F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #901
    Originally posted by HV530XD View Post
    Saksalaisen auto bildin Xenon polttimoiden testissä kaikki Osramin ja Philipsin aftermarket polttimot saivat muistaakseni täydet pisteet sekä valotehossa että geometriassa. Jos niihin ei labramittauksissa saa eroa, niin tuskin huomaa normikäyttäjä mitään eroa käytössä...
    Totta, olen kuvitellut eron kalliimman polttimon hyväksi.
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      #902
      Joo, eli ajattelit siis kalliit aftermarket polttimot vs. ensiasennus? Niissä saattaa eron huomatakin. Ohessa muuten linkki siihen Auto Bildin testiin. Polttimokohtaiset arviot löytyy kuvalinkeistä: http://www.autobild.de/artikel/xenon...t-2822873.html
      Top-5 sijat oli Osramia ja Philipsiä. Laitoin omaan autoon talven pimeimpään aikaan ennen Lapin reissua nuo testivoittaja Osramit (testissä tosin D2S, missä erillinen sytytin). Olihan ne tietty kirkkaat vanhoihin verrattuna, mutta ei niilläkään lopulta mitään "Wau!-Taivaat aukeni!" -efektiä tullut... Hyvin niillä kyllä pärjää.
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Onkohan tällasista kokemuksia / näköhavaintoja;
        http://www.ebay.com/itm/End-CC-Look-...1YBh1z&vxp=mtr
        Eli tuollainen pieni etuspoileri M-Sporttiin.
        Lähinnä mietityttää että onko teini-tuning oloinen?
        Pitääkö olla myös madallus vai riittääkö M-Sport alustan korkeus että toimii?
        Vaikea asentaa että istuu kunnolla?
        Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
        EX: 535D F10 M-Sport
        EX: Z4 Coupé -06
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #904
          Tässä oma viritelmä, helppo asennus. Tosin vaatisi madallusta omaan silmään vielä.
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Hyvältä näyttää. Sulla enemmän madallusta tuossa kuin normi M-Sport alusta?
            Miten se kannattaa kiinnittää?
            EX: Z4 Coupé -06
            • fipanpelt
              • Mar 2004
              • 179
              Kääntyvät lisävalot - kulmavalot
              Moro!
              Minä olen yrittänyt vaihtaa sisimpiin umpion halogenilamppuihin led valoja, mutta ei lähde toimimaan, ei edes vastuksen kanssa.
              Abblendlicht - Fernlicht -
              Minua haittaa se keltainen sävy.
              Millaisia polttimoita näihin olette laittanut?
              - www.peltolat.com -
              F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
              • kmr
                • 175
                • Turku / Kotka
                #907
                Originally posted by fipanpelt View Post
                Moro!
                https://www.youtube.com/watch?v=V-tu3F4w5BE
                Laitoin sumareihin ledit ja ne toimii. Nämä sisimmät ollut kanssa mielessä vaihtaa. Voiko noissa olla + ja- väärinpäin tms.? Tuleeko niihin jännite on/off tyylisesti vai onko niissä joku himmennys kun mielestäni ne syttyy ja sammuu hitaanlaisesti..
                F11 530Xd M-sport
                ex. E92 325d -07
                ex. E30 320tic -87
                • Ceeray
                  • 1400
                  Tänään töistä lähtiessä ei taaskaan pelannut keskuslukitus. Avaimella sisään ja ilmoitti saksaksi että ei avainta.. eli oli vaihtanut auton kielen saksaksi joutessaan. Sain sit käyntiin kun käytin avainta ohjauspylväässä.
                  Kotona lukkoon avaimella, tunnin päästä taas keskuslukko yms pelaa. Ei ollut eka kerta mutta nyt kielenvaihto yllätti erilaisuudellaan.
                  Mikä tossa vois nyt olla?
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1336
                    Xenon-polttimo on vaihdettu. Homman hoiti lopulta bemarihuolto.fi hintaan 75€. Philipsin polttimoita käyttävät ja homma oli halvempi kuin itse polttimon Motonetista ostaen. Kundi tiesi vielä kertoa, että jos sytyttää rikkinäistä polttimoa 50 kertaa, systeemi menee "lukkoon" ja se pitää testerillä nollata. Tämä ja kiroilua olisi todnäk ollut itselläni edessä, koska viikon olisin varmasti venttaillut, ja vaihtanut polttimon landella paremman tunkin kanssa.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #910
                      ei ole paha hinta vaihdettuna kyllä, taisin omistakin maksaa AD:lla joku 180euroa pelkistä polttimoista :think
                      itsekin vaihdattaisin mielelläni muilla, ei vaan kestä hermot yhtään ajaa jos ei autossa ole kaikki symmetriassa tms. epäkohtia.
                      joten pakko vaihtaa itse heti, sairaus mikä sairaus
                      • racediesel
                        • 248
                        • porvoo
                        #911
                        morjensta
                        tuollaisenkin turhuuden voi autoon laittaa....jos haluaa tarpeeksi.
                        Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                        Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                        Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                        Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                        Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                        BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                        BMW 330D-05 vakio 2005
                        BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                        BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                        BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                        • Laku
                          • 17676
                          Originally posted by racediesel View Post
                          morjensta
                          Mitä tuo vaatii?
                          • racediesel
                            • 248
                            • porvoo
                            #913
                            moi
                            350 egee rahaa laitteeseen ja ainakin 2h aikaa asennukseen...
                            tai jos haluaa enemmän niin 450 egee laitteisiin ja 3h aikaa asennukseen...
                            halusin enemmän...
                            T:Pasi
                            • -kiki-
                              • 1160
                              • Hämeenkyrö
                              #914
                              F11 535D -14 saapumassa Saksasta huomenna, ajattelin heti kaikki öljyt ja suodattimet vaihdella. Moottoriöljy LL04 ja C3 vissiin, eli miltei kaikki öljyt käy mitä olette itse käyttäneet ?
                              Etu/takaperän öljynvaihto mielessä, tilavuuden ja öljy luokituksia en meinaa mistään löytää.
                              Ravenolit jakolaatikon sen verran löysin.
                              -Atte
                              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                              • kmr
                                • 175
                                • Turku / Kotka
                                #915
                                -Atte
                                Tuollaista laitoin moottoriin viimeksi; FUCHS TITAN GT1 PRO C3 5W-30 (KL-varaosista). Aiemmin käyttänyt Castrolin Magnatecia, mutta se ei ilmeisesti ole riittävän hyvä pitkälle huoltovälille (vaikka BMW Longlife 04).
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/select tuolta löytyy öljylaatuja.
                                F11 530Xd M-sport
                                ex. E92 325d -07
                                ex. E30 320tic -87
