F10/F11 webaston toiminta
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #211
    Niin ettäkö webasto kakesta ei mene päälle niin patteritko vaihdetaan endimmäisenä? I/O nappi näyttää kyllä vihreää, mutta starttinapista ei tee mitään. Kesän jälkeen jotain muuta syytä miksi ei käynnisty? Sulakettakaan en ole vielä tutkinut?
    G30 520d xDrive
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3006
      Mikäli saat Webaston käynnistettyä iDriven kautta, niin silloin kaukosäätimen osalta kääntäisin ensimmäiset katseet patterinvaihdon suuntaan.
      Mikäli Webasto ei käynnisty millään tavalla, niin silloin täytyisi selvitellä tarkemmin ja järkevää olisi lukea vikakoodit.
      Tampere
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Onko Eberin vikakoodien lukuun / lukituksen aukaisemiseen diy konstia? Kesän jäljiltä ei enää puhu yhtään mitään pl. sisälämppärin käynnistyminen. Remucin käyttökytkimestä painaessa valo syttyy pariksi sekunniksi ja putoaa pois päältä samantien, yksikkö ja polttoainepumppu täysin mykkiä.
        Eikö näissä mennyt lukitustilaan koko p*ska jos oli tarpeeksi monta epäonnistunutta käynnistystä tms?
        E: Yksikkö ilmeisesti on kuskin puolella?
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #214
          Kun painat I/0-nappia ja sitten sitä Start niin vilkkuuko kaken ledi vihreänä vaiko punaisena?
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #215
            Enkös kirjoittanut, että ei tee mitään? Tarkoitin siis, että startista ei edes ledit vilku.
            Vaihdoin patterit ja nyt toimii. Sen verran patterissa on nähtävästi virtaa, että lediä polttaa I/O napista, mutta ehkä ei jaksa lähettää signaalia autolle.
            Patterit ovat neljän A:n pienet sormiparistot (2kpl), ainakin tällaisessa avaimessa.
            G30 520d xDrive
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              #216
              No ei kyllä kauhean selkeä ollut tuo viankuvaus... "ei tee mitään" eli mikään valo ei pala vaiko punainen vilkkuu vaiko vihreä mutta ei silti lähde päälle moni ei tunnu edes tietävän miten sitä kakea käytetään. Hyvä jos pelkkä patterien vaihto riitti.
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                #217
                olikos 2011 valmistetussa autossa tehtaalta lähtiessään Thermotop V vai Evo?
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3006
                  olikos 2011 valmistetussa autossa tehtaalta lähtiessään Therhotop V vai Evo?
                  Mielestäni niissä on Thermo Top V tehdasasenteisena. Mikäli haluaa varmistua asiasta, niin Webaston tyyppikilpi on näkyvissä vesiletkun takanakun irrottaa kuskin puoleisen ritilän sumuvalon vierestä.
                  Tampere
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #219
                    Mielestäni on myös thermotop V tuon ikäisessä. Webaston tarra taitaa olla myöskin konehuoneessa jossain kohtaa. Muistelen että olen tarran nähnyt.
                    e30 318i -88
                    • MajorDrake
                      • 7587
                      • Jyväshyvä
                      #220
                      Näin muistelin, jos tilaa uuden webaston yksikön marmorilta taitaa tilalle tulla Evo...
                      Asiakas kävi eilen, vaihdettiin webaston vesipumppu kun siitä tuli koodia,
                      mutta ei silti ruvannut pelaamaan, yritti käyntiin mutta antoi koodia että ei syty. Kai se pitää poltinyksikkö siihen vaihtaa...
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3006
                        Pitää paikkaansa, ja kun Evo tulee V:n tilalle niin muutos on jopa toivottava. Thermo Top V toimii hyvin olleessaan täysin kunnossa, mutta jo vähittäisetkin kulumat voivat aiheuttaa ongelmia käytössä ja suurempikaan remontti laitteelle ei takaa täyttä toimivuutta.
                        Tampere
                        • kallek77
                          • Oct 2018
                          • 66
                          V:ssä ja EVO:ssa taitaa olla eri pa-pumppu et jos vaihtaa koko kaminan niin tuo kannattaa tarkistaa
                          • Budder
                            • 96
                            #223
                            webasto
                            Autona F10
                            Vastusmodi tehty mutta tuntuu ja mitattu ettei lämmitä moottoria eikä sisätilojakaan webasto?
                            Webasto pyörii kyllä 30-minuttia :think
                            Modi--> http://i60.tinypic.com/2vjd1k4.jpg
                            Vastus pois ja johdot takaisin yhteen niin ainakin ikkunat sulavat 30-minuutissa.
                            • MajorDrake
                              • 7587
                              • Jyväshyvä
                              #224
                              Originally posted by Budder View Post
                              Autona F10
                              Mitäs moottorin lämmöt sanoo lämmityksen jäkleen salavalikossa tai obd:n kautta luettuna jos vastus on paikallaan?
                              • fraatti
                                • 4676
                                Onko jotain vuosimallia mistä webaston ohjaus muuttuu kännykkäkäyttöiseksi vai onko tuo vain varusteista kiinni että mistä löytyy kaukosäädin?
                                F11 535dX LCI
