F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    #1051
    Tervehdys.
    Mistä tietää mikä lasi asennettiin hajonneen tilalle?
    Lähinnä että onko lasi se climate comfort lasi vai mikäs se oli..
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2961
      Oletettavasti lasi vaihdettiin alkuperäistä vastaavilla ominaisuuksilla olevaan. Mikäli asia jäi vaivaamaan, niin tiedustele millä valmistajan tuotekoodilla tai SAP-numerolla lasi on hankittu, ellei tämä tieto ole näkyvissä esim. laskussa tai huoltokuitissa. Koodin perusteella voit tarkistaa lasin ominaisuudet tästä dokumentista.
      Tampere
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        #1053
        Originally posted by Aceishigh
        Onko mahdollista, että sumuvalot puuttuu kokonaan yli 50k€ autosta?
        Sori offtopic, mutta sumuvalot on kyllä omasta mielestä turhin varuste sitten ajovalopesimien, kummastakaan ole mitään hyötyä mutta ajovalopesimistä vielä enemmän haittaa kun kuluttavat nestettä ja tahrivat autoa.
        • Palomies
          • Nov 2011
          • 192
          • Home
          #1054
          Tervehdys.
          Laskusta tai työmääräyksestä ei näkynyt mikä oli lasin ns. varaosanumero. Kysymällä merkkiliikkeen huollosta se selvisi. Lasi climate comfort green lasi.
          Merkkiliikkeen toimesta lasi vaihdettiin.
          • TAP
            • 84
            F10/11 Xdrive jakolaatikko
            Onko siinä jakolaatikossa siis pohjaproppua öljynvaihtoon lainkaan? Mihin pintaan laatikko täytetään? Ja pitääkö öljy hakea marmorilta? Onko kuvaa miten nuo tulpat/tulppa sijaitsee?
            ----- F11 535 XD -12 ------
            ----- E39 530 DA -00 ------
            • X800Xl
              • Oct 2011
              • 28
              Ohjauksen väljyys
              Huomasin muutama päivä sitten rattia parkkiruudussa hieman heilutellessani ohjaustuntumassa pientä välystä millin pari. Kuitenkin niin, että selvästi huomaa myös ajossa. Asia ei ajoa haittaa mutta nyt kun sen huomasi niin asia mietityttää tulisiko sille tehdä jotain. Kuinkas teidän F-sarjalaisissa on asian laita? Onko ihan yhtä puuta vai tuntuuko pieni naksaus? Edit: Jahas. Tästähän on oma topikkinsa.
              • Aceishigh
                • 299
                #1057
                Värikoodin selvittäminen
                Hei,
                Mistä F-sarjalaisessa voi silmällä tarkistaa tehdasvärikoodin, onko jossain B-pilarissa/konehuoneessa kilpi, joka kertoo sen?
                En puhu nyt mistään VIN-koodista, vaan ihan fyysisestä kilvestä/merkinnästä autossa.
                Old golfers never die, they only lose their balls.
                BMW 740d xDrive (06/2014).
                • TheRipper
                  • 5353
                  • Paimio
                  #1058
                  Originally posted by Aceishigh View Post
                  Hei,
                  Edit: Hups väärä malli...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • -kiki-
                    • 1160
                    • Hämeenkyrö
                    #1059
                    Jossain tyhjennys proppu toisissa ei, itsellä ei ollut joten öljynvaihto pumpulla tyhjennys/täyttö. Täytin kunnes täyttö propusta alkoi valumaan öljyä, hiukan pyöräytin renkaita ja taas mahtu hiukan lisää... Ravenolia laitoin itse.
                    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                    • Anzafin
                      • 3749
                      #1060
                      Hei,
                      Oikean puolen b-pilarissa ihan alhaalla. Ei ole erillinen kilpi vaan teippi/tarra.
                      - Antti -
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #1061
                        Vanhempien auto (F10 520dA -2010) ilmoitteli drivetrain varoitusta.
                        "Continue the journey at a moderate speed. Full performance not available..."
                        Onko jotain tyypillisiä vikoja, mikä tuon voisi aiheuttaa? Sen verran kaukana tuo auto etten heti päässyt koodeja lukemaan.
                          • 7570
                          #1062
                          EGR, joko läppä jumii tai lämmönvaihdin vuotaa.
                          Hukkaako nestettä yhtään? Pyydä tarkistamaan jähdytysnesteen määrä ensimmäisenä...
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1072
                            • Fin
                            #1063
                            Onkohan 676 Hifi Vs 688 Harman/kardon hifeillä soinniltaan suurtakaan eroa? Sanotaanko että tollasen Harman/kardon sarjan sais vaikka 400€ niin olisikohan tuollainen kuinka järkevä päivitys? Mahtaisiko sillä rahalla saada muuta kuin equalizer:in iDriveen.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
                              • 7570
                              #1064
                              Harman kardon vastaa Hifi Prota, ainoastaan Dirac puuttuu L7:aan verrattuna.
                              Ero on selkeä verranttuna hifi pakettiin,
                              mutta ei niin iso ero kuin ilman hifeja vs. hifi paketti.
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #1065
                                Lähes ilmainen, jos 400e vain.
                                SISUSTAT modaukset
