F10/F11 webaston toiminta
  • stormbug
    • Feb 2008
    • 52
    Moi, kuulin juttua et F10/11 olis sellanen mukavuustoiminto vakiona, että vetää sisäilman ohjainläpät kiinni aina kun auton sammutta ja jotta jälkiasenteinen webasto toimisi kuten pitää, täytyy näiden ilmaläppien sulkeutuminen jotenkin estää.
    Itsellä on 2013 F11 ja siinä jälkiasenteinen webasto. Nyt ruvennut tuntumaan siltä, että webasto kyllä toimii, mutta puhallusteho ohjaamoon on olematon. Niin mietin olisiko nyt käynyt niin, että ne läpät menevätkin syystä x kiinni?
    Tässä vielä historiana sellainen, että auton karttaohjelma päivitettiin ja ilmeisesti siinä yhteydessä myös idrive(?) kaiketi päivitettiin tms. Mietin, että voisiko olla, että se läppien sulkeutuminen olisi estetty "auton" päästä, jolloin tämä softapäivitys olisi nollannut nuo asetukset.
    Eli, onko kellään hajua sulkeeko tuo vakiona ne läpät ja miten niiden sulkeutuminen on yleensä estetty?
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1044
      • Kouvola/Myllykoski
      #377
      Yleensä ihan oikean jälkiasennusweban kanssa käytetään läppien lin-väylän katkaisua releellä, (edullisempi) ja onhan niihin vissiin jotain hienoja can-väyläboksejakin olemassa millä homma toimii ilman vikakoodeja, kun lin-väylää ei katkaista.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      • stormbug
        • Feb 2008
        • 52
        Jes, luinkin tästä muuten jostain muualta, mutta en silloin osannut yhdistää sitä tähän aiheeseen. Eli tämän mukaisesti silloin se softapäivitys ei varmaankaan ole vaikuttanut noiden läppien toimintaan..Tosiaankin, muistan kun huollossa aiemmin olivat kertoneet, että auton vikamuistissa olisi ollut vikakoodia noiden läppien toiminnasta (sulkeutumisen estämisestä). Eli silloin varmaan minullakin on tehty jotenkin ulkoisella tavalla tuo sulkeutumisen estäminen.
        Täytyypä etsiskellä missä se mahdollinen rele voisi majailla, ehkä sen voisi tsekata ensin jos se onkin rikki.
        • stormbug
          • Feb 2008
          • 52
          Löysin nyt tuollaisen kolmen releen setin. Mulla on vahva epäilys, että nämä liittyvät tuohon Webaston Thermo connectiin, kun nuo oli niputettu yhteen täysin samanlaisilla nippusiteillä, kun tuo Thermo connect-purkkikin.
          Osaisiko kukaan sanoa mitä releitä nämä nyt sitten ovat ja olenko edes lähimain oikeassa suunnassa? Tarkennuksena vielä, auto siis F11 2013 525D ja nämä releet majailee Webaston Thermo connectin purkin kanssa hansikaslokeron takana. Irroitin hansikaslokeron..
          En vielä irrotellut noita, kun en ollut varma A) voiko niitä vain repiä irti, B) jos akun navan irroittaa tapahtuuko jotain johon tarvitsen jälkeenpäin "aukaisukoodin" (professional navi jne)
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #380
            Muusta en tiedä mutta akun navan voit irroittaa huoletta jatkoseurauksista, jopa suositeltavaa kun sähköisten komponenttien kanssa olet tekemisissä
            • stormbug
              • Feb 2008
              • 52
              Heh, joo yleensä se on ihan fiksua. Löysin motonetistä noita samanlaisia releitä, kun ne pienet on. Taidan kokeilla vaihtaa ne sokkona, kun eivät maksaneet muutamaa euroa enempää. Jos se ei sitten auta, niin olenkin takaisin alkupisteessä.
              • Lenkka
                • Jul 2019
                • 184
                #382
                Tarkista se ipcu releen toiminta. Se ohjaa nuita läppiä jos jälkiasennus.
                • stormbug
                  • Feb 2008
                  • 52
                  Selvä homma. Se on ilmeisesti sitten se isompi rele siinä aiemmin laittamassani kuvassa. Mutta kun googlettelin sitä niin mielestäni se ei vaikuttanut olevan IPCU-rele vaan ns."tyhmä rele".
                  Empä noista kyllä ymmärrä enempää.
                  Vaihdoin eilen ne aiemmin laittamissani kuvissa näkyvät pienemmät releet ja mitä tuossa nopeasti testailin, niin tuntui siltä että ilmaa olisi tullut nyt paremmin sisätilaan. Samoin mielestäni kuulin releen kliksahtavan, kun sammutin auton.. Täytyy tosin vielä testailla kunnolla siten, että auto on ehtinyt jäähtyä hyvin.
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #384
                    Itsellä meni Eberistä Fordissa toi IPCU-rele ja siinä se sääti puhaltimen nopeutta. Vika alkoi ilmenemään niin, että puhallusnopeus vaihteli ja lopulta ei toiminut enää ollenkaan. Itsellä kesti se rele lähes 5 vuotta, mutta Eeperissä myyjä sanoi, että välillä menee VAGeissa jopa reilussa vuodessa. Tiedä sitten mistä johtuu.
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • Marduk
                      • May 2003
                      • 129
                      #385
                      2014 lci ja tehdasasennettu webasto.
                      Syttyykö joku valo, jonnekin että webasto on päällä.:think
                      • peLoGo?
                        • Jul 2012
                        • 390
                        • Vaasa
                        #386
                        Ilmastoinninpaneelissa palaa flektien kuvat kun Webasto pöhisee.
                        BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                        Polestar 2 LRDM -21
                        Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                        Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                        ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                        Ex. BMW F10 530dA -10
                        Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                        Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                        Ex. BMW E60 525i -04
                        BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                        • Laku
                          • 17672
                          Ja ajastusta käyttäessä joku valo (en muista mikä) keskikonsolissa vilkkuu.
                          • SirRahikkala
                            • May 2021
                            • 23
                            Olisiko pk-seudulla joku joka voisi tehdä sen tehovastusmodauksen pientä korvausta vastaan? Itse osaisin sen tehdä, mutta A) ei ole paikkaa B) mielellään teettäisin jollain joka tehnyt ennenkin.
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1073
                              • Fin
                              #389
                              Hommaat vaikka blugin vaastusmodin niin A) et tarvitse paikkaa B) Et tarvitse osaamista.
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                              -BMW E39 528i 96
                              • SirRahikkala
                                • May 2021
                                • 23
                                Loistavaa! Laitoin YV hänelle.
