F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1069
    Totta mooses kokeilen asiaa, mutta ollaankos täällä mitä mieltä näiden pussien kuulumisesta autoliikkeiden kuuden kuukauden takuun piiriin?
    Tsekkasin auton historiaa ennen ostoa ja sain vihreää valoa, että pussit olisi vaihdettu mutta Laakkonen olikin tarkemman selvittelyn jälkeen aikanaan vaihtanut vain toisen pussin, jota sitten nyt eivät pystyneet työmääräyksestään näkemään kumman. Toki mahdollista on, että sama olisi hajonnut uudestaan mutta onhan se erittäin epätodennäköistä. Laakkonen ei ollut auton myynyt liike.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • pitpete
      • Mar 2012
      • 19
      Johan tässä kerkesi muutaman viikon ajella pussin vaihdon jälkeen, että ei ongelmia perän nousun kanssa. Auto valitteli level control vikaa. Vika sulakkeessa numero 182 ja senkö vaihto taas toimii nousu. Mikä lie tuonki rikkonut.:think
      • suppari
        • 4049
        Jos autolla on liikkeen myöntämä TAKUU niin kyllä menee, mutta normaaliin kuluttajasuojan piiriin ei pussi kyllä kuulu.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1069
          Niin vaan nikottelematta käskivät Laakkosen lähettämään laskun suoraan itselleen. Katsotaan uudelleen, kun huomenna auto toivottavasti tikissä ja mulla paalut tallessa.
          Edit: no niin, penniäkään ei veloitettu ja itse asiassa koko osa ja vaihtotyö meni goodwillin piikkiin. Myyjäliikkeelle meni sitten maltillinen lasku häiriömuistikyselystä ja sähköjärjestelmän vian etsinnästä. Kuulemma viime vuonna tullut uusi kestävämpi osa.
          i4 M50
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • baijerilainen
            • Aug 2005
            • 197
            • Lappeenranta
            #65
            Pussi asiaa
            Vaimon f11 530xda:sta jysähti takavasen puoli tonttiin tässä päivänä muutamana... Autolla ajettu 132tkm vm -12. Noh siitä sitten bavarialle ja kas kummaa yllätys oli melkoinen ja positiivinen. Kummallekin puolelle uudet pussit ja kustannus 0€. Meni kuulemma tehtaan piikkiin. Hyvä BMW... ei vaan PARAS BMW! On kuulemma tehtaalla laitettu huonolaatuista osaa jonka bemari korvaa. Kumi on huonolaatuista joka rupeaa pykimään, ainakin suomen olosuhteissa. Joten jos on pienintäkään epäilystä että pussit vuotaa niin ei kun marmorille mankumaan uusia, toimi ainakin Lappeenrannassa
            g30 530e iPerformance
            g31 520 xda Sport edition touring
            f20 120da Sport edition
            f30 320da Sport edition
            ex f31 318da M-SPORT LCI touring
            ex f11 520 xda LCI touring
            ex f11 530 xda touring
            ex e90 316d sport
            ex f30 318 da
            ex f31 320 da touring
            ex e91 318i LCI touring
            ex e61 525ia touring
            ex e46 330da touring
            ex e39 520i touring
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #66
              Tähän lisäisin vielä, että OEM ilmajousessa/jousissa on oikeasti oltava vuotoa jotta niistä on mahdollista vastaantuloa anoa, pelkkä epäilys ei tehtaalle riitä.
              Huoltohistorian on myös hyvä olla kunnossa, tämäkin vaikuttaa asiaan.
              • baijerilainen
                • Aug 2005
                • 197
                • Lappeenranta
                #67
                Kyllä.... ja kun vaihtaavat niin vaihtaavat kummankin puolen vaikka toinen olisikin ehyt. Näin tiskillä minua informoitiin.
                ex e90 316d sport
                ex f30 318 da
                ex e39 520i touring
                • b mutteri kasa
                  • 1461
                  • Area 03
                  #68
                  Itsellä ainakin pysähtyi vastaantulo km määrään.
                  Autolla ajettu 200tkm
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
                  • Station
                    • Mar 2015
                    • 3
                    • Uusimaa
                    #69
                    Eipä mennyt läpi 172tkm ajettuunkaan (2011). "Virallinen" syy oli tosin se ettei viimeisin huolto oltu tehty merkkiliikkeessä, vaikka sitä lukuunottamatta merkkiliikkeen täydellinen huoltokirja olikin.
                    • b mutteri kasa
                      • 1461
                      • Area 03
                      #70
                      Itse en ymmärrä tätä logiikka.Omasta mielestäni jos tehtaalta laitettu huonolaatuista osaa kiinni,niin km määrästä riippuen se pitäisi mennä good willinä, oli sitten ajettu saman mallisarjan (Tässä tapauksessa F11) BMW:llä 100 tai 200 tkm Miten tuossakin tapauksessa voidaan vedota siihen ettei viimeistä huoltoa oltu tehty merkkiliikkeessä.Mikähän mahtaa olla huolto-ohjelma ilmajousille,visuaalinen tarkistus inspectionin yhteydessä?
                      Mutta tämän on Suomessa tätä "Premium" auton omistamisen iloa
                      Premiumina myydään,paskana kohdellaan...
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      BMW E30 325i Sport
                      • Ceeray
                        • 1399
                        Nojoo.. itsellä pasahti 30 pakkasilla , 153tkm ajettuna. Omalla rahalla korjautin, kyllä 150tkm on jo kestoaikana ihan ok... oisko 450€ töineen kun itse osat hommasin. Arnotit..
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #72
                          Sama kohtalo mulla mutta 30 tkm enempi kilsoja..en valita
                          Toki vaikea sanoa monennetko pussit tuolla on menossa...
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • b mutteri kasa
                            • 1461
                            • Area 03
                            #73
                            Ihan sama mullekin että mitä maksoi ja marmorilla vaihdatin,mutta kun tottui kuinka BMW NA hoiti hommia,niin tää Suomen toiminta ihan perseestä.
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              Tulipas eilen vaihdettua omaan autoon nuo jouset autokatoksessa...johan ne pari-kolme viikkoa uudet pussit odotti hyllyssä.
                              Oli kyllä yllättävän helppo homma.
                              - perä ilmaan tunkilla
                              - kompura esille ja sähköt siltä pois..
                              - pusseille menevät letkut irti (-> pussit tyhjäksi ilmasta)
                              - rengas irti
                              - pussi irti alaosastaan ja pieni kierto että yläosa lähtee
                              - letku irti pussista
                              - kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
                              Ainoa mitä piti tsekata kun perää laski tunkilta alas oli, että pussin alapää osuu hyvin koloonsa alatukivarressa.
                              Ens kertalaiselta meni 2h ku iltasella värkkäsin.
                              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                              EX:
                              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                              E36 320i Coupe, E21 318i
                              MB W115 240D
                              • kole530d
                                • Dec 2015
                                • 7
                                • Pohjoissavo
                                #75
                                Torstaina työreissulla äkisti rupesi takajousitus pohjaamaan. Tienvarteen parkkiin ja todellakin molemmat puolet alhaalla. Hinuri paikalle ja auto Bemulle remonttiin. Syyksi löytyi että kompura ei tuottanut ilmaa kuin lehmän henkäyksen verran. Vaihtoivat uuden kompuran ja rupesi taas homma toimimaan. Kompura maksoi 1150€ Purin viikonloppuna vanhan kompuran ja syynä on kulunut männäntiiviste, mahtaisikohan noita Wabcon osia saada mistään niin kunnostaisi tuon vanhan kuntoon?
