Originally posted by Driver22
View Post
Lämmitin F10/11?
No mm. Euro-6 BMW dieselin webaston kun modaa lämmittämään myös moottoria syttyy mototorin vikavalo, herjaa jäädytysnesteen ja polttoaineen liiallista lämpötilaeroa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ko. autot on vielä niin tuoreita että ei ehkä kannata mennä dde:n softaa päivittelemään. Tai no onhan vahimmat jo 4 vuotiaita. Tässä minun esimerkissä oli 2 vuotias auto jossa oli lisätakuuta 200 tkm / 5 vuotta ja mittarissa 40 tkm...Originally posted by Driver22 View PostMielenkiintoista :think tuon saanee koko vikakoodin poistettua osaava tekijä?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tsekkaa HerraPorkkanan postausta aikaisemmin tästä ketjusta, noilla vinkeillä +defan ja calixin asennusohjeista katsotuilla kuvilla asensimme kaverin kanssa tt-thermon omaan autoon muutama viikko sitten.Originally posted by hj325hml View PostMihin väliin olette noita tt-thermoja laittanut?
Siinä lämmitin öljypohjaan tai vaikka vaihteiston pohjaan.
TT-thermo kokemuksia?
Millaisia kokemuksia porukalla on yhden, kahden talven jälkeen tuollaisesta TT-thermosta? Onko kestänyt ja toiminut moitteetta?
Onko asennuksessa jotain erityistä huomioitavaa? Pari kuvaa ja juttua täältä asennuksista löytyykin mutta lisätieto ja vinkit ei ole pahitteeksi.
Itsellä sellainen olisi valmiina ja pitäisi kohta laittaa paikalleen kun löytyy sisätilat hommalle. Aiemmin ollut vain lohko ja säteilylämppäreitä.
Onko porukalla kokemusta TT Thermo / Defan / Kalixin letkulämppärin asennuksesta 525d:hen (N57)? Jostain syystä tarjoaa ainakin tuota Defan kiertovesipumpullista sarjaa vain 530D, 530XD ja 535D:hen. Mikäs ero se muka tuossa 525:ssa on, mikä vaikuttaisi sopivuuteen?
Entäs tuon TT Thermon asennus vastaavasti? Miten vesitilan läppien ohjaus tulee toteuttaa, vai aukeavatko ne kaikissa malleissa automaattisesti, kun moottori jäähtyy kunnolla?
Mulla oli 525 N57:ssa säteilylämppäri ja olin tyytyväinen toimintaan. 525N57 pitäis olla softaa vaille identtinen vastaavan ikäisen 530D:n kanssa. 535DXD:ssä oli liian ahtaat paikat säteilylämppärille, joten sen sijaan tuli Defan letkulämppäri kiertovesipumpulla. Hyvin toimii. Molemmat asennutin toisaalla, en tehnyt itse. Defalle sai 24kk takuun.Originally posted by KooHoo View PostOnko porukalla kokemusta TT Thermo / Defan / Kalixin letkulämppärin asennuksesta 525d:hen (N57)? Jostain syystä tarjoaa ainakin tuota Defan kiertovesipumpullista sarjaa vain 530D, 530XD ja 535D:hen. Mikäs ero se muka tuossa 525:ssa on, mikä vaikuttaisi sopivuuteen?
Käsittääkseni venttiilit jäähdytysvesilinjastossa menevät oikeaan asentoon kunhan auto on ollut levossa riittävän pitkään (vartin?). Ja kun itse laitan auton piuhan päähän niin edellisestä ajosta on aina vähintäänkin tunteja aikaa, joten venttiilit lienevät oikeassa asennossa.i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
Itsellä on tuo TT-thermon 1000KDL eberin kaverina ja olen ollut tyytyväinen. Huomattavasti nopeaammin lämmittää kuin edellisen E61:sen säteilylämmitin. Sen kun muistaa ettei ihan heti ajon jälkeen laita lämmitintä päälle että kerkee vesiventtiilit aueta. Eikä siinäkään mikään rikki mene, lämmittimen termostaatti katkoo virtaa ja lämmitin vain käy turhaan kuumana.Originally posted by KooHoo View PostOnko porukalla kokemusta TT Thermo / Defan / Kalixin letkulämppärin asennuksesta 525d:hen (N57)? Jostain syystä tarjoaa ainakin tuota Defan kiertovesipumpullista sarjaa vain 530D, 530XD ja 535D:hen. Mikäs ero se muka tuossa 525:ssa on, mikä vaikuttaisi sopivuuteen?
Entäs tuon TT Thermon asennus vastaavasti? Miten vesitilan läppien ohjaus tulee toteuttaa, vai aukeavatko ne kaikissa malleissa automaattisesti, kun moottori jäähtyy kunnolla?F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Laittaa webastolle 8mm letkulla ohituksen niin ei tarvi odotella vesiventtiilin aukeamista eikä webasto ala pätkimään käyntiä.
Originally posted by atcc View PostItsellä on tuo TT-thermon 1000KDL eberin kaverina ja olen ollut tyytyväinen. Huomattavasti nopeaammin lämmittää kuin edellisen E61:sen säteilylämmitin. Sen kun muistaa ettei ihan heti ajon jälkeen laita lämmitintä päälle että kerkee vesiventtiilit aueta. Eikä siinäkään mikään rikki mene, lämmittimen termostaatti katkoo virtaa ja lämmitin vain käy turhaan kuumana.
Onko kellään kokemusta miten TT-Thermo kestää pitkiä lämmitysaikoja? Esim. duunipaikalla virtaa tulee pienestä pakkasesta alkaen jatkuvalla syötöllä, eli saattaa sen 7-8h lämmetä kerralla ellei erillistä kelloa ala virittämään.F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Kannattanee laittaa se kello vaan suosiolla väliin...Originally posted by Neutrone View PostOnko kellään kokemusta miten TT-Thermo kestää pitkiä lämmitysaikoja? Esim. duunipaikalla virtaa tulee pienestä pakkasesta alkaen jatkuvalla syötöllä, eli saattaa sen 7-8h lämmetä kerralla ellei erillistä kelloa ala virittämään.F11 535dX LCI
Näin pelkäsinkin. Ilmeisesti tuossa on sisäinen termostaatti joka kyllä katkoo lämmitystä, mutta kestoikäähän se voi silti syödä.Originally posted by fraatti View PostKannattanee laittaa se kello vaan suosiolla väliin...F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
