Webaston asennus
  • Jopa
    • Apr 2011
    • 25
    Webaston asennus
    Hei
    Auto on BMW 535 xd Msport 8/2012 f11 malli. Pitäisi saada polttoainelämmitin autoon. Onko mahdollista saada edullista ja hyvää asennusta lähinnä uudeltamaalta 100 km säteellä. Aiempiin autoihin on asennettu Autorepairissa Seppälän toimesta ja hyvin on mennyt, mutta vaikuttaisi siltä, että yritystä ei enää ole?
    t. jorma
  • isa
    • 40
    Uudenmaan Autovarustelu - Kånala.
    F10 530i 2012, Havanna Metallic
    Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      Asennus itse
      http://www.autovarustelu.fi/
      Päädyin tilaamaan seuraavat osat suoraan saksan maalta ja tarkoitus olisi koppuloida tuo härpäke itse autoon
      INSTALL.KIT, 64502358652
      HOSE, 64509170345
      WATER PIPE, 64219193864
      HOSE, 64219193867
      COOLANT HOSE, 64219332284
      TRANSMITTER, 61319245066
      BATTERI, 61429205410
      Eli itse lämppäri ja jotain letkuja ja kake. Ilmaisesti tuossa on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Tietysti sitten koodaus päälle eli Böntti:n hommiks menee.
      Löytyyköhän tuohon mistään asennusohjetta mikä laitetaan mihinkin :think
      Merkkilikke ottaa tonnin asennuksesta ja 250 ohjainlaitteen ohjelmoinnista.
      Täältä tilasin osat: www.partacus.de
      G08 LCI iX3 M Sport
      • *PexU*
        • 1989
        On Voitolla edelleen firma, tällä kerta oma, palvelu edelleen erinomaista
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          HOSE, 64509170345
          HOSE, 64219193867
          Nyt olis jo asennusohjeetkin saatuna ja niitä vähän silmäilin. Ainakin tankki ja etupuskuri veke ja jotain suojia pohjasta ja pyöränkoteloista eli töitä riittää. Tankkiin tulee uudet pumput missä siis otin tuolle webaston polttoaineelle jos oikein ymmärsin :think
          Ohjeet on kyllä selkeät ja niissä näytetään mikä tulee mihinkin. IHKA pitää myös irroittaa kun sen taakse tulee uusi johdin etusulakeboksista ja se ilmeisesti ohjaa siis lämppäriä kun webasto on lämmittänyt vettä tarpeeksi
          Lähteekös tuo IHKA irti helpolla kun niiden irrotusta ei näytetä erikseen
          G08 LCI iX3 M Sport
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Ensin ostat tuommoisen jos ei jo ole: http://www.motonet.fi/fi/tuote/76513...-yms-5-osainen
            Keskikonsolin poikkilista irti (se missä on start-nappi), lähtee ulospäin kampeamalla. Kolme liitintä irti ja lista on pois tieltä. IHKA:n yläpuolelta kaksi ruuvia auki, sen jälken koko IHKA/DVD-asema-setti lähtee irti napakasti ulospäin kiskaisemalla.
            • hydrophyte
              • Feb 2011
              • 44
              • Klaukkala
              HOSE, 64509170345
              HOSE, 64219193867
              Viime viikolla asennettiin Laakkosella Webasto F11 535D xDriveen ja jotain pikku eroja näyttäisi olevan koodeissa:
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                LCI ja pre-LCI, eri setti.
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Juu eri setti on kyseessä. Realoem:ssäkin oli nuo samat numerot ja nämä sain sähköpostilla merkkiliikkeestä
                  Kiitos böntti ohjeista. Täytyy sit tulla käväseen sun luona kun saan romppeet autoon kiinni. Koodataan ne muutkin sit samalla kun ei sillon ehittty
                  Mites vaikuttaako tuo auton lämmityslaitteesen millään tapaa kun setti on kiinni ja koodaamatta eli lämpiääkö hytti kuiteskin kuten ennen?
                  Mites tuo kake? Onko sille joku antenni autossa jo valmiina vai mites menee.
                  Olen itse asentanu autoihini 5 lämmitintä (weba ja eberi) ja niihin kakeja ja niissä ainakin on ollut erikseen antennikaapeli mutta ohjeessa ei ollu ainakaan tässä mainintaa siitä
                  Voikos sen modauksen tehä myös tähän settiin että lämpenee myös tuo mottikin? Se oli joku vastus johtojen väliin muistelen niin :think
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • jukkapoika77
                    • Sep 2009
                    • 39
                    • alavus
                    Ite laitoin ihan normi webaston kaukosäädöllä.ei tarvi mitää ohjelmoida ja hyvin pelaa
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Eikö valita aina käytön jälkeen akun tyhjenemisestä? Jos ei niin miten ilmastoinnin ohjaus on toteutettu?
                      • Peksu
                        • May 2014
                        • 273
                        • Lähellä Tre
                        No niin tänään tuo paketti saapui pihaan toimitettuna ja sitä jo vähän silmäilin. Osa letkuista tulikin jo asennussarjassa joten 2 vesiletkua näyttää olevan ihan samoja ja turhia siis. Lisäksi paketissa oli uudet sumuvalot ja olivat vanhaa mallia ja ne kuuluvat pakettiin vain up 4/2014 . Itselläni on kuitenkin LED-sumuvalot eli noilla en tee mitään (tarjouksia kuunnellaan jos joku tarvii )
                        Lisäksi asennusohjeessa kun vesiletkuja silmäilin on osaluettelossa kyllä oikeat osat ja siis paketissakin, mutta BMW:n asennusohjeessa B47 moottorin kohdalla väärä asennuskuva :think no pitää kai soveltaa muista kuvista mikä tulee mihinkin.
                        Asennusohjeessa ensin käsketään irroittamaan kardaani, pakoputki ja tankki sekä takapenkki :think. Kuitenkin takapenkin alla on luukku, mistä pääsee käsiksi tuohon pa-pumppuun ja sen liitäntöihin. Uusi pumppu missä on valmiina tuo tankkiotin webastolle tuli kuten pitikin paketissa.
                        Eli pientä sekaannusta on germaanien ohjeissa mutta aika simppeliltä tuo loppujaan näyttään kun sarja on tähän tehty
                        G08 LCI iX3 M Sport
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          No niin nyt olen tuota ohjetta ja autoa sekä webastoa silmäillyt ja veden kierron itselleni selvittänyt. Kaikki putket ja letkut on mukana ja ainoastaan tuo yksi letku webaston ja auton vesiventtiilin välillä on kahteen kertaan eli se tuli tuon retrofit paketin mukanakin (6450 9 170 345-02) no se siitä.
                          Vesi kiertää nyt ylävesiletku - sähköinen vesipumppu - auton vesiventtiili - jossa jakutuu molemmille kennoille ja paluu öljynjäähdyttimelle ja sieltä alavesiletkuun.
                          Muutossarjassa vesi kiertää ylävesiletku - webasto - auton vesiventtiili - jossa jakautuu molemmille kennoille ja paluu paluuyhteeseen (6421 9 193 864 03) ja siitä öljynjäähdyttimelle ja putken toisesta päästä webaston vesiventtiilille mikä on siis kiinni kun webasto ei lämmitä.
                          Nyt kun webasto käynnistetään vaihtaa webaston vesiventtiili suuntaa ja aukaisee tuon paluuyhteen kierron toisen pään ja sulkee ylävesiletkusta tulevan kierron ja näin webasto kierrättää vettä vain lämmityslaitteen ja webaston välillä. Jos tuon webaston vesiventtiilin poistaa käytöstä (vastus tilalle) niin silloin tuo kierto pysyy moottorissakin.
                          Nyt itse asennukseen eli nuo uudet palikat tuon webaston kiertoon ovat aivan turhia ja tuo webasto pitäsi laittaa suoraan tuon auton sähköisen taukolämmön pumpun tilalle ja jättää tuo webaston vesiventtiili kytkemättä vesikiertoon ja näin saa olla pelissä silti mukana vaikka sen läpi ei vettä missään kohtaa menekään. Naksutelkoon siellä miten itse haluaa ja näin ollen auto näkee sen kuten kuuluukin.
                          Asennus muuttuu paljon yksinkertaisemmaksi eikä vesiä tarvi laskea pois kun puristaa vaan letkut tukkoon kun webaston kytkee vesikiertoon. Katsotaan miten käy kun saan tuon paikoilleen.
                          Mites tuossa koodauksessa tuo tehdään? Eli koodataanko tuo alkuperäinen taukolämmityksen pumppu pois ja sen tilalle tulee webaston pumppu ja se toimii varmaan kuten taukolämpökin?
                          G08 LCI iX3 M Sport
                            • 9232
                            Jätät ne paluuletkut originaaliksi ja nakkaat sen vaihtoventtiilin olan yli. Vaihtoventtiilin sijaan kytket kuormaksi 47 ohm vastuksen.
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              Vesiventtiiliä siis webaston ei voi nakata olan yli koska kaikki webaston vesiletkut kulkee tuon härpäkkeen kautta. Tulo siis kuuma koneelta tulee vesiventtiillle ja siitä webaston vesipumpulle ja siitä vasta itse lämmittimen vesivaippaan ja jatkaa siitä auton vesiventtiilille. Jos webaston venttiilin ottaa välistä pois joutuu vesiletkut järjestämään uudestaan eli juuri kuten yllä kerroin.
                              G08 LCI iX3 M Sport
