Webaston asennus
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    #76
    Originally posted by abel View Post
    Moi,
    Mistä webastoon voisi hommata puhelinohjauksen ja onnistuuko autotalliolosuhteissa asennus?
    Olipa sit tehtaan webasto tai tarvike niin FanControl GSM toimii.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • jerko
      • Oct 2020
      • 20
      Olisiko tuota SHAM väylämoduulin kytkentä ohjetta kellään. Binarin lämmitintä olen asentamassa
      • Laku
        • 17676
        https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=238
        Mitä tuo tuli maksamaan ja mitä asennus vaatii?
        • zakspeed
          • 2005
          Purkki maksaa kolmensadan luokkaa about ja kytkentä tapahtuu ilmastointipaneelin taakse kori väylään. Purkin oma "ohjelmointi" päälle.
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 223
            • Porvoo
            #80
            Vahva plussa kans FanControllille vaikka asennusohjeiden kuvat vähän vaatii tulkitsemista, mutta tuki toimii hyvin. Nykysin noita saa myös esim Virosta https://apshop.eu/fi/auxiliary-heate...002882541.html
            Parkkipaikalla/tallissa pari webastoa laittaneena vois sen verran sanoa että pa-putken veto on ainoa "haastava" osuus.
            F11 LCI 535i M-Sport
            Voorti -12
            Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
            • jerko
              • Oct 2020
              • 20
              Puhaltimen ohjaukseen ostin SHAM moduulin. Sen etu U2 ohjaimeen on että ohjaa puhallus nopeutta ja ilmaläppiä myös. https://heaterstore.fi/tuote/sham-vaylaohjain-bmw-mb/
              Eeperillä maksoi 320€. Pitäisi vaan saada vielä kytkentä ohjeet jostain
              • Glenf
                • Jul 2019
                • 6
                Tuli kesän päätteeksi F11 hankittua ja siinä oli paikallaan Eber + Remuc. Näyttäis olevan vielä Remuc v1. Hankin SIM-kortin ja tein ohjeiden mukaan juttuja jonka jälkeen yhteys pelaa. Ongelmana on vain se, että auto tuntuu katkaisevan virrat tuolta pienen hetken jälkeen ovien lukituksesta. Olisko joku 10 minuutin luokkaa.
                Alkuun luulin kyseessä olevan akkuongelma, Remucissa oli jännitelukemana alle 10V. Lisäksi ensimmäisillä -10 pakkasilla tuli ilmotus akun matalasta varaustilasta. Vaihdoin sit varalta akun suurimpaan mahdolliseen. Edelleen nuo virrat kuiten sammuvat pienen ajan kuluttua ja Eber lopettaa lämmityksen. Eikä tuota voi etänä laittaa lämpiämään, mikä aiheuttaa jonkin verran kommentointia rouvan suunnalta.
                Olettaisin, että 8 vuotta sitten tuo on oikein asennettu ja kytketty. Etenkin kun auton virtojen päällä ollessa pöhinää ilmenee ja sisätilat lämpeää. Osaisiko joku heittää vinkkiä, että mistä suunnasta tuolle Remucille pitäisi jatkuva virta tulla? Tai tulisiko tuo olla jotenkin koodattuna autossa ettei sammuta virtaa Remucilta ja mahdollisesti Eberiltä?
                Kiitos
                F11 520D -12
                E87 120D -07
                • pyyn0
                  • Jun 2008
                  • 1075
                  • Fin
                  #83
                  Kiitos
                  Jälkiasenteisista on mahdoton sanoa minne ne on kytketty, mutta haiskahtaisi siltä että lämmittimelle on otettu virta joko kl.15 tai 30b terminaalista jotka molemmat sammuu kun auto menee unille ~15min. sammuttamisesta.
                  Koittaisin tarkastaa nyt mistä se virta on otettu, siis ihan fyysisesti etsimään minne on tehty jäliasenteisia liitoksia esim moottoritila tai akun ympäristö ja tarvittaessa muuttaa sen kl30 terminaaliin, joka on aina päällä.
                  Kuviakin voidaan kaivaa kun laittaisit tiedot siitä autostas.
                  -BMW F11 530xd -12
                  -BMW E60 530dA -04
                  -BMW E23 735iA -85
                  Ex
                  -BMW E39 528i 96
                  • RRR77
                    • Mar 2016
                    • 232
                    #84
                    Vesiventtiilistä kysymystä. Etsimällä löytyy varmaankin jos jokunen postaus, mutta kun tuo search ei toimi.
                    Eli laitoin 530d xdriveen binarin. Sisälämpöjä ei ole kytkettynä. Autossa ei ole alkujaan lisälämmitintä, joten oletin että vesiventtiiliä ei tarvi mulkata. Näin onkin, tavallaan. Sillon kun virrat ei ole päällä, niin binar lämmittää moottoria, ja luultavasti lämpö menee sisäkennollekin.
                    Kun laitan virrat päälle, niin ilmeisesti vesiventtiili sulkee kummankin piirin, pa-lämmitin lämpeää liikaa ja sammuu.
                    Eli onko tuo vesiventtiilin toiminta tällaisessa autossa toteutettu niin että silloin kun virrat ei ole päällä, venttiili on auki. Sitten kun auton käynnistää eikä autossa ole alkuperäistä lisälämmitintä niin vesiventtiili sulkeutuu siihen asti kun auto olettaa että moottorista tulee lämmintä ja sisälle alkaa kiertää lämmin vesi? Lämmintä alkaa tulla ehkä minuutin viiveellä tjtn.
                    Olen todennut tuon ylikuumenemisen nyt kaksi kertaa. Kummallakin kerralla käytin lämmitintä ensin hetken, ennen kuin kytkin auton virrat päälle, ja kummallakin kerralla seurauksena oli lämmittimen vikatila. Tänään töistä lähtiessä käytin lämmitintä ja sammutin sen ennen käynnistystä. Moottori lämpeni 39 asteeseen. Auto itsessään ei valitellut mistään, huomisaamulle ajastin 25min käyntiaikaa ja saamutus 5min ennen lähtöä.
                    535d F07
                    120d M-Sport F20
                    • fraatti
                      • 4676
                      Kokeile selaimena vaikka Chromea. Mulla aukeaa ainakin. Voit myös hakea googlella vaikka "vesiventtiili f10 sulkeutuu btcf.fi" niin silläkin voi löytää jotain.
                      Muistelisin että tuohon liittyi joku juttu että venttiilit menevät kiinni kun auto menee lepotilaan tms. Joku muu osaa kertoa varmaan paremmin, itsellä ei ole moista murhetta tullut vastaan.
                      F11 535dX LCI
                      • Glenf
                        • Jul 2019
                        • 6
                        Jes, kiitos. Näillä pääsen varmaan seuraavan etapin tämän mysteerin selvittämisessä. Konehuoneen puolella on 2 kpl sulakkeita (kokoa en muista, 15A?), joista toinen vaikutti olevan Eberille ja toinen Remucille. Eli nyt vain puran muoveja sen verran että löydän paikan mistä virta tulee.
                        Mistä päin tuo KL30 löytyy?
                        Auto on F11 520D -12.
                        F11 520D -12
                        E87 120D -07
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          #87
                          Chromella käyttänyt, tabletin kautta.
                          Täytyy kaivella tietoa jostakin, huomenna saan vastuksen ja kokeilen sillä ensin.
                          25min lämmityksellä n. 60 astetta lämpöä koneeseen, nollakeli ja moottorilämpö myös nolla.
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            #88
                            Varmaan löytyy useammasta paikasta, mutta itse ottaisin virran ehkä takaa.
                            Kl30 löydät ainakin Z2 sulakeboksilta joka on siellä takakontissa oikealla sivustalla. Sieltä pitäs löytyä useampi tyhjä sulakepaikka. Esim F168 pitäs olla sellainen joka ei ole käytössä. Huomaa että noilla sulakepaikoilla voi olla sulakkeet paikallaan vaikka ne ei ole käytössä ja niistä johdotus puuttuu.
                            Sulakeboxin kääntöpuolelta löytyy Z2*11B liitin jonka pin #7 lisäämällä johdon saat virran ulos tuolta F168 sulakkeelta.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E39 528i 96
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1075
                              • Fin
                              #89
                              Vaihtoehtoisesti sen virran saat myös hanskalokeron sulakeboxista. esim F41
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E39 528i 96
                              • Glenf
                                • Jul 2019
                                • 6
                                Kiitos pyyn0 kuvista ja vinkeistä. Lopulliseksi syyksi paljastui useamman tunnin mittaamisen jälkeen huono kytkentä. Sen seurauksena virta kiersi Eberin CAN-boksin kautta väärin Remucille. Korjasin kytkennän ja homma rokkaa.
                                F11 520D -12
                                E87 120D -07
