F10/F11 akun vaihto..koodaus?
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #61
    Btw. edellä mainitsemani akkukauppias oli sitä mieltä, ettei BMW tiedä akun koosta, vaan lataa sen aina täyteen. Täältä saamani tiedon mukaan olin toisessa käsityksessä. Esimerkki: E61 535d suurin koodattava AGM-akku oli 95Ah. Jos laittaa 105Ah, ei lataa täyteen? Kauppiaan mukaan lataisi.
    No jaa, akkukauppias osittain oikeassa, mutta myös vähän väärässä...
    Ensinnäkin AGM akkuja voi ladata korkeammilla jännitteillä, siksi autolle kerrotaan että siinä on AGM akku. Ja AGM akkua voi ladata CTekin lumihiutale asennossa, se on ihan käyttöohjeessa mainittu.
    Sitten tuo akun koko, älykäs lataus perustuu ensisijaisesti erittäin tarkkaan jännitteen (voltit) mittaukseen ja jännitteen muutosnopeuksiin, ja lisäksi voidaan mitata virtaa (ampeerit) shunttivastuksen yli niin kuin bemarin IBS tekee. Virtamittauksen pohjalta voi arvioida paljon akkua on purettu ja ladattu ja sitä tietoa voi verrata akun kokoon. Mutta loppupelissä akun napajännite kertoo tarkimman tiedon akun varaustilanteesta. IBS:llä on varmasti parametrit sen mukaan mitä autolle on kerrottu akun koosta ja latausta ohjataan sen mukaan. En tiedä onko IBS määräävänä parametrina jännite vai virta, mutta jos autossa on isompi akku mitä sinne on koodattu niin eipä taida täyteen mennä...
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #62
      Eli onko mitenkään mahdollista saada autoa lataamaan akku täyteen, uusi 95Ah akku tuli orkkis 90Ah tilalle? Onhan tuo ihan järjetöntä jos kapasiteetista on käytössä vain jotain 80% :think
      Autolle on kerrottu että uusi akku on vaihdettu, ja listalla oli vain 90Ah ja 105Ah, ja isompi ei ainakaan minun autoon mahtunut paikalleen.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        #63
        No koodaa se jarruenergian talteenotto pois. Miksi et ettiny sellaista 105Ah AGM akkua mikä mahtuu, kyllä niitä on useita markkinoilla? 105Ah akku ja jarruenergian talteenotto pois päältä ni kyllä toimii...
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #64
          Liian pitkiä, ei mahdu. Kaikki 105ah agm akut mitä täältäpäin löytyi oli 39cm pitkiä ja 35cm on maksimi minun auton kiinnikkeille, ja purkkaviritelmiä en tee. Taitaa olla aikalailla standardeja nuo akkujen koot.
          Voitko laittaa linkkiä 35cm pitkään 105Ah agm akkuun?
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1073
            • Fin
            #65
            Tämä. Itseltä nappasin jarruenergian talteenoton pois niin loppu akkuongelmat kuin seinään ja tuntuu että auto rullaakin paremmin.(Voi olla kyllä omaa kuvitelmaakin)
            Vähän outoa on että ei mahdu kun Realoem ja BMWfan tarjoaa F11 ja F10 105ah agm akkua ( 61217604808) joka on 39 pitkä.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
            • Fabsu
              • 1754
              #66
              Kyllä menee 39 cm pitkä paikalleen. Siirtää vaan sen akun kiinnikkeen sinne ulommaiseen reikään.
              e30 318i -88
              • HV530XD
                • Mar 2015
                • 399
                • Lappeenranta
                #67
                Eikös se toisen reunan toppari ole asennettavissa akun koon mukaan? 39cm akku menee kun laittaa sen topparin uloimpaan reikään? En nyt satavarmasti muista, mutta semmoinen mielikuva mulla on että sille "lattiassa" olevalle topparille on useampi reikä mihin sen saa ruuvattua.
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #68
                  Joo tiedossa on että autoon realoem tarjoaa myös 105Ah vaihtoehtoa. Auton menosuuntaan katsottuna akun vasemmalla puolen lattiassa on kiinteä tuki akulle jota ei voi muuten muokata kuin rautakangella vääntämällä. Jos sitä ei väännä/käännä niin tuo 395mm pitkä isompi akku ottaa oikealle seinään kiinni eikä sinne enää saa orkkistukea paikalleen millään kun ei siellä ole kuin yksi kiinnitysreikäkohta sille. Tätä ihmeteltiin jo tuolla toisessa akkutredissä. Mielellään olisin ostanut sen 105Ah akun ja liikkeen myyjä olisi mielellään minulle sellaisen myynyt, mutta todettiin että ei mahdu ja kyllä hyvä 95Ah pitäisi riittää aivan täysin, Vartan AGM tuli paikalleen.
                  • Laku
                    • 17675
                    Kuten aiemmin kirjoitin, omassa autossani oli alkuperäinen 105Ah ja sellainen siellä viime tammikuussa uusikin laitettiin.
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #70
                      F11 mahtuu toi isompi. F10 ei. Sillai joku Boschin appikin sen näyttää.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #71
                        Ei pidä paikkaansa. Juuri kuukausi takaperin laitettiin kaverille 105 Ah AGM paikalleen F10 530D:ehen, itse vielä koodasin hänelle tuon akun vaihdon.
                        e30 318i -88
                        • Gräns
                          • Mar 2013
                          • 72
                          • Pohjanmaa
                          #72
                          Onko muilla tehnyt huonolla akulla sitä, että farmarin takalasi aukee, kun kytkee P päälle tai pois päältä? Yleensä akkuherja tulee samaan aikaa, mutta ei aina. Oon nyt pari kertaa akkua ladannut, mutta näytti olevan alkuperäinen akku paikaallaan, joten tuskin muuta vaihtoehtoa kuin käydä hakemassa uusi.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1045
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #73
                            Missä vaiheessa (jännite) f11 pitäisi alkaa valittelemaan akun vähyyttä?
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #74
                              Vaihtelin eilen akun autooni. Se oli saman kokoinen kuin entinenkin.
                              Ongelmia tuotti lähinnä osaamattomuuteni istan kanssa.
                              Tälläisen ilmoituksen sain. Se ehkä lopulta nyt onnistui?
                              Ainakin lautausjännite alkoi vaihtelemaan moottorijarrutuksen mukaan. Ennen ei ollut huomattavaa eroa. Nyt Nousee 14,8 volttiin kun päästää kaasun. Muuten oli siinä 14,3 pintaan.
                              F10 & R55
                                Kyllähän tuossa lukee, että onnistuneesti ilmoitettu. Eli pitäisi olla kunnossa.
