F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by sassi View Post
    Lukaisin tuossa lauantaina vikakoodit, niin yksi herja oli battery malfunction, joka tuli saman tien takaisin vaikka nollasi koodit. Lataushistoriikki näytti että edellisen 5 päivän aikana akun varaus oli ollut 78% - 82% välillä. (Jarrutusenergian talteenotto on koodattu pois käytöstä)
    Ja tämä siitä huolimatta että akku oli edellisen yön yli latauksessa (CTEK MXS10, joka ymmärtää myös AGM akun päälle), olen lataillut tuota kovimmilla pakkasilla vähintään viikonloppuisin, kun tulee käytettyä webastoa joka päivä. Siksi varmaan orkkisakku on näin kauan kestänytkin...
    No tänään hain uuden akun, BOSCH 95AH AGM ja rekisteröin akun vaihdon Ista-D:n avulla. Alkuperäinen BMW akku on 90AH ja kun Istan monivalinnasta täppäsin että ei ole alkuperäinen ja on eri kokoinen, niin se ehdotteli että eri kokoinen akku pitää koodata/retrofitata ISTA-P:llä. Ista-P:tä ei ole, mutta samanhan voi tehdä myös E-Sysillä ja sillä kun tutkailin, niin vaihtoehdot AGM akuille on vain 70AH, 80AH, 90AH ja 105AH. Jätin sitten edelleen 90AH sinne, mutta osaako tuo naapurin kissaakin älykkäämpi lataus nyt sitten ladata akkua täyteen?
    Enempi menee varmaan metsään, jos koodaa 95AH akun kooksi 105AH?
    105AH akun olisin laittanut, mutta kun se ei tähän malliin pituutensa puolesta mahdu, enkä halunnut alkaa kiinnitystä virittämään. Tuolla akkukotelossa kun on lisänä se pieni apuakku myös, liittynee jotenkin aktiiviohjaukseen/nelipyöräohjaukseen.
    Edit: Perinteinen virhe, ensin postaus ja vasta sitten vanhempien viestien luku
    Samaa asiaa on kysytty myös aiemmin ja ilmeisesti tuon koodatun akun koon perusteella latausjärjestelmä laskee sen kapasiteetin, johon asti ladataan ja sen jälkeen loppu lataus hoituu (talvella ei hoidu ollenkaan) jarrutusenergian talteenotolla. Mutta koska tuo on koodattu pois käytöstä, ei koodatulla akun koolla ole niin suurta merkitystä, tärkeintä on rekisteröidä akun vaihto. Mutta joku asiasta tietävä voisi tämän luulon myös varmistaa
    Eikös se nii ollut että jos oikeaa kapasiteettia ei löydy niin sitten valitaan pykälää pienempi.
    F11 535dX LCI
    • Laku
      • 17676
      Eikös Sassille olisi mennyt 105Ah AGM, kun Teroun F10 525d:henkin mahtui? Omassa sigun autossa oli em. akku ja viime talvena meni uusi sinne tilalle samassa koossa.
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        #93
        Ei mene modaamatta kiinnityksiä ja siihen en halunnut alkaa. Outoa sinällään että joissain malleissa näyttää olevan sille oikean reunan kiinnityspalikalle 2 pultinreikää valmiina, siihen passaa tuo 105Ah heittämällä kun laittaa ulompaan. Kaverin F11 520 peräkonttiin katsoin eilen, siinäkin oli valmiiksi paikka pidemmälle akulle.
        Minulla ei ole kuin yksi kiinnitysreikä ja kolo on muutenkin ahtaampi (tuon toisen pikkuakun vuoksi), yhtään pidempi akku ei mahdu paikalleen.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Onkohan tämä joku vuosimalli ero kenties. Oisko alkupään autoissa vain paikka pienemmälle akulle ja uudemmissa on lisätty nuo toiset reijät. Itsellä F11 530d 2011/8 ja alkuperäinen akku 105Ah. Tuntuu erikoiselta että käytettäisiin erilaista pohjalevyä kesken tuotannon.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            #95
            Hyvin paljon mahdollista, jopa erittäin todennäköistä. Tämä on aivan alkupään F10 malleja, 2010/4.
            Mutta F11 on joka tapauksessa erilainen peräkontin pohja, ilmeisistä syistä johtuen. Se akun kolokin on auton pituussuunnassa lyhyempi kuin F10, mutta leveämpi.
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            • Juspa
              • 1286
              • Pori
              #96
              Jaaha, ei sitten onnistu Ista/D:llä akun koon vaihto..
              Vaihdoin 90Ah-->105Ah. Ista/P:llä onnistuu, onnistuuko muulla, Carly, Inpa..?
              Edit. Näköjään Carlylla onnistuu
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 352i -91 Diamantschwartz
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1075
                • Fin
                #97
                E-sysillä onnistuu akun koon vaihto. Olikohan ollu cas moduulissa. Ista/dllä uuden registeröinti.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • suppari
                  • 4048
                  Pelkkä cas parametrimuutos ei varmasti ihan riitä, oikea tapa tehdä on vaihtaa akun varustekoodi, ja sitten myös ista näyttää sen oikein.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    #99
                    Tuo saatanan Carly vituttaa kun ei nyt yhtäkkiä toimikaan enää tuo mun bt -kikkare.. Pitää olla Carly -adapteri. Saatana. Sori.
                    Osaisiko joku tähän laittaa seikkaperäiset ohjeet jos pystyy Tool32:lla tai NCS Expertillä homman hoitamaan. En ole ikinä ohjelmia käyttänyt vaikka ne mulla on.
                    Vaihtoehtona myös jos joku Porissa homman tekisi pientä korvausta vastaan.
                    Ex.
                    • suppari
                      • 4048
                      NCS ja Tool ei sovi fsarjan koon muutokseen. Tarvitaan esys ja ista. Toolilla varmaan rekisteröinti käy mutta en ole koittanut.
                      Jos sulla on esys, niin voin tehdä etänä.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        #101
                        Ei oo ja jos ois niin voisinhan tehdä sen itsekin
                        Tarvinnee koittaa impata sellainen tai taipua hommaamaan se Carly -adapteri..
                        Linkkiä mistä löytyis..?
                        Ex.
                        • suppari
                          • 4048
                          http://lmgtfy.com/?q=esys+download
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Juspa
                            • 1286
                            • Pori
                            #103
                            Joo hain jo version SYS_v.3.24.3(Token and PIN), siellä ei ole .jar tiedostoa et se pitää jostain taas hakea.. ei jaksa pelleillä näiden kanssa
                            Ex.
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              "M64FWL" koodilla -5€ Carly adapterista.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Juspa
                                • 1286
                                • Pori
                                #105
                                http://www.ivini-tech.de/en/adapter/...er-bmw/a-1017/
                                Kiitti tiedosta.
                                Ex.
