Originally posted by veku
F10\F11 tehonlisäykset
Kirjoitellaan nyt tännekkin tuosta omasta 30d. DPF/kat korvattu rm motorssin putkella, wagnerin välijäähy, artic performancen muokkaama ahdin, 35d suuttimet ja paperille saatiin ajlla 418/830. Ekalla vedolla 417/855 mutta vähennettiin syöttä 4400rpm jälkeen jotta savuutus pienenis yläkierroksilla.
30d
245/520 lähtö
jos turbo muutos esim ProTurbo,3” downpipe, Wagner IC
ja jos pumppu 75 cp4.2 niin kyykähtänee ennen 400.
minkähän verran tilanne muuttuisi jos pumppu r90..
mutta taitavat olla vain cp3 mallia :/ tai 550XD joka maksanee
maltaita..= jos hyöty näkyy vain paperilla eikä huomaa
käytännössä..
No eikö noilla +400 tule, mulla 70 pumpulla 411\770Originally posted by paapaa View Post245/520 lähtö
käytännössä..F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tutkin juuri näitä pumppuja ajankuluksi ja omassa N57D30A (190kW) koneessa realoem antaa varaosanumeron 13518573162. Tällä numerolla sain pumpulle specsit CR/CP4HS2/R80/40 (https://www.rexbo.eu/bosch/high-pres...00717&at=44628).
Tuossa aiemmin spekuloitiin, että "R" olisi pyörimissuunta ja 80 tuotto. Tuskin se kuitenkaan niin menisi, että mopommassa koneessa olisi tehokkaampi pumppu.
Varmaan tästä ketjusta selviää mitä ko. pumpulla/suuttimilla saa tehoa ulos, mutta jätän sen selaamisen toiseen kertaan.F11 530Xd M-sport
ex. E92 325d -07
ex. E30 320tic -87
Noin se menee esim. E6x-korimallissa 535d vanhemmassa ja tehottomammassa on suurempi pumppu. Sulla 245hv on isompi ahdin kuin 258hv versiossa. Ne on näitä ”erikoisuuksia”.Originally posted by kmr View PostTutkin juuri näitä pumppuja ajankuluksi ja omassa N57D30A (190kW) koneessa realoem antaa varaosanumeron 13518573162. Tällä numerolla sain pumpulle specsit CR/CP4HS2/R80/40 (https://www.rexbo.eu/bosch/high-pres...00717&at=44628).
Tuossa aiemmin spekuloitiin, että "R" olisi pyörimissuunta ja 80 tuotto. Tuskin se kuitenkaan niin menisi, että mopommassa koneessa olisi tehokkaampi pumppu.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
r70
ou crap! luulin että oma pumppu olisi 75
mutta onkin 70 :/ kiitos tuon linkin
hyvin poukkoilee 3L koneissa eri osat eri vuosina
https://www.rexbo.eu/search?q=13+51+8+577+654&at=44628
CR/CP4S2/L70/40
jos oikein tulkkaan sopiva upgrade voisi olla
0445010680 CR/CP4S2/R90/40
tai
0445010648 CR/CP4S2/R93/40-S
tai
0445010681 CR/CP4S2/R90/40
suuttimet..
pumppu kyssärin lisäksi heittäisin ilmoille
suutinkysymyksen
Näköjään nykyiset suuttimet BOSCH - Ref: 0 986 435 394
ja 245/520-> EDC17
tähän yksi x tuunaaja:
”Suutin 0 986 435 359 olisi 210kw koneesta ja EDC17CP09 ECUlle.”
Mutta kun katsoo niin näyttäisi että tuo 210kw=
335D 2005-2010 286hp joka EDC16
eli käykö tuo tosiaan tähän omaani vai
535 F10 301/313hp jotka EDC17
vai ymmärränkö väärin..tuon protokollan
mukaan pidäkkään katsoa vaan jonkin
muun asian mukaan, mitä edes maininnut tässä?
ei tyhmä nyt tajua :/ onko realoem pumpun tiedoissa suoraan tieto
vaihtoehtoisista..myös sopivista x35D pumpuista?:
13537805428
Injector
Supersedes:
13537805429 (09/01/2008 — 03/13/2014), nonexchangeable retrospectively
13537797877 (10/01/2013 — ), Exchangeable retrospectively
13537809190 (05/21/2007 — 03/10/2014), Exchangeable retrospectively
13537797878 (03/01/2007 — 05/15/2008)Last edited by paapaa; 11-11-2017, 10:56.
Akzuh nimimerkki laittoi 730d;ehen 535d 313hp mallin suuttimet jos siitä on jotain apua.Originally posted by paapaa View Postpumppu kyssärin lisäksi heittäisin ilmoille
suutinkysymyksen
ja 245/520-> EDC17
Ja sivulla kymmenen mukavat käyrät ko autosta
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tuli vaimolle vaihdettua 520:n jossa edellisen omistajan laitattama karalan softa, dpf ja egr pois, voimaa ei ole persdynolla juuri otettu, mietin vaan että jonkun verran savusta värjää puskuria. Ei omista ole dpf poistettuinakaan tuollain värjännyt.F16 M-Sport
Oisko egr kuitenkin auki kokoajan?Originally posted by hj325hml View PostTuli vaimolle vaihdettua 520:n jossa edellisen omistajan laitattama karalan softa, dpf ja egr pois, voimaa ei ole persdynolla juuri otettu, mietin vaan että jonkun verran savusta värjää puskuria. Ei omista ole dpf poistettuinakaan tuollain värjännyt.
Meinaisin vain, että jos puskuri nokeentuu, niin veikkaisin mekaanista vikaa. Esimerkiksi EGR-venttiili jäänyt raolleen jumiin softasta huolimatta tai esimerkiksi ahtovuoto. Jos puskuri nokeentuu, niin softassa saa olla jo jotain aika pahasti pielessä.Originally posted by hj325hml View PostTarkoitin että ohjelmasta poistettu, kuten tapana.
