Originally posted by alspe
View Post
F10/F11 webaston toiminta
Raja on tuo 16 C. Jos ulkolämpötila alle, toimii taukolämmityksenä ja yli 16 C taukotuuletuksena viilentäen sisätiloja (pelkkä sisäpuhallus aktivoituu).E39 530dA -02 M-Sport
mitenkähän..se mitä lukenut niin vastuksen lisäys ym muutokset, jotta orkkis webasto lämmittäisi muutakin kuin kajuuttaa niin ei auttaisi kovemmilla pakkasilla..
eli kuinkahan toimiva=hyvä tuo oikeasti on talvella eli vastus-modi vs hullua olisi maksaa 2000,- siitä että erillisen webaston vielä asentaisi autoon..jos edes saa/myydään.
Asian voit testata helposti lämmittämällä vastusmodilla ja katsomalla salavalikosta heti käynnistyksen jälkeen moottorin lämmöt. Vai vaikka infrapunalämpömittarilla konetilasta mittailemalla.Originally posted by paapaa View Postmitenkähän..se mitä lukenut niin vastuksen lisäys ym muutokset, jotta orkkis webasto lämmittäisi muutakin kuin kajuuttaa niin ei auttaisi kovemmilla pakkasilla..
eli kuinkahan toimiva=hyvä tuo oikeasti on talvella eli vastus-modi vs hullua olisi maksaa 2000,- siitä että erillisen webaston vielä asentaisi autoon..jos edes saa/myydään.G30 520d xDrive
En tiedä kuka sellaista sanoo ettei toimi kovilla pakkasillaOriginally posted by paapaa View Postmitenkähän..se mitä lukenut niin vastuksen lisäys ym muutokset, jotta orkkis webasto lämmittäisi muutakin kuin kajuuttaa niin ei auttaisi kovemmilla pakkasilla..
Jos ei meinaa kahtena päivänä vuodessa riittää se 30min lämmitysjakso niin laittaa toisen 30minuuttisen heti perään.
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Minä testasi viime talvena modin jälkeen niin salavalikon mukaan coolant tai oil temp oli jotain 0C tietämissä kun ulkona oli -20C ja lämmitystä päällä ehkä 10min. Eli kyllä se mielestäni lämmittää ja vielä varsin tehokkaasti.G30 520d xDrive
kiitos vastauksistaOriginally posted by alspe View PostMinä testasi viime talvena modin jälkeen niin salavalikon mukaan coolant tai oil temp oli jotain 0C tietämissä kun ulkona oli -20C ja lämmitystä päällä ehkä 10min. Eli kyllä se mielestäni lämmittää ja vielä varsin tehokkaasti.
kyllä tuo riittää täällä etelä suomessa hyvinkin..ainakin minulle
ootteko ohjelmoineet samalla, ettei lähe aina automaattisesti päälle alle +16 asteen lämpötilassa? toisaalta automatiikka kätevä, mutta lyhyessä päivittäisessä ajossa voip kai olla että nokeentuu tms.:think
Pari kuukautta F11 omistajana ja weba muutaman kerran toimi. Varmaan vemputtelin testimielessä joku aamu päälle ja pois jonka jälkeen huomasin että ei enää mennytkään päälle. Internets kertoi että on saattanu mennä joku lukko? päälle.
Carly löytyi omasta takaa mutta sillä ei taida lukitusta pois saada enkä noihin muihin vikakoodien lukuohjelmiin ole vielä oikein perehtynyt ollenkaan. Mikäs tälläiseen auttaisi?
Air conditioning / Klimaanlage
Fault Code: 8011E2
Fault Explanation: :Parking heater: locked heater / eKMV: OBD fault
memory RAM
En tiedä liittyykö mitenkään asiaan mutta löytyi myös:
Central Gateway / zentrales Gateway
Fault Code: 801C20
Fault Explanation: :Central error memory full
ja
Junction Box
Fault Code: 030195
Fault Explanation: :FH BFH: invalid characteristic, no standardization
existsF11 535i xDrive -11
Onko tämä alkuperäisen webaston säädin ?
Vai jälkiasennus ?
Ja pystyykö alkuperäiseen laittamaan jotenkin fiksusti Remucin ? Toisessa autossa ollut nyt melkein 5 vuotta Remuc niin sen haluaisi kyllä toiseenkin autoon. On se vaan niin hieno laite..
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Originally posted by macman_lahti View PostOnko tämä alkuperäisen webaston säädin ?
Vai jälkiasennus ?
Tuo on orggis säädin.BMW G31 540iA xDrive B58 -18
Polestar 2 LRDM -21
Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15
Ex. BMW F10 530dA -10
Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
Ex. BMW E34 518i M43 Touring
Ex. BMW E60 525i -04
BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
Edelliseen 2010 F10:iin tein vastusmodin Webastolle ja tuntui olevan hyvä modaus.
Mites tähän nykyiseen 2015? Sytyttikö saman modin tekeminen vikavaloja tauluun?BMW G31 540iA xDrive B58 -18
Polestar 2 LRDM -21
Mulla F06 2015 mallia ja vastusmodi toimii. ei vikavaloja tms. sisarmallejahan nämä...Originally posted by peLoGo? View PostEdelliseen 2010 F10:iin tein vastusmodin Webastolle ja tuntui olevan hyvä modaus.
Mites tähän nykyiseen 2015? Sytyttikö saman modin tekeminen vikavaloja tauluun?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Mistä löytyisi kuvat, mitä tehdä siihen vastusmodaukseen (47ohmin ja 25w)
Kuskin puolen ritilä irti ja, mihin väliin tuo vastus laitetaan.:think
Osaisiko joku sanoa mikä poltin käy tuohon 2010 vuosimallin webastoon eli thermo top v malliin? Nopealla haulla näytti löytyvän muutama eri malli kyseiseen lämmittimeen. Jos joku sattuu tietämään niin ei tarvitsisi purkaa lämmitintä ennen osien tilaamista.
Osaako joku asiantuntijoista sanoa onnistuuko 2017 malliseen F11:een saada tuota vastusmodausta ilman vikavalohässäkkää? Ja samalla, että jos onnistuu, löytyykö täältä joku asian osaava, joka voisi tuon operaation tehdä?
Pahoittelut jos tämä vastaus jossain jo on luettavissa, mutta itse en sitä löytänyt.
Perjantaina sain alle 535xd:n ja pakko sanoa, että kyllä tuntuu hyvältä parin auton harharetken verran muiden merkkien osalta .
Kiitos jo etukäteen avusta.Last edited by JulleW; 20-09-2020, 21:39.F11 535xda M-sport -17
Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
Kyllä autoosi toimenpiteen pystyy tekemään. Olen noita useamman laittanut uudempiin ja vanhempiin äffäläisiin. Yleisesti vikavalon syttyminen esilämmityksestä johtuen on kuutoskoneissa vähemmän yleistä kuin neloskoneissa mm. vesimäärästä ja moottorin tilavuudesta johtuen, ja tähän vaikuttaa myös lämmitysaika sekä vallitsevat ympäristö-olosuhteet.Originally posted by JulleW View PostOsaako joku asiantuntijoista sanoa onnistuuko 2017 malliseen F11:een saada tuota vastusmodausta ilman vikavalohässäkkää? Ja samalla, että jos onnistuu, löytyykö täältä joku asian osaava, joka voisi tuon operaation tehdä?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
