F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #316
    Minulla on kaksi Denson ilmastoinnin kompuraa, rikki ja kiinni sigun autossa 7sbu17c
    Toimiva käsissä 7sbu17a, muuten sama kompura mutta kiilat 6, kun ylemmässä 7.
    Oletan näiden tarkoittavan hihnapyörän urien (hihnankiilojen) määrää?
    Vahva epäilys siis ettei sovi minulle, tietääkö joku jotta voi räjäyttää tuon kompuran suoraan ennenkuin purkaa entisen irti.
    Ja ei, en pääse katsomaan nykyistä kompuraa mitenkään.
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      #317
      Tarkoittaa kuulemma juurikin sitä. Vituixmän
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #318
        Kyllä sen siimapyörän saa vaihdettua kompurasta toiseen.
        Tosin siinä pyörässä on yleensä magneettikytkin ja se voi olla sökönä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          #319
          Magneettikytkin toimii kyllä, tartteeko vaihtaa muuta kuin pyörä? Jääkö laakerointi entiseen? En ollut meinan mtään 350tkm ajettua laaleria aittamassa tuohon uuteen.
          Kohtahan se hajoaisi magneettikytkin sitten. On tämä kyllä ihme pelleilyä, kerrankin kun aatteli vähän säästää niin ei mihinkään. Useista vakuutteluista huolimatta.
          Mistä sen tietää käykö tuossa edes pistokkeet sun muut? Netin mukaan on vasta 3/2012-> vuosimalleihin ja kuumalle ilmastolle (italia tms.)
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            #320
            HOPS!
            Mitä öljyä/mistä f11 20d -2010 laatikkoon? tarve lähemmäksi 20L notta tulee hyvä.
            Ajettu 120tkm niin olisi aika täräyttää huuhtelemalla öllet ja suti (duunipaikallani huuhtelulaite ennenku joku puuttuu tähän XD)
            Entiset:
            E61 535D M-sport 11/-05
            E61 535D M-sport 12/-04
            E46 330D Touring 11/-03
            E36 325i Coupe 8/-92
            E30 318i Coupe -89
            • WarHead
              • 774
              #321
              F10/11 n54/n55?
              Hii-o-hoi.
              Millä kuukaudella ja vuodella muuttuu bensatuplaturbo kone N54 -> N55 single turboksi?
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #322
                Originally posted by WarHead View Post
                Hii-o-hoi.
                Eikai 535i:tä ole tehty N54:lla lainkaan ko. kopassa...
                • Laku
                  • 17676
                  Miten taukotuuletus toimii Webastolla olevassa autossa? Testasin ja tuntui, että sieltä tuli vain kuumaa. Johtuuko vain kuumasta ulkoilmasta?
                  • pexodus
                    • Feb 2009
                    • 1577
                    #324
                    mulla tulee ainakin ulkoilman lämpöistä ilmaa aina (poislukien talvi ja lämpimät nesteet koneessa), en ole pannut merkille talvella pyörittääkö webastoa kaverina, tuskin?
                    • Laku
                      • 17676
                      Oletko huomannut tuuletuksesta jotain apua?
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        #326
                        enpä kyllä, helteellä tulee vaan samaa kuumaa kun ulkoa
                        talvella tulee kyllä 10min lämmintä, helvetin kovalla pakkasella pitää hytin lämpimänä jos akku juuri ostettu, muutenhan tuo valittaa akun virran vähyydestä
                        • Laku
                          • 17676
                          Just
                          • WarHead
                            • 774
                            #328
                            Ok, kiitti.
                            Nettoauton ilmoituksien perusteella rupes mietityttään...
                            E91 335iAT -08
                            • Laku
                              • 17676
                              Löysin yhtäkkiä tänään Mediasta Music Collectionin täynnä erilaista musaa. Onko tämä edellisen omistajan tuotosta ja miten se on autoon syötetty?
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #330
                                Usbi tikulta hanskalokerosta voi syöttää.
                                Tai no sulla tais olla NBT,
                                jolloin se tapahtuu keskikonsolin USB liittimen kautta...
                                Menet sinne media -valikkoon ja vedät rullaa oikealle pari kertaa jonka alta löytyy ko. päänäyttöön liittyvät lisävalinnat,
                                siellä on median export/import.
                                Btw, Export "kryptaa" autossa olevat tiedot tikulle
                                mutta ne saa kohtuu helposti koneella purettua jos tulee tarve...
