Onnistuu tietysti.
Webaston asennus
Katsoimpa tänään huvikseen salavalikosta lämmöt ennen käynnistystä tunnin esilämmityksen jälkeen. Webasto oli ehtinyt olla sammuksissa 15min, mutta silti oil temp ja coolantti näytti +13. Eli kyllä tämä täysin vakiowebastokin lämmittää moottoria. Täytyy tehdä testi uudestaan kun saadaan vähän lisää pakkastaOriginally posted by Laku View PostOlet siis tehnyt vastusmuutoksen, kun vesi lämpeää?
-12 E70 40d
-11 Porsche 958
-11 F11 535dA
-09 E90 330dA
-09 E61 530dA
-09 E60 530xdA
-04 E60 530dA
+10 muuta kakkoskolmos värkkiä
Voiko tämä pitää paikkaansa :think?Originally posted by Whispi View PostEli kyllä tämä täysin vakiowebastokin lämmittää moottoria. Täytyy tehdä testi uudestaan kun saadaan vähän lisää pakkasta
Kannattaa vähän kokeilla lohkon kylkeä niin huomaa että lämmittääkö. Lämpö johtuu kyllä anturille mutta se ei tarkoita että kone lämpenisi.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ja näillä pikkupakkasilla se lämmittääkin konetta mutta isommilla ei...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Njoo, voiko olla että kun kabiini on saavuttanut tietyn lämpötilan niin venttiili kääntyy ja vesi kiertää motin kautta jo ennen käynnistystä?Originally posted by böntti View PostKannattaa vähän kokeilla lohkon kylkeä niin huomaa että lämmittääkö. Lämpö johtuu kyllä anturille mutta se ei tarkoita että kone lämpenisi.
Tarvin muuten Antti vähän sun palveluita tuohon webastoon, ei saatu Majorin kanssa kaukosäädintä toimimaan niin koitetaan täällä päässä-12 E70 40d
-11 Porsche 958
-11 F11 535dA
-09 E90 330dA
-09 E61 530dA
-09 E60 530xdA
-04 E60 530dA
No soita sigun numeroon niin katsotaa. Viime talvena oli jollain kaverilla F1x työn alla missä webaston kaken paritus ei onnistunut testerillä, ehkä syvemmin tutkimalla voisi ongelmaan löytyä ratkaisu.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kysymykseeni varmasti löytyy vastaus kun penkaan jokaisen f1x webasto topikin läpi, mutta kysytään nyt suoraan tässä.
Mulla olisi yksi 2v vanha Eberi kauko-ohjauksella ylimääräisenä ja ajattelin että josko sen laittaisi hyötykäyttöön ja asentaisi F11.
Ilmeisesti vaatii sen can-väylä ohjausboksin? Käykö sama kuin webastoihin tarkoitettu? Mistä näitä löytyy?
Mitä muuta vaatii kuin tankki-ottimen?
Koodaus päälle, saako tuota sitten ohjattua auton kautta vai onko vain kaukosäädin käytössä?
Vai onko vain helpoin ostaa käytetty f11 webasto ja asentaa se? Mitä kaikkea se vaatii itse laitteen lisäksi?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Tuon käytetyn eberin asennukseen tarvitset sen puhallinohjausmodulin (SHAM-modulin nimellä eberillä, webaston vastaava käy myös). Jotkut tehneet myös jollain rele kikkailulla. Hinta taitaa pyöriä jossain 300€ luokassa ja ainakin eeperi.com:lta noita löytyy. Auton omaan järjestelmään ei saa liitettyä, mutta eipä siihen ole tarvettakaan kun on kauko-ohjaus.Originally posted by makkis View PostKysymykseeni varmasti löytyy vastaus kun penkaan jokaisen f1x webasto topikin läpi, mutta kysytään nyt suoraan tässä.
Ja jos haluaa vielä puhelimella ohjattavaksi niin remuc siihen kylkeen
Veikkaan että pääset halvemmalla asentamalla jo olemassa olevan vs ostat f11 webaston kaikkine tykötarpeineen. Ja taitaa aika vähän olla täydellisiä f11 paketteja markkinoilla
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
F10/11 orkkis webaston saa ihan marmorilta, ite otin Pielmeieriltä hintaan karvan alta 1400€.Originally posted by atcc View PostTuon käytetyn eberin asennukseen tarvitset sen puhallinohjausmodulin (SHAM-modulin nimellä eberillä, webaston vastaava käy myös). Jotkut tehneet myös jollain rele kikkailulla. Hinta taitaa pyöriä jossain 300€ luokassa ja ainakin eeperi.com:lta noita löytyy. Auton omaan järjestelmään ei saa liitettyä, mutta eipä siihen ole tarvettakaan kun on kauko-ohjaus.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Kiitos vinkeistä, tuo SHAM-moduuli oli mitä etsinkin, se U2 tms. Olisi vissiin myös yksi vaihtoehto, mutta en löytänyt missä sitä myytäisi, muuta kuin venäjällä.
Siis F1x orkkis webastoja löytyy melko paljon, siis pelkkää yksikköä kannakkeineen 400-500e
Tosin mitä kaikkea se sitten rinnalle vaatii toimiakseen, johtosarjan vähintään.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Tietääkseni on täysin samanlainen asennettava kuin F1xOriginally posted by Whitebe View PostOisko jollain vinkkiä mistä saisi webaston asennusohjeen F07 koppaan. Lienee sovellettavissa myös f10 ja f11 ohjeista?
Binarin mukana ei tullut kuin yleis ohjeet:thinkF15 X5 M50d -15
soitat ja pyydät marmorilta vaikka sähköpostiin.Originally posted by Whitebe View PostOisko jollain vinkkiä mistä saisi webaston asennusohjeen F07 koppaan. Lienee sovellettavissa myös f10 ja f11 ohjeista?
Binarin mukana ei tullut kuin yleis ohjeet:think-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
Onko kukaan löytänyt SHAM modulia esim. Saksasta?
Luulisi niitä sieltäkin löytyvän ja halvemmalla kuin Suomesta, mutta ei tunnu Ebaystä ainakaan löytyvän:thinkRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
