F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    #31
    Originally posted by veku View Post
    Olipas AGM-akulla hintaa 95A 225€ ja 105A 260€, jäi vielä ostamatta kun ei ollut tuota 105:sta hyllyssä.
    Janne laitappa infoa mistä hait akun ja mihin hintaan
    Nivalastahan tuo 95A löyty hyllystä Autovaraosa P.Junttilalta. Hintaa oli 197€ ja Erkkilällä 35€ rekisteröinti ja vaihto. Tervetuloa Juha Nivalaan
    Tuo 95A ja 105A tehoero ei taida tuntua muutakuin haarojen välissä ja rahapussissa. Eiköhän tuo tuolla pienemmälläkin käynnisty ja jos ei, niin otetaan joku toinen kulkupeli alle
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      #32
      No hinta kohdallaan siellä, onko minkä merkkinen akku ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • jms1601
        • 338
        • P-Pohjanmaa
        #33
        Exiden akku, myyjä kehu että on parempi kuin Bosch:n akku. Antaa käynnistyksessä pitempään virtaa kuin moni muu akku ja oli muuten viimesimmässä TM:n testissäkin pärjännyt hyvin, neljä tähteä ja bosch:lla kolme
        Ex 530DAT E61
        Ex E39 M-Sport
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          #34
          Ompa isot hintaerot ja vielä oikea "merkkiakku"...
          Exidehän on ihan ok akku ja samalla takuulla kuin kalliimmat. Myös Bilteman akut on pärjännyt hyvin testeissä joten en akkujen kohdalla tuijota vain merkkiä sokeana.
          Minusta hinnanero -23% on merkittävä toisiaan vastaavien tuotteiden kohdalla. Jos raha ranteita pakottaa niin varmaan löytyy jostain kalliimpiakin akkuja vielä, esim Metroautosta. Kun vain kallein on kyllin parasta.
          annetaan BMW-osaa
          • Laku
            • 17676
            Onko tietoa, kuka Bilteman akut valmistaa?
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              #36
              Ei oo tieto, valmistaja saattaa vaihtua nopeallakin syklillä. Kiinassa tai sielläpäin ne taidetaan tehdä. Vartaa, Exideä ja Boschia kaikkia valmistetaan Espanjassa joten eri summalla katetta saattaa saada saman tuotteen, tuskin Espanjassa montaa akkutehdasta on.
              annetaan BMW-osaa
              • Laku
                • 17676
                Ok. Ja eikö vielä ole niin, että Bosch = Varta => BMW OEM?
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #38
                  Täällä näyttää oem akku olevan exiden tuote.
                  Tänään oli -8 pakkkasta kun nakkasin webaston päälle mutta sekin sammu heti ja tuttu herja käynnistäessä(ei riittävästi virtaa)
                  Auto oli seissyt nyt viikon katoksessa kun webamuutos vielä tekemättä..
                  Vaatis tuoreen akun ja webamuutoksen..jospa tulevalla viikolla
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    #39
                    Oon käsittänyt samoin että Bosch olisi Vartan valmistama mutten ole aivan varma koska Bosch ilmeisesti tekee jotain akkuja myös Saksassa mutta Varta vain Espanjassa? En ole varma.
                    Exide on myös ollut BMWn OEM-toimittaja, joten kaippa tuokin vaihtuu tarjouskilpailujen myötä.
                    annetaan BMW-osaa
                    • Laku
                      • 17676
                      Jep, näin varmasti on. Itse olen omissa autoissani nähnyt useampia OEM-akkuja, jotka vaikutta Vartan akuilta ulkoisesti. Tuollaista Exide tekstiä Bemarin akussa en ole aiemmin nähnyt.
                      • jms1601
                        • 338
                        • P-Pohjanmaa
                        #41
                        Mulla oli Varta OEM akkuna.
                        Ex 530DAT E61
                        Ex E39 M-Sport
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #42
                          Melkein, Varta vamistajana taitaa tehdä nuo akut kaikilla noilla merkeillä, koska kuoret ovat samat. Akkutesteissä Bosch ja Varta akuilla on kuitenkin ollut jonkin verran eroa vartan eduksi joskaan erot eivät ole merkittäviä.
                          • Koippa
                            • Mar 2003
                            • 24
                            #43
                            Onko tietoa kuka tekee akun rekisteröintejä Seinäjoen seudulla?
                            525da
                            • MMM525
                              • 117
                              F10/F11 Akun rekisteröinti
                              Auto on pari viikkoa ilmoitellut että pitäisi vaihtaa akku. Kävin tänään Motonetista hakemassa Exiden 105Ah AMG akun, laitoin paikalleen ja e-sys:illä kävin koodaamassa uuden akun CAS moduliin. Tulihan ekaa kertaa käyttöä e-sys:ille.
                              Nyt pitäisi vielä saada rekisteröityä uusi akku ja kuitattua akunvaihtoilmoitus. Ongelma taitaa olla vain se ettei löydy oikeaa softaa siihen hommaan. E-sys:in mukana tuli EDIABAS tool32.exe, jolla ainakin vanhemmissa malleissa on akun rekisteröinti onnistunut, kunhan tietää oikean PRG tiedoston ja sieltä hakee "steuern_batterietausch_registrierung" ja ajaa jobin.
                              Olen koittanut etsiä netistä jotain infoa eri PRG tiedostoista ilman tulosta.
                              - F01.PRG:lla saan jotain tietoa autosta, mutta ei akun rekisteröintiä
                              - D_MOTOR.PRG tai D_MOTOR2.PRG ei näytä yhtään jobia
                              Olen kokeillut jotain muitakin tiedostoja, jotka vähän viittaavat N57 koneeseen, ja saanut haettua statustietoja, mutta "steuern_batterietausch_registrierung" on aina epäonnistunut.
                              PRG tiedoston nimi ilmeisesti viittaa auton DME versioon, mutta onko e-sys:illä, tai tool32:lla mahdollista nähdä mikä DME versio on autoon asennettu? ...tai kannattaako suosiolla hommata joku Rheingold tai joku muu lisäsofta?
                              BMW F11 530dA touring -11 Havanna
                              BMW E39 525dA touring -02 Toledo
                              • e46touring
                                • Dec 2003
                                • 1368
                                • Tornio
                                #45
                                Rheingold:lla onnistuu, mutta kurkkaa tool32:lla diesel=>>DDE boxin jobit
                                eli d73n57a0.prg ja noita .prg tiedostoja on a0 ,b0 ,c0 , d0 ja e0 kait se joku noista .prg:sta autossasi pelaa tool 32:lla ?? ei kuitenkaan itsellä kokemusta tool32 toiminnasta F-sarjan autosta joten viisaammat kertokoon onnistuuko?
                                5.0.6 INPA:sta löytyy myös F07 (F010 /F011) DDE engine DDE 7.3 for N57 napin takaa valmis jobi
