F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #1021
    On dieseleissä ajon aikainen sähkölämmitin mutta ei sitä esilämmittemän voi käyttää. Ei nykyajan diesel tarvi esilämmitystä käyntiin lähtiäkseen jos pakkasta ei oli yli 30 astetta ja akku on auton lisäksi kunnossa.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • JoniHH
      • Sep 2010
      • 4
      Sideview Kamerat
      Tervehdys, Vaihdoin tuossa f11 sideview kameran(eli siis se mikä on etupuskurissa etupyörän etupuolella) kun edellisen oli jokin naarmuttanut ja kuva oli täysin samea, nyt kuva ylösalaisin tuossa vaihdetussa kamerassa, ei sovi asentaa väärinpäin yms. Varaosanumero näyttäis molemmille puolille olevan sama. Meneekö koodaamalla vai onko jokin isompi homma ?
      Kiitokset etukäteen jos joku osaa vastata
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #1023
        Vaatinee kalibroinnin istalla...
        • JoniHH
          • Sep 2010
          • 4
          Kiitoksia, pitänee kokeilla
          • Joni_R
            • Jul 2015
            • 134
            • Ylivieska
            #1025
            Originally posted by makek87 View Post
            Onko noissa bemarin uudemmissa dieseleissä (esim. F10), joku tehdasasennettu lisälämmitin??
            Pisti silmään vaan, että useissa nettiautossa myynnissä olleissa autossa ei ollut ilmoituksen mukaan, edes lohkolämmitintä+sisäpistoketta, saatika webastoa.. Vai eikö porukka vaan esilämmitä niitä, tai kaikilla on lämpimät tallit...
            Kai luotto pikahehkuun vaan on niin kova. Omassa on ainakin jälkiasennettu lämppäri, eikä kyllä ohjekirjassakaan taittu mainita muuta kuin mahdollinen auxiliary heating, eli webasto. Ja sekin on oletuksena vain sisätilojen lämmitykseen, ei moottorille.
            F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
            ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
              Suomen markkinat on niin pienet, että ei tänne kannata panostaa ja Keskieuroopassa ei ole niin kylmää, että nykyaikainen dieseli tarvitsisi lämmitystä.
              • Anzafin
                • 3749
                #1027
                Originally posted by Anzafin View Post
                Ootteko irrotelleet sivuhelmoja? Miten lähtee irti?
                Pohjassa on kiinnikkeet, ja lähteekö sitten repimällä kun ne on irti? Vai onko jotain ruuveja/vast. mistä pitäisi tietää?
                - Antti -
                Vastaan itse itselleni;
                Eli ei siellä ollut kuin ruuvit alhaalta ylöspäin plus pari muovitappikiinnikettä. Sitten vaan rajusti vetoa ja jommasta kummasta päästä repimään helma irti .
                - Antti -
                • laur77
                  • Aug 2011
                  • 187
                  ON ja ei. Imusarja karstoittuu ja jossain vaiheessa rupeaa antamana vikakoodia läpistä. Ei ne koneeseen mene samalla tapaa kuin vanhemmissa...
                  Onko vikakoodi "279100 Swirl flap is offset learn mechanically defective" juurikin tämä homma? Jos on niin voiko / kannattaako tehdä jotain vai antaako olla?
                  Tähän ei ole kylläkään missään huollossa puututtu kun oli tarkastus keväällä.
                  Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
                  EX: 535D F10 M-Sport
                  EX: Z4 Coupé -06
                  • Joni_R
                    • Jul 2015
                    • 134
                    • Ylivieska
                    #1029
                    Originally posted by Torppa View Post
                    Itse en paikan päällä ollut, enkä paikanpäälle olisi päässyt tutkimaan. Kyseessä oli äitimuorini auto.
                    Neuvoin kyllä, että anna auton mennä nukkumaan (joka auttoikin asiaan), ja toisena neuvona oli että nappaa vetokoukun sähkösarjan sulakkeen irti takapaksissa (koukku asennettu reilu viikko sitten, mutta tätä ei ollut tarvinnut tehdä).
                    Mahtoiko autossa oleva pysäköinti avustin seota parkkihallissa, yhdessä tutkien ja jymäyttää esim vetokoukun "trailermodulen" jumiin ja sitä myöten aiheuttaa can-väylän sekoamisen ?
                    edittiä perään:
                    Löysin vikakoodin autocomilla :
                    Keskirunko - ZGM
                    801C20 -Keskusvirhemuisti täynnä - Ei säädin virhe - katkonainen
                    Kertooko tää jotain? Kiitän avusta
                    Itselläni sama vikakoodi, en ole havainnut mitään ongelmia autossa tosin. Netti ei kertonut selitystä tuolle koodille kovin selkeästi. Mikähän lienee?
                      Lukekaa ihmiset ne koodit BMW tarkoitetulla testerillä, noista suomenkielisista (ilmeisesti Bosch-testerin) koodien nimistä nyt ei ota erkkikään tolkkua. Joku harrastaja sielläpäin varmasti hoitaa kohtuu korvauksella koodien lukemisen ISTA:lla.
                      • Palomies
                        • Nov 2011
                        • 192
                        • Home
                        #1031
                        Navigaattori pro..
                        Tänään kurvailtu länsirannikolta Lahteen.
                        Navigaattori on osoittautunut ihmetystä aiheuttavaksi. Käskee ajaa todella erikoisia reittejä Lahden keskustassa.
                        Navigaattori kartta on päivitetty.
                        Onko asetuksissa jotain sellaista joka voi tai pitää muuttaa..?
                        Tutkitaan lisää huomenna kun katsotaan mistä neuvoo ajamaan.
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #1032
                          No ainakin siellä on ne kolme vaihtoehtoa reittien muodostamiselle, eli; nopein, lyhyin ja olikohan se kolmas taloudellisin...
                          • Joni_R
                            • Jul 2015
                            • 134
                            • Ylivieska
                            #1033
                            Kyllä tämä Carly for BMW on yleensä aika selkeästi kertonut vian. Nyt tuli vain tuommoinen vastaan, mille ei selitystä löytynyt. Pitää jossain vaiheessa kaivaa pc naftaliinista ja katsoa huvikseen mitä ista antaa selitykseksi. Central Gateway tuossa näkyi olevan tarkennuksena vielä.
                            • Aceishigh
                              • 298
                              #1034
                              Moro,
                              Pärjääkö F10 535dA kanssa (ei Xdrive), jos lisävarusteena löytyy vain 704 M Sport -alusta, mutta ei muuta M Sport -kilkkeitä tai Adaptive drive -alustaa?
                              Eli kyseessä ei ole täysiverinen M Sport ja mietin kuinka hyvin tuo vastaa tarpeeseen, kun kyseessä on kuitenkin yli 300 hp tehot ja varmaan olisi kiva joskus antaa hanaa.
                              Old golfers never die, they only lose their balls.
                              BMW 740d xDrive (06/2014).
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #1035
                                Originally posted by Aceishigh View Post
                                Moro,
                                Miksei se toimi ihan ok, suurin osa kuitenkin teillä liikkuvista autoista on 520d mallia ja sekin on hyvä paketti.
                                Ulkoisen m-paketinhan saa jälkeenpäin asennettua eli se ei liene ongelma
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
