helppo niksi millä lämpiää myös moottori.
        Kyselepäs nick : Böntti mitä siihe saadaan sitten oikein tehtyä..
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1860
          • N/A
          Eiköhän tässä tarkoiteta sitä mukavuusominaisuutta, joka BMW:ssä on iät ja ajat ollut, mutta poistettu Fxx:stä: että vakkari on stand-by kokoajan ja sen saa aktivoitua kytkemättä sitä ensin valmiustilaan. Nythän F:ssä se täytyy ensin laittaa päälle yhdestä napista ja sitten aktivoida toisesta. Aiemmissa malleissa pelkkä aktivointi riitti, tehtiin se sitten napista tai viiksestä. Itsekin kaipaan tätä.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Niin, tietenkin tarkoitin, että vakionopeussäädin olisi aina käytettävissä yhden napin painalluksella. Nythän cruise pitää ensin aktivoida ja sitten toisesta napista lukita meneillään oleva menovauhti. Ymmärrän kyllä logiikan tässä, hieman turvallisempikin kuin sellainen jossa nopeus lukittuu yhdellä napilla.
            G30 520d xDrive
              • 7551
              Valitettavasti vain osalla ihmisistä on päässyt muodostumaan joku outo käsitys että autolle tulee automaattisesti joku takuu ja myyjä korjaa autoa pitkäänkin ihan hyväntekeväisyytenä. Valitettavasti se vain ihan noin mene, ~200 tkm ajetussa 7 vuotta vanhassa autossa omistajalle jää kyllä aika iso osa maksettavaksi jos joku "totaalisesti kosahtaa"...
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                Niin, enhän minä niin sanonutkaan, että myyjä maksaisi esimerkiksi laatikon korjauksen kokonaan. Auton kunto paranee kun laatikko laitetaan uudeksi/korjatuksi joten kai sitä jopa "mielellään" maksaa osan itsekin jos huono tuuri kävisi ja loota hajoaisi. Tosin jos osa on 90% niin sitten korpeaisi.
                G30 520d xDrive
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Kuluttajansuojalaki käytännössä loppuu 200tkm/10v. Siitä eteenpäin mennään pitkälti kirjavan käytännön mukaan. Järjettömän epäselvä systeemi sinänsä ja vain liikkeet jotka haluaa korvata rikkoontumisia edes yli 30% arvosta on käytännössä asiakassuhteiden ja maineen ylläpitämistä.
                  Ikävä kyllä asiakkaat joskus rinnastaa virhevastuun täydelliseen takuuseen.
                  Nykypäivän autoilla, missä korjaukset/vianhaut on yleensä tuhottoman kalliita,niin kannattaa keskittyä liikkeisiin jotka ymmärtää merkistä mahdollisimman paljon ja vikojen hakeminen ja korjaaminen voidaan hoitaa molemminpuolin järkevin kustannuksin.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • TheRipper
                    • 5138
                    • Paimio
                    Tai sitten vain hyväksyä se tosiasia että on ostamassa vanhaa käytettyä autoa mihin voi jopa tulla joskus jotain vikaa mikä pitää korjata ja vielä (käääk) ihan omin kustannuksin omasta autosta (tuplakääk).
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2846
                      • South Carelia
                      Jälleen kerran satunnaisen mielenhäiriön ja akuutin autokuumeen yhdistyessä tuli tehtyä aivan vailla järkeä ostopäätös ja hommattua helevetin kallis harrastus... elikkäs Bmw !!
                      Tällä kertaa elämäni ensimmäinen F-sarjan baijerilainen, kymmenen E-sarjalaisen jälkeen...
                      Ensi puraisu 50km lenkillä... aivan järjetön ero edellisiin !! Ihan kuin olisi siirtynyt 70-luvulta 2000-luvulle näin kuvainnollisesti... On kyllä uskomattoman upea auto, ja mitä se vielä tarjoaa kun kilometrejä saa lisää !!
                      Aiemmin olen opetellut kaikki autot käyttämällä, mutta tämän kohdalla halusin käteeni heti käyttöohjekirjan... mutta prkl se oli kyntterin kielelle väännetty !! Noh, ehkä tästä selvitään...
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Alkuun auttaa i-Drivesta löytyvä manuaali
                        F15 X5 M50d -15
                        F11 530dA xDrive -11
                        E61 530xdA M-sport LCI -07
                        • HV530XD
                          • Mar 2015
                          • 399
                          • Lappeenranta
                          Voi myös ladata netistä sähköisen version: http://www.bmw.com.hr/fi/fi/owners/b...ers_guide.html
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2846
                            • South Carelia
                            Juu, kiitti... tämän huomasinkin kun käpälöin autoa...
                            Tattista vaan !!
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • kailinds
                              • Nov 2015
                              • 230
                              Myin tänään pois F10 520da:n ja nyt pitäis päättää, että mikä BMW tulee seuraavaksi. F11, F25 vai E70. X5 on ehkä vähän wanha malli jo ja kallis ylläpitää. F25 30d tai vaikka 28i/35i vois olla mielenkiintoinen. Harmi kun noita bensakoneisia ei hirveästi löydy.
                              F11:sta on harkinnassa 530xda, 535xda ja 535xia.
                              Mitä mieltä tuosta bensakoneesta - voisi olla parempi lyhyessä ajossa kun ei tarvitsisi huolehtia dpf:stä.
                              Tuolle bensakoneiselle ei vaan löydy veroarviota sitten millään, tiedä sitten meniskö samoihin dieselin kanssa? Hyvillä varusteilla tietty ja Saksasta. Hakija pitäis löytää kun en taida ehtiä itse ajamaan sitä sieltä pois.
                              Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                              ex showroomit:
                              BMW F11 535dA xDrive
                              BMW F10 520dA ///M-Sport
                              BMW E92 335dA
                              • kailinds
                                • Nov 2015
                                • 230
                                No niin, ens viikolla tulee uusi auto Saksasta.
                                Varattuna maanantaihin asti olisi F11 530xda M-Sport tosi hyvillä varusteilla eli on komforttia, navi pro, hud, panoraama, softclose, webasto, koukku, jne. Vaalea väri, joten korisarjan muodot tulevat hyvin esille.
                                Kakkosvaihtoehtona on 535xda. Siinä on vielä paremmat varusteet (topview, Hi-Fi pro), mutta se on peruspuskureilla, mikä pre-LCInä on aika huono asia. Lisäksi se on musta (Sapphire Schwartz), joka on huonoin värivaihtoehto Milano Beigen jälkeen.
                                Lähinnä tässä pähkäilen, että onko 535:sta käytännön hyötyä/iloa verrattuna 530? Hintaero noissa on kuitenkin 5000€. Ajo suurimmalta osin pääkaupunkialueella suhaamista (johon riittää 520da:kin) ja satunnaista mökkireissailua Länsi-Suomeen.
                                ex showroomit:
                                BMW E92 335dA
