F10/F11 webaston toiminta
  • Kike
    • 97
    #31
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Kikellä on varmaan se synkka hukassa siitä kakesta. Tai patteri lopussa... Ainut mitä se tekkee on ku pittää I/O nappia pitkään pohjassa niin vihreä valo käy hetken. Muista napeista ei tapahu mitään.
    Juu ei nyt tuu selkoa joten täytyy käydä vaihtaas se battery nyt ensi ja kattoo sit! Ja kiitos kissavesalalle muuten webaston fiksauksesta! PS:nyt siis lämpee moottorikin kajuutan lisäksi! Vielä ku tulis pakkasta
    F15 M50D
    F20 Msport
    EX: 2*G30, 3*E70, 4*E90, 2*E93, 2*E61, F15, F16, 2*F10, F11, F01, kasa E46,E36,E30,E39
    • alttu
      • Aug 2010
      • 519
      • Nummela
      #32
      Pitäisikö webastolla olla joku tietty aika jonka on päällä kelistö riippumatta? Nyt muutaman kerran yrittänyt ottaa aikaa ja selvittää mikä on sopiva/riittävä aika pitää webastoa päällä, mutta tuntuu että käy kuten parhaaksi näkee. Vai onko tuo peräti niin fiksu laitos että käy vain sen ajan kuin on tarpeen, eli kun saavuttaa tietyn lämpötilan niin sammuu automatik..?
      F15 30d ///M-SPORT
      Ex.
      F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #33
        Kyllähän se niin pelaa että ku lämmöt 75 niin sammuu.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Laku
          • 17625
          Onko sama E61:ssä ja kuitenkin niin, että max. 30min?
            • 9194
            Eikös nuo samat reunaehdot päde kaikkiin orkkis-Webastoihin.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #36
              Pätee ja jos ei tuon puolen tunnin aikana webasto päällä ehi lämmetä käyntilämpöön niin sillon kusee jo termarit niin pahasti että tulee jo muutaki harmia!
              Kissvesala.fi
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1067
                • Kanta-Häme
                #37
                Nus, nus, 35min. mutta kuitenkin
                Edit: taitaa olla juuri tuon 30min minkä käy todellisuudessa vaikka ohjelmassa on määritelty 35min (ainakin NCS-expertin mukaan).
                Testasin tuota ennen kauppaan lähtöä sekkarilla ja kävi 29min, 45sec ja sen jälkeen aloitti jäähdyttelyn.
                Toimii siis varmaan samalla tavalla myös F-sarjassa.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • Laku
                  • 17625
                  Saako tuota aikaa muutettua jollain ohjelmalla?
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1067
                    • Kanta-Häme
                    #39
                    Teoriassa kyllä NCS-Expertillä, mutta käytännössä vaatii yritys-erehdys-metodia jonka vuoksi en ole jaksanut ruveta leikkimään.
                    Käyntiajalle on oma asetus jossa nimenä on 35min ja arvona wert_01.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Mistä moduulista tämä löytyy? Ja onko kyseessä E6x vai E9x? Eihän se ole muuta ku heittää sinne ncs-dummyllä jonku oman arvon.
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1067
                        • Kanta-Häme
                        #41
                        IHKA:sta muistaakseni, mutta tuossa on vaan se että mikä arvo tohon laitetaan kun wert_01:n hex-arvo on 01...
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Ok, sitten se ei ole niin yksinkertaista vaan pitäis just testata eri arvoja. Ensin pitää toki katsoa että mikä sen arvon bitmask on eli mahtuuko sinne edes muuta kuin 0 ja 1.
                          • veku
                            • 6314
                            • P-Pohjanmaa
                            #43
                            Onko tuossa joku lämpötilajuttu minkä yli\alle ei käynnisty.
                            Olisin laittanut lämmitykseen, kaken eka nappi näytti vihreää mutta keskimmäistä kun painoi niin punainen syttyi.
                            Ulkolämpötila +2 ja auton tankki lähes täysi
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • veku
                              • 6314
                              • P-Pohjanmaa
                              #44
                              Vastataampa itselle
                              Näytti että plussan puolella weba ei lähde käyntiin kaukosäätimellä, toki käynnistyy heti kun auton laittaa käyntiin.
                              Pakkasen puolella pelaa ja lähtee päälle normaalisti kaukosäätimellä.
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • veku
                                • 6314
                                • P-Pohjanmaa
                                #45
                                Toinen päivä nyt kun weba ei lähde päälle kaukosäätimellä.
                                Vihreä valo syttyy ylimmäisestä mutta keskimmäisestä painaessa mutta ei tapahdu mitään ,ei siis vihreän valon vilkutusta tms
                                Auton kun laittaa käyntiin niin webasto kyllä lähtee heti käynnistyksen jälkeen päälle.
                                Pakkasta -5c
                                Ideoita ?
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
