F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • Jiu-jitsu
    • Sep 2014
    • 35
    Paljon ajettu?
    F11 535xd my13
    • kole530d
      • Dec 2015
      • 7
      • Pohjoissavo
      #77
      187000km. Huoltomies sanoi että pussit alkavat vuotamaan pikkuhiljaa jolloin kompura tekee usein työtä ja se syö sitten sen.....
      • poke
        • 3143
        #78
        Sen enempää tuntematta F11:en kompura-asiaa, niin eihän näissä ole samantyyppinen homma kuin oli e61:ssä? Eli kompuran letkut? riikkoontuu auton alla ja kompura imee kaiken paskan jolloin rikkoontuu?
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • kole530d
          • Dec 2015
          • 7
          • Pohjoissavo
          #79
          Kun purin vanhan kompuran niin suodatin oli kohtuullisen puhdas sekä mäntä ja sylinteri erittäin puhtaat joten ei ainakaan tässä tapauksessa lika ollut syyllinen. Mistähän vaan saisi noita osia wabcoon niin pikku vaivalla tulisi toimiva peli....
          • Sakke_Tre
            • Jan 2016
            • 16
            Jaaha, nyt osui itselle tuo ominaisuus. Vm.-11/ajettu 140.000km. Mistä olisi paras hankkia osat? Tuskin Autokeskus, -Center lähtevät tuontiautoa sponssaamaan? :P
            Ai niin, autossa on M-Sport alusta, onko siinä eri pussit kuin vakioalustassa?
            • karhon
              • Feb 2015
              • 14
              Eikös näissä F11 ole kaikissa samat pussit.
              Mulla olis myytävänä yksi uusi käyttämätön Arnottin pussi, pistä privaa jos kiinnostaa.
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Keski-Suomi
                #82
                On eri varaosanumerolla m-sport pussit. Gw mahdollisuus kannattaa selvittää, sillä oletuksella että autossa nyt alkuperäisosat paikallaan.
                • nallez
                  • Jan 2011
                  • 30
                  https://www.arnotteurope.com/p-4358-...-or-right.aspx
                  mätsääkö joku näistä varaosanumeroista?
                  OEM Number(s): 37106781843, 37106781844, 37106781827, 37106781828, 37106784378, 37106784379, 37106784380, 37106784381
                  F07 530D
                  • Sakke_Tre
                    • Jan 2016
                    • 16
                    "GW mahdollisuus?" Eli mikä?
                    • Laku
                      • 17676
                      Tehtaan Good Will.
                      • Purkkis
                        • May 2016
                        • 9
                        • Mikkeli
                        #86
                        Tehtaan Good Will.
                        Ei toiminut GW ainakaan minulla (oliko liikaa ajettu vai mikähän oli syy), tuonti 520d vm. -12 175tkm ajettu ja huollettu liikkeessä kaikki huollot ajallaan... molemmat pussit vuoti... muuten ei vikaa huomannut, mutta kun auto oli paikoillaan 3-8h niin oli aina jompikumpi puoli kallellaan muutaman sentin, ajossa ihan normaali. Onneksi kauppias tuli vastaan kuluissa, liike hoiti osat ja itse maksoin vaihdon.
                        • Sakke_Tre
                          • Jan 2016
                          • 16
                          Originally posted by laku View Post
                          tehtaan good will.
                          AAAAAAAAAA..........OK! Olin yhteydessä molempiin Tampereen BMW huoltajiin ja odottelen vastauksia.
                            • 7595
                            #88
                            Just viikko pari sitten vaihtoivat GW:n piikkiin minun myymään F11:een molemmat takapussit, autolla oli jotain 13xtkm ajettu. 2012 malli.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Laku
                              • 17676
                              Missä kaupungissa ja liikkeessä? Silloinhan minunkin pitäisi mennä...:think
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1339
                                Olarinluoman Laakkosella vaihtoivat mulle vm 2011 110000km ajettuun F11:een maaliskuussa toisen pussin GW:nä.
                                NA5 iX3 50 xDrive​
                                ex: G26 i4 M50
                                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
