Lämmitin F10/11?
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    #46
    Mtt-tradingilla on sopuhintaisia sarjoja asennukseen.
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
    • fipanpelt
      • Mar 2004
      • 179
      Motonetistä kannattaa ostaa letkuun kulma ja pari jatkopalaa sekä putkenpätkiä, ei monta euroa maksa.
      Sekä putket kun katkaisee niin jäähdytysnestettä on hyvä olla muutama litra.
      Lämmittimen kannakkeet/sähköt käänsin toisin päin niin sopi hyvin paikoilleen.
      Asennusaika n. 3 h kaikkiaan ja eniten meni aikaa pähkäilyyn mihin sen asentais.
      Purin moottorin muovin, alustan ja ilmakanavan pois. Asennuspaikka siis paisuntasäiliön alle.
      - www.peltolat.com -
      F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
      • HerraPorkkana
        • Dec 2012
        • 18
        TT-thermon laittelin sitten lopulta. Periaatteessa ihan yksinkertainen homma, mutta silti tuossa useampi tunti meni. Laittelin tuon lämmityslaitteenkennon ja öljynjäähdyttimen väliseen letkuun. Sama paikka mihin Defa suosittaa oman laitteensa laittamaan. Tilaa tuossa kohtaan on kohtuullisesti, mutta aivan pystysuoraan ei saa silti laitettua, alapuolelta tulee vastaan ohjausakseli. Tehtiin lattaraudasta tuollaiset pätkät, joiden varassa laite roikuu noin 45asteen kulmassa. Kiinnike jouduttiin kääntämään sekä virtakaapeli irroittamaan.
        Kun kiinnikkeet olivat valmiina, itsessään asentaminen ja ilmaaminen kävi varsin kivuttomasti. Letkut pihdeillä kiinni, letkut poikki ja laite väliin. Kaadettiin vielä laite täyteen jäähdytysnestettä, jolloin järjestelmään ei jäänyt juurikaan ilmaa.
        Itse tarvitsin asennukseen 2kpl suoria 15-19mm supistimia, 15cm 16mm letkua, 2kpl 19mm letkukiristimiä, 4kpl 16mm letkukiristimiä ~80cm lattarautaa, 3kpl M6 pultteja, M6 mutteri ja kasa prikkoja.
        F11 LCI 535d xDrive
        ex E61 LCI 530d
        • Atom
          • Dec 2014
          • 102
          • Mäntsälä
          #49
          Onko joku laittanut jälkikäteen tehdaswebastoon gsm ohjausta?
          Paikallisen varaosaliikkeen myyjä ei suositellut tt-thermoa laitteiden (heikon) laadun vuoksi. Kokemuksia?
          G21 330e xDrive M-sport
          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
          Uudenmaan Moottorioptimointi
          +358407496923
          • suosukeltaja
            • Jan 2009
            • 111
            Sisähaaran reitti kajuuttaan
            Ei vielä mutta kohta alkaa taas ilmat viilenemään ja uuteen autoon pitäisi saada lämmittimet.
            Olen ajatellut kokeilla tämän ketjun rohkaisemana TT-thermoa (edellisessa E60 530da oli säteilylämppäri) ja sisätilan lämppäriä. Täältä löytyy hienot ohjeet joilla rohkenee alkaa kokeilemaan asennusta.
            Olisiko vinkkiä mitä kautta löytyy hyvä reitti konehuoneesta hantin jalkatilaan?
            E60 taisin vetää ECu-boxin kautta, helpottaa jos ei tarvii itse arpoa.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #51
              Samaa reittiä. Ecuboxitlta on suora pääsy sisälle, läpivientikumin kanssa boxin oikeaan kylkeen kanteen reikä, lisäksi "rintapeltiin" mikä on moottoritilan ja sisäilmanottokaukalon välissä pitää tehdä kolo tahi reikä...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • suosukeltaja
                • Jan 2009
                • 111
                Isot kiitokset selkeästä viestistä.
                Helpottaa paljon kun tietää jo hommaa aloittaessa mitä kautta alkaa yrittämään kaapelia ujuttaa.
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  #53
                  Miksi muuten porukka tuijottaa säteilylämppärin kanssa nesteiden lämpötilaa ja haukkuu suohon?
                  Ei se oo nesteiden lämmitykseen suunniteltu vaan öljyn. Ja varmasti on paljon terveempi käynnistys 30 asteen pakkasella lämpimillä öljyillä kuin lämpimillä jäähdytinnesteillä
                  • OVi
                    • Aug 2016
                    • 521
                    Osa on, mutta eikös se nykyisissä Bemun dieseleissä tule lohkon kylkeen kiinni, eli lämmittää lohkoa.
                    Itse laitoin Calixin letkulämppärin, joka tulee lämppärin kennon ja öljynjäähdyttimen väliin. Tuntuu se jonkin verran jopa lämmittävänkin.
                    Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #55
                      Näistä N koneista en tiedä mutta m57 lämmitti ainakin öljyt:think
                      Tuli nyt saksasta käytyä 530D niin pitää nyt tuohon ens viikonloppuna se säteilylämppäri laittaa niin siinähän tuo selviää mitä lämmittää
                      • Palomies
                        • Nov 2011
                        • 192
                        • Home
                        #56
                        Ketään asentanut webastoa F10 malliin?
                        Mitä kustansi?
                        Lämpeneekö moottori ja ohjaamo?
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          Mitä kustansi?
                          Asiaa hieman selvitellyt kun omaan F11:seen olisi kans lämmitiimen asennus edessä.
                          Itse kallistunut tällaiseen pakettiin:
                          Eberspächer 5 kw + remuc gsm ohjaus n. 1200€
                          SHAM-moduli sisäpuhaltimen ohjaukseen n. 300€ (mahdollisesti voi myös tehdä jollain relehässäkällä)
                          Ylläpitolaturi Defa 4A n. 120€
                          Asennus xxx € tai jos itse laittaa niin maksaa vain hermoja ja kaljaa.
                          Vastaavan setin asensin edelliseen E61:seen ja miksi sitä hyvää vaihtamaan
                          F15 X5 M50d -15
                          F11 530dA xDrive -11
                          E61 530xdA M-sport LCI -07
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            #58
                            Öljypohjan kylkeen tuli defa eli lämmittää öljyä, sisätilanhaara tosiaan apparin puolelta sisään. Yhden läpivientikumin joutuu laittamaan puhallinmoottorin koteloon.
                            • Palomies
                              • Nov 2011
                              • 192
                              • Home
                              #59
                              Ajatusleikkiä...
                              Jos olisi oikein paljon rahhoo..
                              Alle autoksi G31 550D ja lämmitin moottorin öljypohjaan, webastolla koneen vesi kuumaksi lisäksi miksi ei lämmitinvastus vaihteiston kylkeen.. Vaihdot pehmeiksi heti lähdöstä jne.. Kallis kikkare se laatikkokin on..
                              Viimeistely akun ylläpitolaturilla. Ajastimet sätelylämppäreihin kun auto piuhassa lataantumassa niin ei "keitettäisin" vastusta pilalle..
                              Näin vain ajatuksena..
                              http://www.ebay.com/itm/Hydraulic-Sy...-/170563886674
                              Mutta miksi sitä ei laittaisi 5 vuotta vanhaankin.. Varsinkin kun on webasto suunnitteilla asennuttaa.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #60
                                Ajatusleikkiä...
                                Nickkisi ei oikein täsmää ajatuksiis, nimittäin jos auto palaa lämmityksessä ollessaan ja siellä on tuollaisia lämmittimiä voi vakuutusyhtiö pienentää tai jopa evätä korvauksen kokonaan...
