F10/F11 webaston toiminta
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Originally posted by Ruube View Post
    Ei ilmeisesti vielä ole mitään kikkaa saada jälkiasennettua lämmitintä lämmittämään myös konetta ilman vikavalon syttymistä? Kyseessä siis Euro6 kone.
    Minun kautta saa modauksen, ilman moottorinohjaimen softaan kajoamista.
    • fraatti
      • 4676
      Jotenkin olin siinä uskossa että homma olisi korjaantunut jossain moottorinohjaimen softan päivityksellä. Tuossa pihassa olisi yksi potilas millä tuon voisi kanssa kokeilla mutta en ole vielä jaksanut laittaa vastusta paikoilleen.
      F11 535dX LCI
      • zakspeed
        • 2005
        Softapäivityksen lämpötilarajaa nostettiin ohjelmistossa calixin letkulämppärin lämmittämän lämpömäärän verran.
        • fraatti
          • 4676
          Tuo mahtaa sitten paukkua vielä webaston kanssa? Tiedätkö mikä lämpötilaraja on? Eikös kyseessä ollut polttoaineen sekä veden lämpötilan erotus toisiinsa nähden? Tiedätkö tehtiinkö muutos kaikkiin euro6 moottoreihin vai pelkästään esim n47 koneeseen? Onko mitään harmainta aavistusta mistä softaversiosta tai ajankohdasta lähtien tuollainen softa on ollut olemassa(lähinnä ajatuksena tsekata mikä versio omasta autosta löytyy)?
          F11 535dX LCI
          • zakspeed
            • 2005
            Joo ei riitä webastolle jos antaa jauhaa pitkään. Oliskohan luokkaa 40astetta se raja.
            Sinulla i level f010-17-07-502 joten tuo asia pitäisi siis olla kunnossa niiltäosin.
            • Chrispe
              • Feb 2007
              • 80
              Tuli laitettua vastus johtojen väliin. Tuossa miettinyt jo aiemminkin kovien pakkasten aikaan että olisi hienoa saada säädettyä sisätilanpuhaltimen pyörimisnopeutta vakioasetusta pienemmälle. Onko kukaan tuollaista selvitellyt? Haulla ei löytynyt oikeen aiheesta mitään...
              • Ruube
                • Jan 2008
                • 41
                #277
                Siis asennutan uuden lämmittimen ja sä pystyt tekemään siihen tarvittavan modauksen?
                Olen yhteydessä kunhan palaan työreissulta.
                _____________
                Z4
                • Muromies
                  • Aug 2018
                  • 17
                  • Varkaus
                  #278
                  Onkohan sattumoisin Pohjois-Savon alueella ketään, joka pystyisi tuon muutoksen tuohon tehdaswebastoon tekemään, jotta myös kone alkaisi lämmetä? Autona -15 535d M-Sport. Samalla tietenkin jos saisi Ad-blue järjestelmän koodattua samalla pois niin aina parempi.
                  Palveluista tottakai maksetaan.
                  EDIT Tämä kunnossa.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    #279
                    Webaston kauko-ohjain näyttää vihreää virtanapistaan, mutta startista ei tee mitään. Ei näytä vihreää eikä punaista. Isommat sulakkeet pääsin katsomaan, mutta hanskalokeron minisulakkeita en saanut pois Biltema työkalullakaan. Tosi vammainen paikka sulakkeille tuo hanskalokeron taus, sulakkeet vielä älyttömän lähekkäin. Ei mene sulaketyökalu edes väliin.
                    Vikakoodia en ole vielä lukenut ja webaston ohjaimen patteri vaihdettu syksyllä. Viittaako ongelma mihin?
                    G30 520d xDrive
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3033
                      Mikäli auton tankissa on polttoainetta huuruja enemmän, niin nyt olisi hyödyllistä tietää käynnistyykö webasto ylipäätään autosta ajastamalla/käynnistämällä ja kuinka pitkään pysyy päällä?
                      Tampere
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        #281
                        Ahh, olenkin unohtanut kokonaan että se toimii muutenkin kuin vain kauksäätimestä! 😃 Kokeillaan.
                        G30 520d xDrive
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #282
                          Aux heating menee iDrive-valikosta päälle kyllä ja webasto sytyttää kun kohisee ja haisee. Huomenna kaukoon taas uudet patterit ja jos ei auta niin sitten vika on varmaan webaston vastaanottopäässä?
                          G30 520d xDrive
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3033
                            Kyllä, kaukosäätimen toimintaa kannattaa kokeilla uusilla paristoilla ja mikäli toiminta ei muutu, niin sitten harkintaa vikakoodien lukemiseen jatkotoimenpiteiden pohtimiseksi.
                            Tampere
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #284
                              Webasto toimii taas ja kuvio meni jotenkin näin.
                              1) tarkistin peräskontista 30A sulaketta joka sulakeläpyskän mukaan oli aux heaterille (yksi sen viidestä sulakkeesta)
                              2) sulake putosi näpeistä sinne peräkontin uumeniin
                              3) hain uusia sulakkeita ja laitoin työkalulla uuden 30A paikalleen
                              4) webasto ei vieläkään toiminut kauko-ohjaimesta
                              5) webasto toimii kyllä iDrivesta käsin
                              6) nyt webasto alkoi toimimaan myös kauko-ohjaimesta käsin ja on toiminut viitisen kertaa.
                              G30 520d xDrive
                              • alspe
                                • 3399
                                • Tre
                                #285
                                Webasto tuli kuntoon kauko-ohjaimen patterin vaihdolla.
                                Taukolämmitys/-tuuletus. Toimiiko taukotuuletus oikeasti ja miten kesällä? Toimiiko se vain kun auton moottori on kylmänä ja ulkolämpötila yli sen 16C? Eli tuulettaa ylilämpöä pois. Toimiiko homma myös ajon jälkeen, jos toimii niin silloin vesipumppu ei saa pyöriä kuten se pyörii talven taukolämmityksessä.
                                G30 520d xDrive
