F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Kellään tietoa voiko bimmercode Android ohjelmalla tuota jarruenergian talteenottoa koodata pois? Netti ei auttanut. Mhd wifi palikka löytyy ja ohjelma ei maksaisi ku 35€. Samalla hoituisi muut koodaukset sitte.
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 184
      #182
      Ei onnistu. Vaatii Esys tai Istan icomilla.
      ps. Ensikerralla nakkaa tuonne koodaus keskusteluun, eläkä akunvaihto topikkiin.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Tehdään näin
        • XV70D
          • Jan 2013
          • 206
          Vaihdettiin paikallisessa akkuliikkeesä akku, joka ei tiennyt kyllä koodauksista eikä rekisteröinnistä yhtään mitään. Vanha BMW-akku oli 90Ah ja uusi Varta 95ah. Kumpaan tuo olisi parempi koodata 90 vai 105Ah? JOs auto lataa aina 80% akun kapasiteetista, onko 105 parempi valinta, niin silloin akun varaus olisi 84Ah. Vai meneekö tuo asia noin teoriassakaan?
          edit, korjattu painovirheet.
          EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #185
            Laitoin 95 akun ja rekisteröin sen 90:ksi (tämä oli siis istassa valmiina), ei kuulemma mitään väliä :think
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
              Siellä lienee nyt se 90Ah koodattuna, niin ihan turha alkaa sitä muuttamaan. Parempi olla tuo 90Ah. Pelkkä rekisteröinti riittää. Jos haluat, että akku ladataan aina täyteen, niin koodaa jarrutusenergian talteenotto pois.
              • jönssi86
                • May 2020
                • 48
                Ihmettelin aamulla lasta turvaistuimeen köyttäessä, kun auton sisävalot sammuivat melkein välittömästi kun avasin oven. En asiaa ihmetellyt sen enempään vaan käynnistin auton ja mitään ilmoituksia ei tullut. Tallissa lämmintä oli noin +9 astetta ja ulkona -26 astetta. Ajelin noin 10 min ja sammutin auton. Näytölle ilmestyi teksti "Charge battery".
                Autossa on alkuperäinen akku, joten uuden akun hankinta on varmaan edessä? Saan huomenna laturin jolla voin kokeilla ladata akkua. Akkua varmaan ladataan konehuoneen puolella olevista pistokkeista?
                Jos kyseessä on uuden akun osto, niin onnistuuko Bimmercodella uuden akun koodaus / rekisteröinti?
                Autosta löytyy webasto, jarruenergian talteenotto ja AGM-akku. Akun koko on vielä hämärän peitossa.
                F11 520dA -12.
                • Ville27
                  • Sep 2018
                  • 31
                  Varmaan paras vaihtoehto laittaa uusi akku. Bimmercodella ei onnistu, mutta esim. Bimmerlinkillä onnistuu.
                  F20 M135i xDrive -13
                  Ex F31 328i -12
                    Kuten tuossa edellä todettiin, niin eiköhän se ole uuden akun hankinta edessä. Nykyisin ei akut enää ole hirveän pitkäikäisiä kun on kaikenlaista sähkölaitetta, webasto yksi kovimmista akun rasittajista.
                    • jönssi86
                      • May 2020
                      • 48
                      Jees. Kiitos vastauksista. Pitääpä alkaa etsimään uutta akkua. Bimmerlink myös lataukseen.
                      F11 520dA -12.
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1075
                        • Fin
                        #191
                        "Charge battery" ilmoitus nyt ei ole mikään kumma juttu reilulla pakkasella. Itsellä 2viikkoa vanha 105ah vartan akku ja silti 40min ajon jälkeen saattaa pärähtää tuo ilmoitus kun sammuttaa. AGM akut nyt ei vaan pakkasella ota sitä virtaa vastaan.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                        -BMW E39 528i 96
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Mulla kans 2 viikkoa vanha 105ah agm. Samaa charge battery herjaa saa kovilla pakkasilla. Defan ylläpitolaturi tulee kylkeen lohkariin ensiviikolla. Eiköhän siihen lopu herjat.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #193
                            Kannattaa kokeilla tällaista kikkaa, toiminut monessa missä ei oikeasti ole akussa ollut mitään ongelmaa.
                            Akunkenkä irti, akku lataukseen, ei tarvi välttämättä olla kuin 10min, akunkenkä kiinni ja kovaa ajoa.
                            Ei ole autot valitellut enää vaikka koviakin pakkasia ollut.
                            Tuossa kai on taikana se että sinne laittaa takaisin kiinni akun jossa on enemmän virtaa kuin aikaisemmin, vaikka vain vähän, mutta silti.
                            Sieltä kun pystyy katsomaan sen lataushistorian niin kannattaa seurata mitä se latausprosentit on oikeasti ollu, sillä moni menee vaihtamaan ehjän akun uuteen ja pahimmillaan uudella akulla on samat ongelmat edelleen.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • fraatti
                              • 4676
                              Näissä hän oli jotain eroa riippuen auton softasta kuinka helposti ilmoitus tulee. Tuoreemmat ei anna herjaa niin herkästi.
                              F11 535dX LCI
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1075
                                • Fin
                                #195
                                Itse ajattelin kokeilla ratkaista saman vaivan akkulämmittimellä. Laturihan siinä on kovilla ja nähtäväksi jää auttaako, jos ei niin sit pitää kans laittaa piuhan nokkaan. En vaan jaksas pelata niiden johtojen kanssa, jos ei ole aivan pakko.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
