Webaston asennus
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 223
    • Porvoo
    #61
    Originally posted by makkis View Post
    Kiitos vinkeistä, tuo SHAM-moduuli oli mitä etsinkin, se U2 tms. Olisi vissiin myös yksi vaihtoehto, mutta en löytänyt missä sitä myytäisi, muuta kuin venäjällä.
    Siis F1x orkkis webastoja löytyy melko paljon, siis pelkkää yksikköä kannakkeineen 400-500e
    Tosin mitä kaikkea se sitten rinnalle vaatii toimiakseen, johtosarjan vähintään.
    Eikö noita fancontrolin u2 saa suoraan kahalta? Tuosta on olemassa myös "uudempi" versio missä on gsm sisäänrakennettuna eli vaatii vaan sen purkin koko hässäkän ohjaukseen. Toimii siis suoraan käyttölaitteena ja puhallinohjaimena. Lisäks mahdollistaa auton oman kaukkarin käytän käynnistykseen.
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #62
      Pitääkin käydä paikalliselta kysymässä, tosin ei tuo ainakaan varmasti halvemmaksi jää, mitä tuo SHAM:think
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Palomies
        • Nov 2011
        • 192
        • Home
        #63
        Mihin hintaan olette saaneet F1X malliin polttoainetoimisen lämmittimen asennettuna?
        Tarkoituksena asennuttaa F10 535d malliin lämmitin gsm tai web käynnistyksellä.
        Kiitos vastauksista.
        • Istandam
          • Apr 2011
          • 69
          2200€ GSM moduulilla joka on muuten kerran jo vaihdettu. Vuoden siis ollut weba.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Täällä 325d mutta N57 moottorilla kuitenkin. 5kw thermotop evo, thermoconnect appsilla (akunvaraus, sisälämpö yms) asennettuna 2050€
            Väylässä taitaa olla joku ero, mutta siinä kuitenki jollekki osviittaa.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Palomies
              • Nov 2011
              • 192
              • Home
              #66
              Mistäpäin olette tarjoukset saanut?
              • Whitebe
                • Mar 2010
                • 59
                Originally posted by pyyn0 View Post
                soitat ja pyydät marmorilta vaikka sähköpostiin.
                No joo ei paljon herunut ohjetta. Oisko jollakin heittää ?
                F07 535d GT Xdrive
                • Whitebe
                  • Mar 2010
                  • 59
                  Ei tunnu nyt apuja löytyvän. Tuleekö lämmittimen kytkentä käytännössä tuohon Osan 12 vai 8 väliin. Mitä tuon lisäksi?
                  F07 535d GT Xdrive
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Itse asensin lämmittimen tuon 8 letkun ja pumpun väliin. Aika makuasia laittaako ennen vai jälkeen pumpun. Mutta yleensä noissa kiertovesipumpuissa on paremmin työntovoimaa kuin imuvoimaa, eli kaikki lisäykset mielellään lähtöpuolelle.
                    Tuo pumppu on vielä kätevästi näkyvissä kun ottaa sisälokarin pois, niin ei tarvii enempää purkaa.
                    F15 X5 M50d -15
                    F11 530dA xDrive -11
                    E61 530xdA M-sport LCI -07
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #70
                      Talvi tulee... ja autosta löytyy webasto kakella, mutta hyllyssä kummittelee remuc 3+
                      Saakos sitä mitenkään helposti asennettua?
                      U2 fancontrol on yksi mutta löytyykö muita konsteja?
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • henoja
                        • Jul 2018
                        • 6
                        Viime talvena 5kw ThermoTop EVO 5kw ThermoConnect mobiilisovelluksella. Webasto lämmittää moottorin ja hytin, jälkiasennuksena 2200€ Turun suunnalla. Muutaman paikan Varsinais-Suomessa kilpailutin eikä suurta eroa. Muistaakseni 2100-2400€ haarukassa pyöri hinnat.
                        • Stefa77
                          • Sep 2019
                          • 1
                          • Raasepori
                          #72
                          webasto ongelma?
                          Auto F11 535 ja siinä jälkiasennettu webasto puhelin ohjauksella ja nappi mistä saa käynnistettyä suoraan.
                          Kokeilin laittaa päälle tässä viikolla ja jokin meni pieleen. Koko ilmastoinnin paneeli ja "radion" paneeli pimeneen. Radio toimii ratin napeista mutta keskikonsoli on pimeänä.
                          Onkohan webaston väyläboksi paskana tai hyviä ajatuksia?...tai voiko olla vain joku sulake jossain herkällä päällä?
                          • Tikii
                            • May 2019
                            • 17
                            Mihin hintaan halvimmillaan tuollaisen webaston tai halvemman merkin saisi asennettua kaukosäädöllä f11 520d:hen?
                            • abel
                              • Sep 2020
                              • 11
                              • Masku
                              #74
                              Webasto(on) puhelinohjaus
                              Moi,
                              Mistä webastoon voisi hommata puhelinohjauksen ja onnistuuko autotalliolosuhteissa asennus?
                              • atcc
                                • Oct 2014
                                • 373
                                Onko alkuperäinen bemarin webasto vai jälkiasennettu? Jos jälkiasennettu niin vahva suositus laittaa remuc. Helppo asentaa ja toimii kuin se kuuluisa junan vessa
                                F15 X5 M50d -15
