F10\F11 tehonlisäykset
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    #841
    Juuri on menossa kyseinen projekti, jossa Murolan vakiokoteloon tehty ahdinmuutos ja uusi downpipe. Piti tuota jo mittaillakin, mutta 75 kp-pumppu menee polvilleen, joten homma siirtyy kunnes saa tarjota kunnolla ruokaa koneeseen. Tämä siis F11 korissa.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Vilkku89
      • Apr 2017
      • 91
      • Sipoo
      #842
      Eli siis joutuu uusimaan 550d:n pumpun kanssa jos haluaa saada modin kaiken hyödyn irti...? Eikös toi vakio pumppu riittänyt sinne 400hp nurkille, mitä lueskellut noita kokeiluja heikompi tehoisen 535d:n kohdalla. Kuitenkin jonkunlaisesta tehonlisäyksestä voi puhua ja kuitenkin suht halpoja hevosia vielä kyseessä tuossa vaiheessa. Luulisi tuon jo liikuttavan ja hymyilyttävän päivän verran kun F3x koppanen vielä on jonkinverran kevyempi mitä f1x.
      2013 F31 330d
      • HannuE60
        R.I.P.
        • Mar 2012
        • 809
        Mulla sen verran kokemusta, että tehot nousi pelkällä ohjelmoinnilla 340hp ja 682Nm. (299hp)
        Oli kyllä vähemmän kuin mitä odotettiin.(saattoi olla hiukan tukosta dpf.ssä)
        Sitten hiukkassuodatin pois ja downpipe tilalle, uudelleen ohjelmointi.
        365hp ja 744Nm.
        Ei riittänyt pumppu enempään.
        Penkitykset tehty Motorbitillä.
        En tiedä mitä muut saanu ja missä mitattu:think
        -Hannu-
        [SIGPIC]
        BMW 535d M-sport
        • Vilkku89
          • Apr 2017
          • 91
          • Sipoo
          #844
          Just tos kattelin et briteis 550d:n 950€ maksas pumppu 2v takuulla, siihen turbo modaus 1K€, sit tietty softa päälle ni pysyy viel suht maltillisis hinnois. Tietty joutuu Quaifen lyömää perään et saa takapään jotekin jakaa voimaa, tuntuu toi vakio perä olevan lelu, mut sit alkaakin jo toi hinta karkaamaan.
          2013 F31 330d
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #845
            365hp ja 744Nm.
            -Hannu-
            Vakio 305\574 ja ohjelmalla n.380\820 aj\tech ,dpf poissa ja 299hp malli
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • TuomasTee
              • 529
              • Kotka
              #846
              Nyt on loivennettu ohjelma sisässä ja suuttimet menossa penkkiin tarkastettavaksi. Jos ei sieltäkään mitään poikkeavaa löydy niin seuraava askel on m550d pumppu. Boschin kataloogin mukaan 258hv:ssa on sekä sama railitukki että 75:nen pumppu kun 313hv 535d:ssä joten mahdollisesti ketjussa aikaisemmin mainituilla osanumeroilla m550d pumppu ja toinen korkeapaineputki menee tähänkin paikalleen. Suuttimissakin on eroa.
              BMW F15 X5 M50d -14
              • HannuE60
                R.I.P.
                • Mar 2012
                • 809
                Vakiona varmaankin mitattu kuitenkin ilman dpf.ää?
                En sitten tiedä mistä johtuu ettei multa saatu enempää,
                Motorbitin penkki on kuulemma aika ankara.
                -Hannu-
                [SIGPIC]
                BMW 535d M-sport
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #848
                  Tuntuu AJ:n penkki olevan "hyvissä" säädöissä, mulla on 313 hp versiosta kutiteltu pelkällä softalla 426 hp.
                  Kaveri tekee noita myös ja sanoo että ei juuri yli 400 hp saa vakiopumpulla vaikka mitä tekis...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #849
                    Vakiopumpulla ja hyvällä tuurilla saa 400hv rikki, muuten ei.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • makek87
                      • Dec 2013
                      • 107
                      • Kainuu
                      #850
                      Onko joku asentanut 550d:n pumppua 535:n, ja pistänyt uuden ohjelman sisään? Mikä paikka seuraavaksi loppuu kesken?
                      • TuomasTee
                        • 529
                        • Kotka
                        #851
                        Nimimerkki racediesel on, juttua tämän ketjun puolessa välissä.
                        BMW F15 X5 M50d -14
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #852
                          -Hannu-
                          Mulla muistikuva että dpf puukotettiin ennen ekaa penkitystä siitä ja samalla vaihdettiin laatikko öljyt+suodatin.
                          En kyllä 100% mene väittämään.
                          550d pumppu,cooleri ja downpipe jotta sais sen 440-450hp mutta eipä taida jaksaa auto ollut jo kolme vuotta..
                          313 hp malli antanee sen +400 hp vakiopumpulla..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Vilkku89
                            • Apr 2017
                            • 91
                            • Sipoo
                            #853
                            Kertoileppa kun operaatio etenee, että kuin käy. Itseä kiinnostaa suuresti ja olisi käyttis mukava saada +400 luvuille. Ootko mittaillut millaisia lukemia saa pelkällä ahdin modilla? Näkis vaan noista välietapeista muutokset...
                            2013 F31 330d
                            • TuomasTee
                              • 529
                              • Kotka
                              #854
                              Heti kun polttoainejärjestelmä on tarkastettu niin mitataan mihin tulokseen pelkällä ahdin/downpipemuutoksella päästiin.
                              BMW F15 X5 M50d -14
                              • Balle
                                • 3414
                                • UKI, Suomen New York
                                #855
                                Mulla kävi '12 F11 530D x-drive AJ Tech:lla softattavana.
                                Myyntiluvut oli 350hv/700Nm. Persdyno sanoo että max. 300hv, sitä tosin ei ole kalibroitu tälläiselle nelivetomursulle.
                                Vääntöä kyllä piisaa yllin kyllin. Ehdottomasti sijoituksen arvoinen.
                                Ei saanut Kamux autoa myydyksi joten otin takaisin ajoon ja tietty hiukan pitää tuunaa, eli 20" BBS:t alle, softat ja vielä M Performance hilut. Ajellaan jonkun aikaa ja yritetään myyntiä uudelleen syksyllä.
                                Jos joku tälläistä hakee niin yhteyksiä vain. Ajettu tällä hetkellä 93tkm.
                                Possuja ja Bemareita
