F10/F11 webaston toiminta
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #361
    Originally posted by Tehari View Post
    Lähteekö F10 LCI sumarin ritilä vetämällä ja hieman kampeamalla ? Ei ole M-sport.
    Edit: joo https://youtu.be/ySSSqzIdY-8?t=238
    Lähtee. Ei kannata kylmänä yrittää ainakaan pakkasella.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Stake
      • Nov 2012
      • 27
      • Loviisa
      #362
      Omassa lakkasi webasto toimimasta pari viikkoa sitten ja tarkastin Carlylla vikakoodeja.
      Antoi mm. koodit 8011D8, 8011FD sekä 8011E2.
      Viimeisin tarkoittanee sitä että lämmitin on lukkiutunut epäonnistuneiden käynnistysyritysten jälkeen mutta mistäs noiden ensimmäisten perusteella kannattaa vikaa lähteä haeskelemaan?
        Koodit lukisin ISTA:lla, niin saisi kunnon selitykset koodeille. Ensimmäinen on webaston vesipumpusta, eli se luultavasti ei toimi, joten webasto keittää ja menee lukkoon muutoman kerran jälkeen. Toinen koodi ei liity webastoon.
        • Stake
          • Nov 2012
          • 27
          • Loviisa
          #364
          Lukituksen aukaisun jälkeen kun testasin lämmitintä niin lähtee päälle, savutus normaalia mutta sammuu n. 30 sekunnin jälkeen.
          Luin ISTAlla koodit ja lämppäriin liittyen antoi seuraavat koodit:
          -8011E8; Independent heating: no flame formation after start of SHZH in normal operation
          -8011EE; Independent heating: LIN-bus communnication fault, no LIN message
          ISTAsta en löytänyt sen ihmeenpiä korjausohjeita. Onko täällä kukaan törmännyt samoihin vikakoodeihin?
            Eli ei tunnista webaston syttymistä. Nouseeko jäähdytysnesteen lämmöt yhtään kun webaston käynnissä/lämpeneekö letkut? Väylävika luultavimmin tulee liittimestä/johdoista tai sitten weban kortin vika.
            • Stake
              • Nov 2012
              • 27
              • Loviisa
              #366
              Ei ehdi letkut eikä jäähdytysneste lämmetä.
              *EDIT* Päivitetäänpä tätä hiukan eli aiemmassa testissä saattoi kylmä keli ja pienoinen hätäily olla syynä mutta nyt testattuani uudelleen letkut lämpenevät selvästi mutta sisäpuhallus on kylmää siitä huolimatta. Webasto pysyi päällä muutaman minuutin ennen kuin sammui.
              Tämän jälkeen käynnistin auton ja pidin kättä puhallussuuttimen edessä jolloin muutaman sekunnin päästä puhallusilma tuntui hetken aikaa lämpimältä ja viileni taas. Ajossa moottori kuitenkin lämpeni mielestäni hieman nopeammin kuin ilman webaston starttia ja myös lämmintä alkoi tulla sisälle nopeammin.
              Olisiko tässä nyt kuitenkin vika kiertovesipumpussa?
              • Laku
                • 17676
                Akunvaihdon aika?
                Taustaa: Akku asennettu autoon 2017 tammikuussa, kun orkkis sanoi sopimuksen irti -22 pakkasessa. Paikalle vuoden toisessa Webastollisessa autossa ollut Varta 105Ah AGM eli vastaava, mikä siellä olikin. Homma on toiminut vuosia hyvin, toki lämpimässä hallissa ollut lähes joka yö.
                Auto on nyt ollut ulkona jatkuvasti. Eilen F11 Webasto ei käynnistynyt, auto kyllä. Kävi 15min joutokäyntiä, sitten ajoa n. 10km. Perillä: "lataa akku". Sama takaisin tullessa. Oli latauksessa yön yli, mutta kyllä tuo akku täytynee uusia. Toki seisoi 2pv ja 3pv sitten käytin Webaa 30min, sit ajoa pätkissä eli vajaana seisomaan. Olisi pitänyt ladata...
                Tänään aamulla edelleenkään Webasto ei lähde päälle, vaikka oli yön yli latauksessa. Ajotietokone ilmoitti, että syynä akku vähissä tai polttoaine. No, tankki on lähes täynnä. Nyt lämpimässä hallissa koitan saada hieman autoa sulamaan ja akku lämpiämään. Mutta kyllähän peli on selvä, yli 5 vuotta vanha akku vai miten kommentoitte?
                • VilleP
                  • 2781
                  Se edellinen vaihto varmaan rekisteröitiin? Jos tulee pelkkää lyhyttä ajoa(alle 20km) per päivä, niin kokeilisin älylaturilla vielä vetää akku täyteen. Toki taitaa ehtoo puolella olla jos ei ota enää virtaa vastaan uuden tavoin.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Laku
                    • 17676
                    Joo, rekisteröitiin kyllä aikanaan. Tällä hetkellä tulee tuon kaltaista ajoa paljon (tällainen diesel on siihen hiukan väärä valinta, mutta toistaiseksi mennään tällä vanhalla uskollisella juhdalla).
                    Kokeilen vielä latailla, mutta vähän tuntuu, ettei ota vastaan virtaa kuten pitäisi.
                    • VilleP
                      • 2781
                      Jos ollut kohtuu tyhjä ja päässyt jäätymään, niin vainaa voi tosiaan olla.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Laku
                        • 17676
                        Oli siinä sen verran virtaa, että käynnistyi helposti. Toki esim. sisävalot eivät syttyneet ovia avatessa eli virransäästötilassa oli. Omituista vaan, että noin äkkiä on soronoo..
                        Paha sanoa, onko päässyt jäätymään kokonaan.
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1075
                          • Fin
                          #372
                          Se akkus nyt on vaan niin kohmelossa että ei ota mitään virtaa vastaan, Itsellä vuoden vanha akku ja akunlämmitin mutta siltikn tänään 4h ajon jälkeen "lataa akkus"
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #373
                            Oliko siis lämpimässä latauksessa? Kylmässä ei varmasti lataudu kunnolla täyteen niinkuin yllä mainittu.
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Jos akku testien perusteella kunnossa niin tarkistaisin auton ohjelmistotason.
                              I-levelistä Fxx-15-11-501 eteenpäin on turhaa akkuherjailua vähennetty.
                              • Laku
                                • 17676
                                Näin itsekin päättelin. Oli siis eilen yli 6h latauksessa n. 14 asteen hallissa, avasin kontin pohjan, joten akkukin pääsi lämpenemään. Ei herjoja himaan ajaessa. Jätin koko illaksi ja yön yli lataukseen Ctekillä edelleen, tosin ulkona kylmässä. Aamulla Webasto lähti toimimaan ja ei herjoja autossa. Seurataan akun kuntoa...
                                Päivällä oli runsas 6h.
                                Täytynee tarkistaa tuo ohjelmisto. Kiitos!
