F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • laur77
    • Aug 2011
    • 187
    Talvella huomasin ettei tule kylmää juurikaan, vai onko tämäkin nykyään niin fiksu ettei jäähdytä paljoa jos ulkoilma on jo kylmää...
    Ilmastointi kyllä toimii mutta kannattaahan se varmuudeksi täyttää / huoltaa kun ei osaa sitä itse pyytää. Mitä sitten tuohon täyttöhuoltoon kuuluu, paitsi aineen lisäys niin pölyjen pyyhintä?
    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
    EX: 535D F10 M-Sport
    EX: Z4 Coupé -06
    • TheRipper
      • 5473
      • Paimio
      #992
      Siis eihän kompura lähde talvella edes päälle jos lämpötila on alle +5 (vai oliko +10) astetta...näin se on ollut jo ammoisista ajoista lähtien.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Tämän huomasin joo, lämpimällä taas ei oikein osaa sanoa kuinka kylmää "max cooling" kuuluis tulla. Toimiihan se kyllä mutta huollon jälkeen tietää onko eroa jäähytehossa.
        EX: Z4 Coupé -06
        • SilverHawk
          • Oct 2016
          • 271
          Nonniin sinne levähti 130 €...
          Ilmastoinnin kenno tosiaan vuotaa edestä. Ottanut kuulma jotain iskua joskus ja sen seurauksena vuotokin on mahdollisesti syntynyt? Ens viikolle uutta kennoa eteen 485€ sis. työt ja aineiden täytöt.
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1336
            Ovien kynnyslistoista on tietenkin about kaikki alumiiniliuskat irronneet ja samoin BMW-kirjaimien väleistä muoviripoja potkittu paskaksi eli olisi tarkoitus vaihtaa kaikki neljä kynnyslistaa. Listat ostin jo ajat sitten käytettyinä mutta mites noi vanhat kannattaa irroittaa?
            NA5 iX3 50 xDrive​
            ex: G26 i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • suosukeltaja
              • Jan 2009
              • 111
              F11 takalasin pesurin vedet tulee katosta läpi
              Ostin hetki sitten F11 535da -11 auton ja huomasin viime viikolla, että takalasia pesiessä vedentulo on heikko ja kun antoi hetken veden virrata alkoi pesuliemi tulla katosta takatilaan. Koitin netistä löytää samanlaista ongelmaa siinä onnistumatta.
              Olisiko jollain samanlaisesta kokemusta?
              Voisiko vuotaa joku liitin saranan ja takakaiuttimen välillä?
              Yritin etsiä myös kuvausta putkistosta ja takaluukun/verhoilun avaamisesta mutta en löytänyt mitään. E61:stä juttua tietenkin löytyi roppakaupalla. Linkki tai vinki ois kiitoksen arvoinen.
              • TheRipper
                • 5473
                • Paimio
                #997
                Tuosta näkyy ainakin putkisto:
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_2147
                ja tuossa pyyhin:
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_2753
                Veikkaan että liitin siellä kusee, tai sitten on letku nirhautunut poikki...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • suosukeltaja
                  • Jan 2009
                  • 111
                  Kiitoksia mutta noita kuvia itsekin katselin mutta mä en ainakaan osaa niistä sanoa missä kohtaa liitin olisi.
                  Pitänee purkaa saranan suojuksia ja koittaa katsoa mistä alkaa vesi virtaamaan. Katossa olevan kattokaiuttimen kautta vois ehkä kanssa kurkkia putkia. Olis mukavampi avata kun tietäis tarkemmin mitä se on syönyt.
                  ja tuossa pyyhin:
                  • Joni_R
                    • Jul 2015
                    • 134
                    • Ylivieska
                    #999
                    Onko joku törmännyt ihmeelliseen, kolisevaan ääneen f11 takaluukkua avatessa ja suljettaessa? Sähköinen luukku siis. Ääni kuuluu siitä kuskinpuoleisen pilarin/takalokarin kohdilta ja kuulostaa kuin metalliset tangot kolisisivat johonkin, semmoinen klonksuminen. Liittynee kai jotenkin lukkoon tai lukitusmekanismiin. Toimii muuten hyvin.
                    Jos joku tietää sanoa, mistä kysymys, niin helpottaisi. Ärsyttävä ääni ja just nyt ei ole oikein hinkua lähteä summassa purkamaan systeemiä.
                    F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                    ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #1000
                      Mikä lie kun toisella kauko-ohjaimella menee autoon niin CD/DVD ja radio eivät ole käytettävissä? Onko asetuksissa vaiko onko joku huoltoavain kyseessä?
                      BMW i5 M60, E93 335i Lci
                      • Joni_R
                        • Jul 2015
                        • 134
                        • Ylivieska
                        #1001
                        Ja huomasin tuossa että sama ääni kuuluu myös pelkkä lasi avattaessa.
                        Toinen asia mikä vähän ihmetyttää. Jos laitan naviin osoitteen, ajan ko. paikkaan enkä sammuta autoa välillä, niin pois lähtiessä navi kyllä lopettaa ohjeiden antamisen ja näyttää ettei reittiä ole aktiivisena, mutta mittaristossa nuoli osoittaa kohteen ilmansuuntaan ja näyttää matkaa linnuntietä kohteeseen. Tätä ei saa pois kuin hetkeksi, jos valitsee esim kulutusnäytön näkyviin. Mutta kohta se nuoli palaa takaisin. Ei auta vaikka navista poistaa viimeiset kohteet kokonaan. Bugi vai ominaisuus?
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #1002
                          Ton se navi tekee. Sama nuoli jää hudiinkin. Ominaisuudesta on kyse. Nuolen saa pois: aloita navigointi johonkin muualle ja lopeta se...
                          • karis79
                            • Oct 2007
                            • 145
                            Marmorilla on kamppanja menossa jossa ne vaihtaa ne metalliset suojat siitä kohti mihin kontti menee kiinni. Alkavat kuulemma rämistä niin vaihtavat ne. Mulla pitäis mennä
                            ne just vaihtoon vaikka eivät oo äännelleet.
                            Edit: jos oikein ymmärsin niin ne olis osa 19 tässä kuvassa http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_8034. Mutta saatan tietää väärin kun en kyselly kovin tarkkaan että mitä osia ne vaihtaa..
                            F11 530xd 11/11
                            E39 530d 05/03
                            • Joni_R
                              • Jul 2015
                              • 134
                              • Ylivieska
                              #1004
                              Pitääpä kysellä marmorilta. Omituisesti kyllä kaikuu tuo ääni, jos tuosta osasta kiinni. Kuulostaa nousevan se ääni ihan niitä kontin vieressä olevia pilareita pitkin.
                              • karis79
                                • Oct 2007
                                • 145
                                Jos ne lärpäkkeet ei oo kovasti kiinni niin nappaa ne pois ja kuuntele koliseeko vielä senkin jälkeen? Voihan se olla että sulla ääni tulee jostain muualta.
                                F11 530xd 11/11
                                E39 530d 05/03
