F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • JKK
    • 2314
    • Uusimaa
    Mitenkäs yleisesti nuo tarvikepussit on toimineet? Onko tuntuma samanlainen kuin orggiskasseissa? Mikähän ero todellisuudessa on takavedon ja nelivedon pusseilla kun on eri osanumero? Tarvikkeena kuitenkin on sama numero kaikille versioille?
    BMW G30 530e X-Drive
    • Stombe
      • 170
      • Keski-Suomi
      RWD:stä tiedän sanoa että en ole huomannut eroa ajossa tarvikepusseilla.
      Tänään käytin venttiilirasian ja kompuran välistä letkua irti - välittömästi alkoi tulemaan ilmaa ja perä laskemaan samaa tahtia.
      Jos sen ei näin pitäis toimia(?) eli venttiirasian pitäisi pitää paine pusseissa lukossa kun auto sammuksissa niin sittenhän meni tämä kyseinen rasia uusintaan.
      F11 535d M-sport VOLL
      MB A180 -16
      Cagiva Xtra Raptor 1000
      Kupla Cab ATM -69
      *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
      • habahaba
        • Aug 2005
        • 112
        Saitkos Stombe tähän asiaan jo selvyyttä?
        Itsellä samanlainen homma, loppusyksystä asti toinen puoli perää hieman alempana kun auto parkissa ja alkup. pussissa oli jo pientä pykimää. Vaihdoin molemmat pussit uusiin Arnotteihin ja edelleen jättää kuskin puolen ajon jälkeen alemmaksi. Vuotoja en ainakaan äkkiseltään saanut paikallistettua
        Arnottin pusseissa näytti muuten olevan Firestonen valmistamat palkeet, kukahan lie valmistaa originellit?
        • JA67
          • Dec 2009
          • 12
          perä alhaalla toinen pussi oli rikki
          käviskö noi F11 2011 520D normi/sport/sport+ säädöillä alustalliselle?:think
          Ainakin olis halpaa
          Arnott 200-300e KPL ja orkkis en edes uskalla kuvitella mitä....
          • JA67
            • Dec 2009
            • 12
            toinen pussi rikki F11 2011 520D
            on jo pari kuukautta ollu satunnaisesti toinen puoli maassa
            no nyt sitte suhautti kaikki pihalle ja auto ylös ja pussissa halkeama reikä
            taitoskohdassa
            • JA67
              • Dec 2009
              • 12
              taitoskohdassa
              Ainakin olisi halpaa!!!
              kun arnott noi 200-300e KPL ja orkkis en uskalla edes kuvitella mitä....
              • b mutteri kasa
                • 1461
                • Area 03
                orgis 450€/kpl
                itselläkin meni tarvikkeet taakse marmorilla (220€/kpl),koska alihankkijalla oli silloin vaikeuksia toimittaa "orgis" pusseja Huhuttu on että orgikset olisi myös täysin arnotin pusseja...tiedä sitten...
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • H3nu
                  • Feb 2014
                  • 252
                  • Hämeenlinna
                  http://www.ebay.de/itm/291131179400
                  Ainakin olis halpaa
                  Asensin 2 päivää sitten omaan autoon tommosen vuotavan tilalle ja hyvin on tähän asti toiminut. Noi pitäs käydä kaikkiin alustasta riippumatta, itselle ainakin meni ja mulla EDC, dynamic drive ja nelipyöräohjaus.
                  BMW F82 M4 -16
                  BMW F20 116d M-sport -14
                  Aprilia Dorsoduro 900 -20
                  Sea-Doo RXP300RS -16
                  • Stombe
                    • 170
                    • Keski-Suomi
                    Moro, joo. Venttiilirasian ostin ebayn kautta alkuperäisen Wabcon samalla varaosanumerolla (tätä ei Laakkonen saa erikseen) ja sillä pelaa hienosti. Itsellä tuli turha pussien vaihto mutta laitetaan se ennakoivaan huoltoon
                    Vaihtoaika parikyt minuuttia.
                    MB A180 -16
                    Kupla Cab ATM -69
                    • JA67
                      • Dec 2009
                      • 12
                      elikkäs tuossa olis vielä halvemmalla
                      noiko siis tilaukseen??
                      • JA67
                        • Dec 2009
                        • 12
                        tuoltako tilasit?
                        Kauanko toimitus kesti?
                        Lupaavat viikossa.......
                        • H3nu
                          • Feb 2014
                          • 252
                          • Hämeenlinna
                          Ei ollut tuolta, mutta tais neljä arkipäivää mennä toimituksessa.
                          BMW F82 M4 -16
                          • JA67
                            • Dec 2009
                            • 12
                            oliko siis samat mitä tilasin?
                            • JA67
                              • Dec 2009
                              • 12
                              pussit EBAYstä
                              120e kaikkineen (2 pussit ja toimitus)!! toivotaan että ovat sopivat :think jos käy niin ei kannata näitä enää muualta kenekään muunkaan hankkia ........säästöä 300-800e!!!
                              • bittivirhe
                                • Jun 2012
                                • 458
                                • Pohjois-Savo
                                Jaaha, molemmat puolet alkaneet olla alhaalla kun meinaa ajoon lähteä. Jäähdytysnestettäkin näyttää hupenevan edelleen, vaikka EGR vaihdettiin. Jakolaatikon öljyt pitänee vaihdattaa, kun välillä nykäisee peruuttamisen jälkeen.
                                EDIT: Molemmat pussit vuotavat (tarkastettu Laakkosella). Mittarissa noin 95000 km.
                                EDIT: Pussit (aika harhaanjohtava nimi) vaihdettu, BMW:n asiakastyytyväisyyskassa maksoi osista 60%. Samalla vaihdettu jakolaatikon öljyt.
                                G05 45e
                                ex: F11 530d xDrive
                                ex: E84 X1 xDrive 25d
