F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #136
    Ilmapussien alapäät pääsee helposti tarkastamaan. Sisäpuoli näkyy hyvin auton alta ja ulkopuoli on ihan näkyvissä kun ottaa renkaan pois. Mulla kuskin puoli oli todella pahasti pykinyt sisäreunalta alhaalta, mutta ei löytynyt vuotoa vielä. Apparin puolella ulkoreunalla on pieni reikä, mikä paljastui heti kuin vuodonilmaisin spraytä sinne sumutteli. Liitteenä kuva vuotokohdasta, missä vaaleaa kuplavaahtoa tulee jousen reiästä. Täytyy laittaa molemmat pussit tilaukseen.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1237
      Vajaa vuosi sitten mulle vaihdettiin vielä vaihtamaton pussi goodwillinä uuteen. Kannattaa kysyä tai en ainakaan huomannut, että olisit jo kysäissyt. Mun rassi vm 2011 enkä ole ensimmäinen omistaja.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        #138
        Joo täytyykin vielä kysäistä ennen tilausta. Tuli muuten villi ajatus mieleen, mitä jos tonne pussiin saisi turautettua renkaanpaikkausvaahtoa...?? Toimisikohan ensiapuna :think
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #139
          On koitettu, kamelin paskasta lähtien.
          Sotkamo Connection
          • Fabsu
            • 1754
            #140
            No? Auttoko?
            e30 318i -88
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              #141
              Kamelin paska pitää, mutta en lähtisi työmaata kauemmas. Vaahdon kanssa olis varmaan jonnekki shakeriin pitäny pussi saaha, tukki reijän, va tyhjäksi ku pussin turautti ja koeponnistus paineilmalla, alko vuotaa samantien. Paikallaan ei viiti koittaa ku persaus jos haluaa jostain syystä laskea, menee vaahdot venttiileille ja tukkii.
              Ruohonleikkurin renkaita oon uretaanilla täyttäny. Täyttäsin varmaan static asentoon tuonkin, jos tarpeeksi vituttas.
              Ainii ja vaahdon kansa taisi pussi olla pitkänä ja köntsän kans prässättynä ajuasentoon.
              Sotkamo Connection
              • HV530XD
                • Mar 2015
                • 399
                • Lappeenranta
                #142
                Vastaantulo 0€, vm. 2012 ja kilsat 161tkm. Kuulemma kilsat täynnä...
                • H3nu
                  • Feb 2014
                  • 252
                  • Hämeenlinna
                  #143
                  Ebaystä uus pussi 70e, ei eroa ulkosin puolin orkkiksesta. Vaihtotyössä menee alle tunti, onnistuu kaikilta. Ajaa asiansa siinä missä alkuperäinenkin pussi. Eli ei kannata hirveesti stressata jos ei suostu BMW korvaamaan uutta
                  BMW F82 M4 -16
                  BMW F20 116d M-sport -14
                  Aprilia Dorsoduro 900 -20
                  Sea-Doo RXP300RS -16
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #144
                    Joo halpojahan noi nykyään on. Joko halpispusseista löytyy kokemuksia, että miten kestävät käyttöä?
                    e30 318i -88
                    • hydrophyte
                      • Feb 2011
                      • 44
                      • Klaukkala
                      #145
                      Mulle on vaihdettu molempiin F11 bemuihin goodwillinä molemmat pussit. Toinen oli ajettu ~80.000km ja toinen oli ~100.000km, molemmat oli ~4v vanhoja. Toisessa olin eka omistaja toinen oli tuotu saksasta.
                      En tiedä minkälaisia pusseja nettikaupoista saa, mutta ainakin kun bemarin virallinen huolto vaihtaa, niin pussiin on tullut "lisäosa" alkuperäiseen verrattuna. Kuvassa näkyvää muovista mustaa osaa valkoisen sisällä ei ole ollut tehtaalta lähtiessä ja nyt kun huolto vaihtaa, niin niissä on tuo musta osa:
                      • Laku
                        • 17647
                        Linkkiä tähän?
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #147
                          Tossa joku, toimiskohan? http://www.ebay.de/itm/Fur-BMW-5er-F...EAAOSw5dNWj1Mv
                          e30 318i -88
                          • PVBasstard
                            • 128
                            • Oulu Rock City
                            #148
                            Ei menny täälläkään GW:n piikkiin. 2011 aj.179000km.
                            Teki kovasti mieli tilata "kiinalainen" pussi, mutta tulin ehkä järkiini ja tilasin Arnottin pussin. 202€ kotiovelle.
                            Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                            Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                            BMW 530d xDrive A F11 -11
                            BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                            Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                            BMW 530dA touring E39 -02
                            BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                            Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                            Audi 100 2.8 V6 -91
                            Nissan micra 1.0 -86
                            • HV530XD
                              • Mar 2015
                              • 399
                              • Lappeenranta
                              #149
                              En uskaltanut minäkään lähteä kiinanpusseja kokeilemaan. 2kpl Arnotteja kotiin toimitettuna 388egee lähti tänään tilaukseen. Jospa noilla pärjäisi ainakin seuraavat 200tkm... Pitäisi olla parannettu ja vahvistettu malli.
                              • HV530XD
                                • Mar 2015
                                • 399
                                • Lappeenranta
                                #150
                                Samalla kun laitoin uudet pussit tilaukseen niin tein kokeeksi pienen purukumipaikkauksen tuohon pieneen vuotokohtaan. Puhdistin ilmapussin huolella ja liimasin vuotokohtaan ensin ihan tavallisen polkupyörän kumin paikan ja sitten kieputin useamman kierroksen itsevulkanoituvaa teippiä ilmapussin ympäri tuon paikan päälle. Hyvin on pitänyt eikä kertaakaan ole perä laskenut paikkauksen jälkeen. Ilman paikkaa peränurkka oli alhaalla jo muutamassa tunnissa. Nyt sitten uusia pusseja odotellessa ei kompuralle tule ylimääräistä käyntiä vuodon takia.
