F10\F11 madaltavat jousilautaset sekä eri jousivaihtoehdot
  • kmr
    • 175
    • Turku / Kotka
    #181
    On näköjään ollut muillakin ongelma.. http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=653385
    Tuossa KW:n approvalissa lukee "..continuously adjustable suspension system for lowering car body by approx. 30-60 mm at front axle..". Ei taida tuolla paperilla saada muutoskatsastettua.
    F11 530Xd M-sport
    ex. E92 325d -07
    ex. E30 320tic -87
    • kmr
      • 175
      • Turku / Kotka
      #182
      Autokeskuksen setä sanoi, ettei kannata madaltaa X-driveä kun alkaa etuvetarit "nypyttämään". Onko tällaisesta havaintoa?
      F11 530Xd M-sport
      ex. E92 325d -07
      ex. E30 320tic -87
        • 7551
        #183
        Tuntuu ne kaikissa vähänkin enemmän ajetuissa ääntävän jos pyörittelet markkoja ratti linkussa... Asialle ei kannata tehdä mitään ennenkuin suoraan ajaessa rupeaa ääntämään.
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          #184
          Täällä alkoi heti kohta madalluksen jälkeen klonksumaan. Eilen vaihtui toinen ja näköjään joutuu toisenkin. Onneksi nuo nivelet saa erikseen ettei koko vetaria tarvitse vaihtaa
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
          • kmr
            • 175
            • Turku / Kotka
            #185
            Onko paljon madallettu? Meinasin maltillisesti n. 30mm tiputtaa kesäksi..
            F11 530Xd M-sport
            ex. E92 325d -07
            ex. E30 320tic -87
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              #186
              Eibachin Pro-kit 30mm.
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
                • 7551
                #187
                Mistä saa vetonivelet erikseen?
                • suppari
                  • 4048
                  Tämä kiinnostaa muakin.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • alttu
                    • Aug 2010
                    • 519
                    • Nummela
                    #189
                    Rajan takaa... Kunhan saan uuden nivelen käteen niin katon onko siinä osanroa, en huomannu kattoo ensimmäisestä..
                    F15 30d ///M-SPORT
                    Ex.
                    • alttu
                      • Aug 2010
                      • 519
                      • Nummela
                      #190
                      Euroopasta en ainakaan itse ole löytänyt yhtään toimittajaa nivelille mutta tämmöisellä osanumerolla kuin ZV34KHL1 oleva nivel käy seuraavilla osanumeroilla oleviin vetareihin BMW 31607618681, BMW 31607606027, BMW 31607618680
                      F15 30d ///M-SPORT
                      Ex.
                      • Jhuttunen
                        • Oct 2016
                        • 15
                        • Porvoo
                        #191
                        Kuinka matalaksi todellisuudessa f11 tulee tuolla eibach pro-kit 30mm jousilla? Osassa netissä olevissa kuvissa auto näyttää todella matalalle, mutta kuva kulma tietysti voi asiaan vaikuttaa. Eli pärjääkö sillä hidaste töyssyissä, jyrkissä rampeissa ja "mökki tiellä" jossa syvät urat keskialue selkeästi ylempänä kuin urat? Itsellä ensiksi oli harkinnassa m-sport:in alusta, mutta nyt ehkä voisin tuota eibach:in alustaa harkita tai miksi ei acs:n alustaa. Tällä hetkellä siis vakio alusta ja perus 17" style 236 rinkulat. Kesäksi hankinnassa 19 tai 20".
                        • veku
                          • 6328
                          • P-Pohjanmaa
                          #192
                          Hyvin pärjää, myös mökkitiellä toimii kuten alkuperäinen alusta(itsellä AD\DD).
                          Itsellä oli siis m-sport johon tuli eibach 30mm jouset keulaan jolloin keula laski n 15 mm .
                          Toki olisi alkup.m-sport jouset joutilaana
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Jhuttunen
                            • Oct 2016
                            • 15
                            • Porvoo
                            #193
                            Onko joku teettäny pk seudulla työtä? Mitkä on olleet sopivat hinnat jousien vaihdoille ja taka pään säätö+ suuntaus pk, seudulla?
                            Ebay:stä sais jouset abaout 100€ + postit, mutta mielellään tukisin suomalaisia yrityksiä.
                            • Henkka76
                              • Feb 2017
                              • 35
                              • Häme
                              #194
                              Onko kukaan tehnyt muutoskatsastusta kun olette asentaneet madaltavat jousilautaset?
                                • 7551
                                #195
                                Miksi pitäisi? Ei jousia vaihdeta ko. toimienpiteen yhteydessä...
