Originally posted by jiivee530d
View Post
F10/F11 akun vaihto..koodaus?
Ei käsittääkseni kyllä pysty tuota ISTA:lla pois koodaamaan, E-sys onnistuu nämä ei vakio koodaukset. Vaikka pystyisi, niin vaatisi melko varmasti softapäivityksen autoon ennen koodausta, ellei ole auton softia päivitetty. Softapäivitystä ei kannata alkaa tekemään ilman ICOM ja virtalähdettä.e39 540iA E85
Koodausapua akun vaihtoon?
Löytyiskö pk-seudulta apua? Itse asun Martinlaakson kupeessa.
Pitäisi kertoa uusi akku autolle.
Ilmeisesti kapasiteetti kannattaa pitää 90Ah kun seuraava on 105Ah ja uusi akku on 100Ah?Last edited by suosukeltaja; 04-03-2018, 08:47.
Ei taida Carly:lla pystyä koodaamaan jarruenergiaa pois?Originally posted by HTK12 View PostEi käsittääkseni kyllä pysty tuota ISTA:lla pois koodaamaan, E-sys onnistuu nämä ei vakio koodaukset. Vaikka pystyisi, niin vaatisi melko varmasti softapäivityksen autoon ennen koodausta, ellei ole auton softia päivitetty. Softapäivitystä ei kannata alkaa tekemään ilman ICOM ja virtalähdettä.
Veikkaisin, että ei pysty. Varmaksi en tosin sano kun itsellä ei ole Carly käytössä. E-sys onnistuu, kuten kaikki muutkin koodaukset.Originally posted by Jorma1 View PostEi taida Carly:lla pystyä koodaamaan jarruenergiaa pois?e39 540iA E85
Ihan uteliaisuutta, miksi haluta koodata pois jarruenergia :think
siksi että akku latautuu laturilla 100%, muutoin jää 80%Originally posted by akzuh View PostIhan uteliaisuutta, miksi haluta koodata pois jarruenergia :think-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Jep ja pakkasella hälytys alhaisesta akun varauksesta saattaa tulla vaikka akussa olisi jytyä. Eikös tuo nosta tätä hälytys rajaa mitä enemmän pakkasta on. Kun hälytys tulee ei webasto lähde päälle. Tämän asian kanssa tuskailtu nyt kun pakkasia oli ja jouduttu välillä -25c pakkasesta täräyttään käymään kylmänä.Originally posted by pyyn0 View Postsiksi että akku latautuu laturilla 100%, muutoin jää 80%
Webasto käytössä olisi hyvä saada se akku aina mahdollisimman täyteen. Kuten tuossa edellä todettiin, niin jarruenergian talteenoton ollessa käytössä akku ladataan vain 80%. Polttoaineen säästö nyt on aika marginaalinen mitä tuolla saadaan aikaan kun akku on niin pieni. Sähkö/hybridit sitten asia erikseen.Originally posted by akzuh View PostIhan uteliaisuutta, miksi haluta koodata pois jarruenergia :thinke39 540iA E85
Ilmeisesti siis kannattaisi tuo koodata varmuudeksi pois, vaikkei webaa löydykään?Originally posted by HTK12 View PostWebasto käytössä olisi hyvä saada se akku aina mahdollisimman täyteen. Kuten tuossa edellä todettiin, niin jarruenergian talteenoton ollessa käytössä akku ladataan vain 80%. Polttoaineen säästö nyt on aika marginaalinen mitä tuolla saadaan aikaan kun akku on niin pieni. Sähkö/hybridit sitten asia erikseen.G31 540d Xdrive -17
Ex: F11 530dA -14
Ex: E61 530dA -04
Ex: E36 320ci -92
Kyllähän tuon pois koodaaminen antaa vähän lisää reserviä akkuun talven pakkasia ajatellen. Matka-ajossa ei välttämättä suurempaa merkitystä, nurkkapyörityksessä voi olla ero lähteekö auto käyntiin vai ei pakkasjaksolla. Valmistaja virittelee kaikkia tälläisiä kun pitää yrittää saada päästöt minimoitua.Originally posted by kuisma View PostIlmeisesti siis kannattaisi tuo koodata varmuudeksi pois, vaikkei webaa löydykään?
Kun jarruenergian talteenotto on käytössä, niin ei auta edes ylläpitolaturin satunnainen käyttö. Auto purkaa akun 80% varaustilaan kun lähdet lataamisen jälkeen liikkeelle.e39 540iA E85
Suomen oloissa jarruenergian talteenotolle akun tavoite varaus jos olisi vaikka 95%, niin ominaisuus toimisi. Viileämpi akku ei keitäkään niin helposti, eikä täällä ole kilometrien pituisia alamäkiä.
Osaan sen koodata pois käytöstä, mutta miten saisin muutettua tuota 80% tavoitetasoa?Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
Jos näin on, tämä on kylläOriginally posted by HTK12 View PostAuto purkaa akun 80% varaustilaan kun lähdet lataamisen jälkeen liikkeelle.
Tekemällä softaan muutoksen. Miksi tuo pitäisi edes olla käytössä? Polttoaineen säästö on niin pieni, että muuttamalla omaa ajotapaansa säästää varmasti enemmän. Jos sen muuttaisi tuohon 95%, niin eihän siitä nyt olisi enää käytännössä mitään hyötyä. Eli käytännössä 5Ah = 60Wh=0,06 kWh. Eli ei yhtään mitään.Originally posted by walopower View PostSuomen oloissa jarruenergian talteenotolle akun tavoite varaus jos olisi vaikka 95%, niin ominaisuus toimisi. Viileämpi akku ei keitäkään niin helposti, eikä täällä ole kilometrien pituisia alamäkiä.
Kuten böntti jo tuossa totesi, niin näin se menee. Siksi talvioloja ajatellen tuossa ei ole mitään järkeä. Ei ainakaan, jos käytössä on webasto.Originally posted by Laku View PostJos näin on, tämä on kyllä
...e39 540iA E85
