F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Aceishigh
    • 298
    #1066
    Originally posted by Anzafin View Post
    Oikean puolen b-pilarissa ihan alhaalla. Ei ole erillinen kilpi vaan teippi/tarra.
    - Antti -
    Pitäisikö tässä portaalissa olevan kuvan stemmata aina sen alla listattuihin varusteisiin, jos tekee kyselyn VIN:n perusteella?
    http://www.bimmer.work/
    Minusta tuo on aika hyvin pitänyt kutinsa. Tein yhden kyselyn ja kuvassa oli sisäpuolelta ihan eri auto, mitä varustelistaus antoi ymmärtää.
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3025
      Oliko kyseiseen autoon tehty jälkeenpäin sisustamuutoksia?
      Tampere
      • Aceishigh
        • 298
        #1068
        Ei tietääkseni/myyjän kertoman mukaan. Kuvassa monta asiaa päin /c:ttä (business nav, hifit, penkit, mittaristo) verrattuna varustelistaukseen, joka siis on samassa portaalissa listattuna.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Ok, nyt ymmärsin. Mikäli auton sisusta vastaa varustelistausta, niin silloin tosiaan sen verkkosovelluksen tarjoama kuva on virheellinen. Autossa olevaa varustelistausta voidaan muuttaa jälkeenpäin, mutta nuo verkkohaut käyttävät tehtaalta lähtenyttä listausta.
          Tampere
          • zorb
            • Nov 2015
            • 211
            • Lahti
            #1070
            Originally posted by zorb View Post
            Vanhempien auto (F10 520dA -2010) ilmoitteli drivetrain varoitusta.
            "Continue the journey at a moderate speed. Full performance not available..."
            Onko jotain tyypillisiä vikoja, mikä tuon voisi aiheuttaa? Sen verran kaukana tuo auto etten heti päässyt koodeja lukemaan.
            Ei ole hävinnyt jäähdytysnestettä, mutta seuraavat koodit löytyi:
            297800: Ahtopaineensäädin, sähköinen/mekaaninen vika
            25D000: Ahtopainetunnistin, Oikosulku (pslusjänn.)
            25D400: Pakokaasun painetunnistin, Raja-arvo ylitetty
            224D00: Ahtopaineen säätö, ahtopaine liian korkea
            Mistähän lähtisi ensimmäisenä vikaa jäljittämään?
            Autolla ajettu n. 100 tkm.
            • Aceishigh
              • 298
              #1071
              Tämä on siis se ongelma, kun tässä ollaan koko ajan myyjän lähettämän tiedon varassa, jos niissä on heittoa, niin herää epäily kusetuksesta. Paikanpäällähän asiat voi tarkistaa itse, mutta silloin pitää olla suht' varma, että auton myös ostaa, jos tiedot vastaavat todellisuutta.
              Miten te, jotka olette tehneet autonhakumatkan Saksaan, olette hoitaneet maksupolitiikan (etukäteen/paikanpäällä,tms.)? Paikanpäällä maksettaessa pitää venata, että maksu näkyy myyjällä. Toisaalta auto on ns. vapailla markkinoilla, kunnes olet varannut sen itsellesi maksamalla kauppahinnan eli olen ymmärtänyt, että autoa ei voi varata itselle ilman, että raha liikkuu.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Onko myyjä antanut sinulle toisenlaisia tietoja kuin tuon VIN-koodin perusteella voidaan varustelistasta päätellä?
                Onko sinulla tarjota myyjän lähettämiä kuvia autosta ja VIN-koodia nähtäväksi?
                Tampere
                • TheRipper
                  • 5473
                  • Paimio
                  #1073
                  Tuo varausasia riippuu ihan myyjäliikkeestä...yleensä ei varata ilman maksua, mutta kokemuksesta poikkeuksiakin on.
                  Kyllä käteinen raha on kunkku vielä tuossa maksupuolessa ei tarvitse odotella sitä paria päivää että rahat liikkuu...säästää jo hotelleissa parikin sataa. Toki jos lomamatkan kannalta ottaa niin eihän siinä sitten mitään vaikka hieman joutuu odottelemaankin.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Aceishigh
                    • 298
                    #1074
                    Aikaisemmin myynti-ilmoituksessa auton väri oli väärä, myyjä tarkisti sen auton tyyppikilvestä/tarrasta ja totesi sen olevan sama kuin mitä VIN:ssä sanotaan. Nyt tuo VIN-portaalin kuva ei täsmää, vaikka varusteet ovat oikein. Hieman skeptinen olo tulee, onko kyse pelkästä huolimattomuudesta vai onko taustalla joku kusetus yritys. Kyseessä ei ole mikään turkkilaisten kanahäkki-myymälä, vaan bemarin oma Niederslassung.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3025
                      Näillä tiedoilla en lähtisi epäilemään myyjän luotettavuutta, mikäli myyjän antamien varustetietojen ja VIN-koodin välillä ei ole ristiriitaa.
                      Tuon mainitsemasi verkkosovelluksen kuva on ilmeisesti ainoa epäilyksiä herättävä asia tässä tapauksessa. Ja mikäli myyjällä on tarjota autosta autenttisia kuvia, joiden perusteella voit itse päätellä vastaako auton vaustelistaus myyjän tarjoamia kuvia, niin epäselvyys liittyy edelleen tuohon verkkosovellukseen, ei myyjään (ja toivottavasti itse autoonkaan).
                      Mikäli päädyt paikan päälle autoa tarkistamaan, niin silloin varustelistan ja auton vastaavuus kannattaa käydä vielä kerran huolellisesti läpi.
                      Tampere
                      • Aceishigh
                        • 298
                        #1076
                        Näin sen itsekin pähkäilin ja myynti-ilmoituksen kuvien ja varusteiden välillä ei ole ristiriitoja, itseasiassa tuo värikin oli kuvien perusteella jo VIN-koodia vastaava, vaikkei myyjä ollut ehtinyt sitä vielä tarkistamaan autosta. Ja nuo Niederslassungit ovat hyvämaineisia liikkeitä ts. jos kusettaa, niin statuksen menettää.
                        • TheRipper
                          • 5473
                          • Paimio
                          #1077
                          Ei olisi ensimmäinen kerta kun bmwvinin sisäkuva olisi erilainen...on näitä muutama joskus itsellekin tullut vastaan...en usko että mitään kusetusta on, ihan vain virhe bmw:n tietojärjestelmässä.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #1078
                            Haloo, Niederlassung ei ole jälleenmyyjä vaan ITSE BMW. Sanoisin, että jos joku BMW:n oma tytär huijaisi, koko BMW olisi yhtä huijausta.
                            • zorb
                              • Nov 2015
                              • 211
                              • Lahti
                              #1079
                              Vika selvisi: Turbon johdinsiivet aivan jumissa eikä voiteluelvytyksellä saatu toimimaan.
                              Uutta ahdinta siis koneeseen. Äkkiä antautui kyllä turbo tuosta koneesta.
                              • Palomies
                                • Nov 2011
                                • 192
                                • Home
                                #1080
                                Mistä moottorista oli kyse?
